Schema elettrico per motorizzazione Barca (2batterie-2regolatori-1 ricevente) - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 26 giugno 16, 08:47   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2012
Residenza: bari
Come promesso, non appena le batterie si sono ricaricate ho effettuato delle prove e pare, dico PARE che il problema e' stato risolto. Adesso ho misurato la tensione, collegando le due batterie, i due regolatori e i due motori e con il gas a 1/4, 1/2, 3/4 e tutto gas ho valori di tensione che da entrambi i motori si discostano di qualche decimo di Volt.
Comunque continuero' (lavoro permettendo) a verificare che non mi si riprensentino gli stessi problemi.
Per il collegamento in parallelo delle batterie, essendo i motori certificati con 8A (penso senza carico), non voglio rischiare di farli arrosto passando 14A.
derath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 16, 14:40   #22 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, la corrente erogata dalle batterie è determinata dal carico applicato, per cui dal tipo di motore e dall'elica utilizzata e non dalle batterie. Esse devono essere in grado di erogare la corrente richiesta ma se hanno un amperaggio maggiore non crea nessun problema. Puoi quindi tranquillamente metterle in parallelo.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 16, 21:11   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Inoltre la batteria che alimenta anche ricevente e servo inevitalbimente si scariche ra prima dandoti nuovamente il problema..il collegamento in parallelo ti metterebbè al riparo da tale problema...infatti nei barchini da pesca uso fare così..
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
schema trasmittente-ricevente helidoc Circuiti Elettronici 0 13 luglio 12 17:24
schema elettrico ricevente per Walkera 4 mespos Circuiti Elettronici 11 22 novembre 11 21:47
schema barca da pesca grezzo88 Motoscafi con Motore Elettrico 4 10 luglio 08 21:01
schema elettrico ricevente walkera 5#4 asmacco Circuiti Elettronici 0 04 gennaio 08 18:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:58.
