Modello elettrico bimotore - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 24 giugno 15, 15:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Data registr.: 12-07-2005
Residenza: catania
Hai capito in pieno la mia filosofia! Sto usando materiali di recupero, i lavori vanno abbastanza bene per il momento
Il modello, non sarà molto veloce, i motori che monta non sono chissà cosa.. La superficie del timone la sto ingrandendo, ma mi sa che il servo da 3kg farà fatica a farlo muovere con la pressione dell'acqua.. Vediamo, magari provo e vediamo che succede!
Crovax
Carspa, il mondo dell'elettronica
crovax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 15, 14:35   #12 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
Oggi prima uscita in mare! Devo dire che si comporta abbastanza bene.. Ecco un paio di video:
[YOUTUBE]http://youtu.be/r9RbDDrlSUM[/YOUTUBE]
[YOUTUBE]https://youtu.be/8D78_oGGJxU[/YOUTUBE]
Gli unici difetti che ho riscontrato, sono i seguenti:
- In retromarcia va lentissimo, spruzza acqua da tutte le parti ma non si muove, o quasi.. E non ho idea di come risolvere questa cosa.
- Il servo da 3kg soffre un po', ce ne vuole un più potente.
- I bocchettoni per l'acqua di raffreddamento vanno rifatti, questi non fanno entrare acqua.. Che forma devono avere?
Se avete altri suggerimenti o consigli, dite pure
Crovax
Vecchio 14 luglio 15, 15:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
Non riesco ad incorporare i video..
Crovax
Vecchio 14 luglio 15, 16:21   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Devi scrivere l'indirizzo in questo modo (togliendo gli spazi, ovviamente)
[ YOUTUBE]r9RbDDrlSUM[/YOUTUBE ]
Non va malaccio, poverello. All'indietro non andrà mai, ma anche quelli veri....
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 15, 17:36   #15 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da crovax Visualizza messaggio
Il problema della retro è che le eliche spruzzano l'acqua contro la paratia di poppa, che viene quindi spinta in avanti da questa pressione. La risultante con la spinta dell'elica è una modesta spinta all'indietro.
Dovresti vedere se riesci a far deviare verso il basso questo flusso, in modo che passi sotto lo scafo. Come fare non saprei, bisognerebbe vedere da vicino e di persona come è fatto lo scafo, anche se mi verrebbe da pensare ad un semitubo che cala dall'alto quando vai in retro e spinge l'acqua verso il basso, ma è solo una ipotesi abbastanza balzana e di difficile realizzazione.
Le prese d'acqua devono essere nel flusso dell'elica, altrimenti funzionano solo quando lo scafo è in velocità.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 15, 20:34   #16 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
Per la retro mi sa che non si può fare nulla.. La plastica scende troppo, e blocca completamente il flusso!
Per le prese dell'acqua, mi sto ingegnando qualcosa con dei tubicini in ottone, vediao che ne esce
Anche qui, non migliorerà di tanto.. Purtroppo è impossibile metterli dietro il flusso delle eliche, non c'è spazio
La virata come vi sembra? Devo dire che il timone ingrandito, mi ha soddisfatto! Direi che gira abbastanza bene
Crovax
Vecchio 14 luglio 15, 23:06   #17 (permalink)  Top
Sospeso
Guarda questo, ha un sistema di raffreddamento a circolazione forzata che potrebbe ispirarti...
Vecchio 11 agosto 16, 12:01   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Like_you
Data registr.: 02-09-2004
Residenza: Salerno
Invia un messaggio via MSN a Like_you
Gestione dei motori
Anche io ho un vecchio scafo molto simile, volevo però cambiare tutta l'elettronica e usare due mtori brushless con relativi regolatori, volevo sapere possedendo una radio per elicotteri, posso usar qualche miscelazione per gestir il fatto che dando a dexstra giri il motore di sx e viceversa, perchè non ho alcun timone per girare....
Grassieeeee
Enzo83
Like_you non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 agosto 16, 07:49   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
che radio è?in ogni modo se hai la possibilità di miscelare 2 canali o hai la famosa funzione v-tail non dovresti avere problemi.
al limite puoi prendere un v-tail esterno(https://www.google.it/search?q=v+tai...LfDrkFMsSF4%3D)
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 20, 21:40   #20 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
Rispolvero questa vecchia discussione poiché uno dei due motori mi ha abbandonato (non vi racconto cosa è successo ) a questo punto pensavo di cambiarli entrambi utilizzando qualcosa di poco più performante. Pensavo di prendere:
2 X https://hobbyking.com/it_it/sp-02435...it_it_products
2 X https://hobbyking.com/it_it/hobbykin...it_it_products
ed accoppiarli con una semplice Y utilizzando un solo canale della ricevente. Che ve ne pare come idea?
Con i motori brushless basta invertire la polarità per farli girare in senso contrario? Un po' come si fa con i motori a spazzole?
Grazie a tutti
Crovax
Crovax
Ultima modifica di cecco : 02 maggio 20 alle ore 23:09
alimentazione bimotore elettrico masver Aeromodellismo Volo Elettrico 3 22 aprile 11 19:00
Modello bimotore un po strano Carontes Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 08 settembre 09 21:35
disassamento bimotore elettrico ratto Aeromodellismo Volo Elettrico 2 01 giugno 07 22:02
bimotore elettrico fabionet31 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 14 ottobre 05 18:54
BIMOTORE ELETTRICO Enrico da S. Margherita Ligure Aeromodellismo Volo Elettrico 5 31 gennaio 05 12:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:05.
