04 gennaio 14, 20:57 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2008 Residenza: casa
| consiglio inclinazione albero elica
Ciao a tutti. Sto modificando una vecchia barca rc giocattolo. In origine la barca si muoveva e virava tramite due motorini sotto la carena. Mi sono costruito l'albero in inox da 3mm con tubo di ottone e boccole in teflon lunghe 2 cm forate al tornio con punta da 3,1. Riempito di grasso spero che non faccia passare acqua. il giunto in alluminio. Il motore è da aereo per volo 3d. 1050kw Ma ne ho di diversi da provare. Sull'elica l'unica che ho in casa c'è scritto 42.5(non ho capito che cifra sia) Sono mediamente esperto di aeromodellismo, ma ne so poco di barche rc. Mai avuta una. Nonostante molte ricerche non so che inclinazione longitudinale dare all'elica.e la distanza corretta da tenere dallo scafo. Il motore lo posso spostare abbastanza e l'albero accorciarlo. Vorrei limitare modifiche e spostamenti futuri. Così a occhio potete darmi il vostro parere, vista la forma dello scafo? piu o meno quanti gradi di inclinazione dare? Non ho grandi aspettative, so bene che uno scafo così non è gran che. Grazie in anticipo a chi mi aiuterà. |
09 gennaio 14, 12:13 | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao matteo ,per il tuo "esperimento" dovresti cercare di tenere l'inclinazione dell'albero trasmissione il + parallelo possibile alla linea della chiglia e far in modo che fuoriesca dalla poppa di una distanza pari al 10% della lunghezza dello scafo . A giudicare dalle foto l'asse è troppo inclinato verso il basso e troppo poco sporgente, ma son sicuro che con quel motore tu possa farlo navigare tranquillamente come "riproduzione" non certo come scafo veloce.
__________________ ______Davide______________________________________ __ |
12 gennaio 14, 20:43 | #3 (permalink) Top |
Ciao Brucio, grazie mille! Ho diversi motori speed400, nel caso cambio motore valgono gli stessi consigli? Mi sai dire come vengono descritte le eliche? In quella che ho c'è scritto 42.5,ma non capisco che misure siano. Se cera scritto 4.25 avrei pensato 4cm di diametro e 25 di passo e le misure corrispondono parecchio. Non è cosi semplice come le eliche di un aereo? Visto che faccio tande domande....... Per uno speed 400 in diretta che elica serve? Grazie ancora |
13 gennaio 14, 00:17 | #4 (permalink) Top |
Rivenditore - Hydrorcmania |
Se lo vuoi montare con elica di superficie: Wellenanlage considerando che quelle misure sono per una barca da circa 65-70mm. Anche se io una carena del genere la monterei con elica immersa, usando la seguente formula (la percentuale è in base alla lunghezza dello scafo): 40% 25% 10% (prua) --------------------------------------------------------------------(poppa) Uscita Asse Elica Timone come da disegno allegato. Il numero 42.5 scritto sull'elica dovrebbe essere 42.5mm di diametro. Misura enorme per uno speed 400 che va con 26-30mm circa bisogna anche vedere se le dimensioni della barca sono OK per uno speed 400. Marco
__________________ HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni Tenshock Monster Brushless Motors |
13 gennaio 14, 13:20 | #5 (permalink) Top |
Ciao. ho capito ora la differenza di un elica di profondità e superficie. Ma non conosco ancora la differenza in base allo scafo. Visto che ho gia forato lo scafo rimarrei su quella di superficie. Quindi nelle eliche per barche il passo non è specificato? Lo scafo è lungo 40 cm dici che uno speed 400 è troppo? Nel caso non basta dare meno volt al motore? Come elica andrebbe bene una come questa? 293e 2x 2-Blade 27mm Ø3mm Bore Boat Propellers, parts for RC Boat | eBay Grazie ancora |
19 gennaio 14, 14:44 | #6 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Qel tipo di carena è adatto ad un allestinemto ad "elica immersa". la scritta X 42,5 significa che il passo (X) è di 1,4 rispetto al diametro che è di mm42,5. Negli assemblaggi ad elica immersa l'inclinazione dell'asse è di circa 13°. Con il montaggio che si vede in foto il modello verrà spinto ad abbassare la prua, ciò gli renderà difficoltoso l'avvanzamento, più darai potenza peggio sarà.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
Aiuto elica albero 3mm | kitaro | Motoscafi con Motore Elettrico | 6 | 28 febbraio 12 18:39 |
Scelta albero trasmissione ed elica!! HELP!!!! | baxfly | Motoscafi con Motore Elettrico | 8 | 13 novembre 08 21:49 |
Albero Elica... | francescob | Motoscafi con Motore Elettrico | 27 | 17 ottobre 06 17:04 |
Elica e albero motore | halfi | Aeromodellismo Principianti | 4 | 14 aprile 06 09:53 |
Prolunga per albero elica | Orso82 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 14 giugno 05 22:30 |
