Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 09 settembre 15, 22:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2015
Residenza: Pistoia
Lightbulb Che colla usare??
Buonasera Comandanti,
Sono un modellista nell anima da sempre, ma da sempre anche non praticante, fino ad ora....
Volevo iniziare a creare da zero un modello di Motonave passeggeri, in particolare la Mt/V Marmorica, che mi ha portato per tanti anni in vacanza all'Elba. Ho già trovato i piani di costruzione e sono in procinto di partire.
Come legni userei il compensato x la struttura interna e listelli di tiglio2x10 x il fasciame. Ma che colla usare?
Per un precedente esperimento ho usato una colla alifatica rapida ma a contatto con l acqua il mio modello si é aperto nonostante diverse mani di turapori e vernice
Ciauzzzzz
Gianni
Gianni Brunetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 15, 09:54   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-12-2011
Residenza: Firenze
Prova con l'epossidica.
geo005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 15, 11:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Non so che alifatica hai usato ma io sono anni che la utilizzo per i miei modelli e non ha mai dato problemi. Ho notato che a seconda delle case produttrici le proprietà cambiano leggermente cito due esempi solo per far capire cosa intendo quella della Molac e quella della Great-Planes, la prima una volta seccata rimane leggermente più dura da carteggiare mentre la seconda è perfetta specialmente se il tuo modello sarà in balsa perché la colla della seconda casa produttrice citata una volta seccata ha la consistenza della balsa; nel tuo caso costruendo in tiglio non dovresti avere di questi problemi.
L'epossidica una volta indurita crea come una gomma (infatti è resina) e quando carteggi lo scafo nei punti intorno a dove la colla fa da giunzione fra listelli verrà fuori tutto avvallamenti e bozzi e sarà recuperabile solo con dello stucco cosa che con fasciame a vista è da evitare.
A seconda del materiale che devi incollare ci vuole il tipo di colla giusto
secondo esempio se incolli un supporto motore o la basetta dei servi non puoi usare il cianoacrilato perché con le vibrazioni è facile che si scolli tutto e allora sempre a seconda del materiale che devi incollare va usata l'epossidica,alifatica o quella per ABS
Non parliamo poi della vinilica che secondo me per il modellismo andrebbe abolita, si scola pure con l'umidità (è anche solvente in acqua)
Spero di essere stato abbastanza comprensibile
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 15, 22:22   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
le vecchissime e collaudatissime UHU Hart o Rudol Hart no?
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 15, 10:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Traxxas
Data registr.: 15-09-2005
Residenza: boscoreale
Invia un messaggio via MSN a Traxxas
Per cominciare ad incollare i listelli di compensato marino , potresti utilizzare il Vinavil D4 poliuretanico, anche se ci sono delle imperfezioni, quando essicca aumenta di volume ed è facilmente carteggiabile. Dopo puoi procedere a resinare.
Boat: NTN 400 - Mini Cat.
Traxxas non è collegato   Rispondi citando
Che colla usare per il ferodo frizione? mdamor Elimodellismo in Generale 11 24 maggio 09 00:21
Che colla usare GhostJosh Elimodellismo Principianti 6 19 agosto 08 19:40
Che colla posso usare? valerio75 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 22 agosto 07 12:34
che tipo di colla usare? redento Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 28 febbraio 06 22:15
Che colla devo usare??? power83 Aeromodellismo Principianti 8 26 novembre 05 18:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:32.
