05 settembre 16, 21:41 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-11-2015
| Progetto e stampa 3D motoscafo a scoppio
Salve a tutti, insieme ad un amico stiamo progettando di stampare con la sua stampante 3D questo modello: "https://cults3d.com/en/game/speed-boat-2-rc" che però sarà necessariamente allungato e ingrandito per poter contenere al suo interno tutta l'elettronica e un motore a scoppio. Avrei alcuni dubbi riguardo la trasmissione: il motore a scoppio che intendo inserire è quello di un'auto a scoppio, quindi effettivamente non so come collegargli un'elica. Ho letto alcune soluzioni riguardanti dei giunti cardanici, da collegare prima al motore e poi all'albero e infine l'elica o boh,non saprei come fare. Qualcuno di voi può aiutarmi e darmi un'idea su come fare esattamente? inoltre,qualcuno conosce qualche sito dove acquistare tutto il necessario(elica,timone,etc..)?in mio possesso ho gia motore,servi,centralina,radiocomando e serbatoio. GRAZIE INFINITE |
06 settembre 16, 03:27 | #2 (permalink) Top |
Rivenditore - Hydrorcmania |
Sai ... le frontiere tecnologiche sono sempre da esplorare ... oggi come oggi pensare ad una barca RC , a scoppio per di più, fatta con la stampante 3D fa sorridere, domani magari sarà normale. Il dubbio che ho è capire quale colla si possa usare con la plastica delle stampanti 3D. Il problema è che su un mezzo dinamico RC la colla deve "incollare" e non "appiccicare". Se è ABS no problem c'è la colla specifica, ma che plastica è in realtà? Per la meccanica (asse timone elica ecc) problemi non ce ne sono.
__________________ HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni Tenshock Monster Brushless Motors |
06 settembre 16, 21:48 | #3 (permalink) Top | |
Mi ha detto che è PLA! è un'idea troppo ambiziosa..? Indipendente dallo scafo, che potrei comprare o realizzare in altro modo(magari in legno?), per la meccanica come si fa? alla fin fine il motore che ho è per un auto a scoppio, ed è completo di frizione..come gli si adatta l'albero che va all'elica o,in generale,come trasferisco moto all'elica? | |
06 settembre 16, 22:01 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2014 Residenza: milano
abs o addirittura abs additivato con carbonati (quello che uso io). per unire le parti, quindi fare una cosa seamless, si usa l acetone che sfuma le unioni tra i pezzi. io uso l attack e per farlo polimerizzare piu in fretta, gli do un'alitata (il cianocrilato polimerizza con l acqua). a volte uso il neoprene... con l abs, fino a 100 gradi stai tranquillo, se vuoi andare oltre devi cambiare materiale (l abs con carbonati che uso io tiene fino a 200) per il collegamento motore elica, dovrai usare un riduttore (anche col rapporto 1:1) per il srmplice fatto che se devi modificare l elica, non devi smontare tutto. c ------------------------------ Messaggio inviato dal mio F35 https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclab |
06 settembre 16, 22:22 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2008
| scusate
scusate se intervengo io sto assemblando una vela fata da una stampante 3d uso la bicomponente x ora nn o trovato punti deboli per sicuezza vorrei ( dato che la prima ) mettere della schiuma a poppa e prua la rende inaffondabile poi piu in la vedro scusate ancora l impiccio |
07 settembre 16, 18:50 | #6 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
O funziona anche fra ABS e metallo o ABS e legno?
__________________ HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni Tenshock Monster Brushless Motors | |
07 settembre 16, 20:34 | #7 (permalink) Top |
Solo abs-abs. per altre superfici non so... ------------------------------ Messaggio inviato dal mio F35 https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclab |
07 settembre 16, 22:30 | #8 (permalink) Top | |
Riguardo il collegamento motore-elica, non ho idea di cosa sia un riduttore, e quindi non so neanche come cercarlo per acquistarlo potresti darmi una mano? Per il resto ho già tutto pronto, mi manca proprio la parte della trasmissione(oltre che lo scafo) da acquistare e assemblare! Grazie ancora! | |
13 settembre 16, 02:25 | #9 (permalink) Top | |
Stampa progetto Albyone | marste881 | Aeromodellismo | 7 | 13 giugno 11 16:59 |
modifica e stampa di progetto........ | imperatore82. | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 11 febbraio 11 21:09 |
come si stampa un progetto in pdf | alex92005 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 28 agosto 07 22:55 |
Problema con la stampa del progetto | Vince1982 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 03 maggio 07 10:01 |
Stampa progetto in PDF ?!?!? | Neway | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 18 aprile 07 16:50 |
