Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 02 luglio 14, 20:37   #31 (permalink)  Top
L'avatar di TheSpider
Data registr.: 17-08-2013
Residenza: Bari
Lightbulb
Buonasera a tutti, stamattina mi sono dato da fare per cercare di capire che elica montare, e cosi ho contattato il negozio di modellismo Gianni Gianni Modellismo dove ho potuto chiedere un parere sull'elica da montare, elencando le varie caratteristiche dello scafo, al signor "Maurizio", che ringrazio per la sua disponibilità e cordialità, l'unica pecca è che non avendo davanti a se nemmeno una foto della mia "bagnarola a motore", mi ha consigliato di provare delle eliche dai 40 ai 42mm di diamentro, M4, con passo 1,4, del tipo a due pale e per far ciò si è dovuto affidare solo alla mia descrizione via telefono...
Quindi ora, dopo aver sentito un parere di una persona che ne sa molto più di me, vorrei chiedere il vostro parere sulla scelta dell'elica....
Ringrazio nuovamente tutti.
Mario.
TheSpider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 14, 20:53   #32 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Unhappy
Scusate, non ce nessuno che ne sa più di me??
Spero di non essere stato troppo scontroso...
Vecchio 04 luglio 14, 02:41   #33 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da TheSpider Visualizza messaggio
Ciao, no, non sei stato scontroso... temo solo che ci sia un po' di gente in vacanza o che forse quelli che hanno letto ne sappiano poco quanto me... e non sappiano darti un consiglio preciso.
Non ho idea di quanto possa consumare il motore con l'elica dell'asciugacapelli, però è probabile che con quel KV e 2 celle non sia un fulmine anche consumando un po'.
Credo ti convenga provare l'elica che ti hanno consigliato e poi vedere se non sia il caso di salire di diametro.
Però un 600 a spazzole è meglio che non consumi più di 25 ampere in continuo, quindi ti consiglierei di verificare i consumi prima di salire troppo con le dimensioni dell'elica.
Con una 5000mAh e 25 Ampere di consumo dovresti avere una dozzina di minuti di autonomia; se non hai strumenti per fare la misura, per fare quel controllo basta un orologio, ma se consumi troppo, quando te ne accordi hai già cotto tutto... conviene fare attenzione e verificare dopo un minuto o 2 che il motore non diventi una stufa
Buone prove.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 14, 13:19   #34 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Smile Finalmente una risposta....
Buone prove.
Ciao claudio, grazie per i tuoi consigli, comunque sarà abbastanza facile fare le prove di assorbimento con l'amperometro del tester...
Comunque ho seguito il consiglio che mi è stato dato dal signr. Maurizio via telefono è ho ordinato ieri sera, questa elica Gianni Modellismo - GRA2318-42 ELICA NAVALE M4 42x50mm
Mi dovrebbe arrivare entro lunedi, nel frattempo tu ke ne pensi di questa elica, potrebbe andare bene??
Sono bene accetti altri consigli da ognuno di voi....
Mario
Vecchio 06 luglio 14, 12:29   #35 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
-batteria lipo NanoTech 2S/2 celle 11,3v 5000mAh 50c di scarica;
-elica di un asciugacapelli da 60mm;
Sulla descrizione della batteria c'è un'incongruenza .. se è 2S non è 11,1v (11,3 è cmq sbagliato)
Elica del phon ???????????????? NO!!per favore!!!
mettici una normale elica marina da 36mm.
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 14, 12:33   #36 (permalink)  Top
Mario.
Ma perchè cercare sempre una conferma ad una risposta?
Per di più data da una persona ben identificabile (il sig. "Maurizio" del negozio che hai chiamato) e non un nick di fantasia che neanche sai se ha mai visto una barca in vita sua?
Marco
Vecchio 06 luglio 14, 14:08   #37 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Marco
Ciao Marco, volevo avere conferma della scelta, perche il signor.Maurizio, mi ha consigliato l'elica, seguendo le mie informazioni via telefono, e siccome il mio scafo-lumaca, è stato costruito non seguendo uno schema predefinito (ho improvvisato le varie parti dello scafo mentre le assemblavo), mi sembrava giusto chiedere un secondo parere a voi, visto che qui sul forum ho postato il video e le foto dello scafo, nei quali si riesce a capire un po meglio, come è formato, rispetto ad una descrizione molto soggettiva via telefono
Comunque sia credo che diversi pareri, dati da persone diverse e più esperte di me, possano aiutarmi ad apprendere cose nuove riguardanti il modellismo....
Comunque sia ti ringrazio per la tua risposta.
Ultima modifica di TheSpider : 06 luglio 14 alle ore 14:15
Vecchio 06 luglio 14, 14:14   #38 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Si marco, ammetto di aver sbagliato nella fretta, il voltaggio della Lipo,(la batteria è una 2celle da 7,4V 50c di scarica 5000mAh) comunque ho ordinato un elica marina da 42mm di diametro a due pale, e dovrebbe arrivarmi domani, vi tengo aggiornati sui vari cambiamenti apportati sullo scafo a breve (postero credo delle foto o un video)
Vecchio 10 agosto 14, 14:47   #39 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Arrow
Ciao a tutti, finalmente ho migliorato il mio motoscafo auto-costruito, sostituendo l'orrenda elica del phon con una marina M4 da 40mm a due pale, inoltre ho inserito un giunto cardanico tra l'asse del motore e quello dell'elica (precedentemente non c'era il giunto cardanico, ed essendo fisso, il collegamento tra motore e asse, creava forti vibrazioni) e dopo queste migliorie si è visto un notevolissimo incremento delle prestazioni, in termini di velocità e stabilità...
Ecco quindi le caratteristiche attuali dello scafo:
-motore a spazzole\brushed classe 600 da 1500/1600kv 30A di assorbimento;
-regolatore brushed 45A HobbyKing con freno e retro, con BEC da 2A per alimentare ricevente e servo;
-batteria lipo NanoTech 2S/2 celle 7,4v 5000mAh 50c di scarica;
-Radio turnigy 9x con fireware modificato OpenTx, con relativa ricevente;
-servo standard Vigor VS-2 da 3,5kg
-scafo da 800mm a V aperta ricavato in polionda;
-trasmissione con asse da 4mm e giunto cardanico lubrificato ad olio;
-elica 40x1.4 a due pale
-sistema di raffreddamento ad acqua della motorizzazione;
Ecco il video della prova finalmente riuscita, nel video ho inserito anche le foto dello scafo nel dettaglio....godetevi il video
Commentate il risultato ottenutosi anche grazie al vostro aiuto, sono aperto ad ogni tipo di commento....
Saluti mario.
Vecchio 11 agosto 14, 13:37   #40 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
Ciao Mario..è bello vedere che c'è ancora qualcuno che è appassionato al modellismo genuino che si esalta per le prestazioni, sebbene non corsaiole, del proprio modello autocostruito..bravo..e so che è una soddisfazione. Adesso hai fatto esprerienza sulle tue spalle e se vuoi migliorare puoi pensare a qualcosa di più performante sempre autocostruito da te..scaricati qualche progetto in legno e leggiti alcuni thread che parlano di costruzione di modelli di scafi in legno seguindo tutti i consigli che ci sono..puoi poi pensare anche ad una elettronica più perfomante per vedere ancora di più filare i tuoi scafi...vedo che sei di Bari e sul lungo mare ricordo di aver visto molti appassionati velisti e magari tra loro anche qualche bravo elettricaro..inoltre ci sono un paio di negozi che possono fornirti di materiali come legno colle...Bari è stata per molti anni la mia seconda città
Il mio sito
motoscafo autocostruito wane2 Motoscafi con Motore Elettrico 163 20 maggio 12 00:20
aiuto!!!! problema con motoscafo!!! aleoffshore Motoscafi con Motore Elettrico 15 24 aprile 12 12:37
motoscafo autocostruito Tiziano_97 Motoscafi con Motore Elettrico 5 28 luglio 10 15:15
aiuto il mio primo modello autocostruito..consigli!! goose77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 29 agosto 07 12:45
mini motoscafo autocostruito peppix Motoscafi con Motore Elettrico 15 29 luglio 07 10:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:39.
