Schema elettrico per motorizzazione Barca (2batterie-2regolatori-1 ricevente) - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 22 giugno 16, 14:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Prova ad alimentare la ricevente con l'altro regolatore se fa lo stesso difetto....lo fa solo a 2V o anche a tensione maggiore?
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 16, 15:41   #12 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Con i motori a spazzole puoi usare un solo regolatore per entrambi.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 16, 13:01   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2012
Residenza: bari
Ciao Ragazzi, sono ancora alle prese con lo stesso problema.
Ho anche alimentato separatamente la Rx con un altro pacco batteria.
Ho staccato il cavetto rosso del cavo a Y sulla Rx
a tutto gas mi ritrovo sempre con un motore (sempre quello a sx) che gira piu' lentamente e misurando la tensione ho circa 3V in meno rispetto all'altro.
Allego uno schemino (scusandomi per la qualita') ma l'ho realizzato in fretta e furia.
Avete idee?
Schema elettrico per motorizzazione Barca (2batterie-2regolatori-1 ricevente)-schema017.jpg
derath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 16, 14:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Metti insieme i due più delle batterie con i due piu dei regolatori ,lo stesso con i negativi.dovresti risolvere
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 16, 17:47   #15 (permalink)  Top
Residenza: bari
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Ciao,
Allora dovrei fare un parallelo con le batterie e lo stesso con i regolatori se ho bel capito.
Ma avendo 7Ah con le batterie posso aver problemi visto che con il parallelo ho la somma delle correnti?
Vecchio 23 giugno 16, 18:43   #16 (permalink)  Top
Immagini: 9
Il regolatore porta 20A, se i motori assorbono meno di 10A l'uno puoi risolvere con un solo regolatore. Li hai provati separatamente sulla ricevente, senza il cavo a Y? Nell'ultimo schema non collegherei in parallelo le uscite dei regolatori ma solo le batterie.
Quanti Ampere assorbono i due motori distintamente? quando misuri la tensione sui motori, misurala anche sulle batterie......
I miei modelli
Vecchio 23 giugno 16, 23:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
come dice gianky metti in parallelo solo le batterie con le entrate dei regolatori,le uscite verso i motori vanno bene come hai fatto nel primo schema.per quanto riguarda l uso di un solo esc,quei motori da specifiche hanno un assorbimento max di 8 ampere,(non ho mai capito se sulle specifiche i costruttori mettono i max assorbimenti a vuoto o con carico applicato,propendo per la prima ipotesi)forse con un regolatore da 20 ampere sei un pò al limite,potresti comunque fare una prova monitorando le temperature dell esc,se salgono troppo ti tocca prendere un esc più adeguato,ce ne sono in commercio adatti a pilotare due motori contemporaneamente
p.s.:nessun problema,si sommano solo gli ampere che si traducono in maggior autonomia
Emil
Ultima modifica di Milione : 23 giugno 16 alle ore 23:43
Vecchio 24 giugno 16, 10:19   #18 (permalink)  Top
Residenza: bari
Vi terro' informati
Vecchio 24 giugno 16, 20:09   #19 (permalink)  Top
Residenza: bari
Originalmente inviato da derath Visualizza messaggio
Vi terro' informati
Ragazzi, ho provato a riprogrammare contemporaneamente i due regolatori.
Adesso (causa batterie Pb scariche), non posso fare prove.
Vecchio 24 giugno 16, 23:26   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
facci sapere..
Emil
schema trasmittente-ricevente helidoc Circuiti Elettronici 0 13 luglio 12 17:24
schema elettrico ricevente per Walkera 4 mespos Circuiti Elettronici 11 22 novembre 11 21:47
schema barca da pesca grezzo88 Motoscafi con Motore Elettrico 4 10 luglio 08 21:01
schema elettrico ricevente walkera 5#4 asmacco Circuiti Elettronici 0 04 gennaio 08 18:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:02.
