29 agosto 13, 21:29 | #1 (permalink) Top |
User | Barchetta RC a remi
Sto terminando questo modellino a remi con un hs-55 alimentato a 3 volt e pilotato con una mini-radio 2 ch in Am. Per virare userò un timone ma non ho ancora deciso in che modo ottenere il movimento...qualche suggerimento?
__________________ Il trullooooooo!!! |
08 settembre 13, 11:21 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Per mettere un timone basta fissare a poppa un tubetto con all'interno perno che alla estremità inferiore sia fissata una palettina (timone) e nella parte superiore una leva che tramite un tirantino si collegna alla scquadretta del servo...molto più elementare del "dispositivo di rematura" che hai cogitato..bravo. O se preferisci puoi collegare un servo per ciascun remo e con i 2 canali puoi "differenziare" la remata per girare, + o - come in realtà.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
08 settembre 13, 17:20 | #3 (permalink) Top |
User |
Ciao, grazie per il commento. In realtà il problema del timone é dovuto all'impiego di una rx non "convenzionale" con soli 2 fili per ciascun motore...quindi i il servo non può essere pilotato nel modo classico ed inoltre non tornerebbe in posizione centrale una volta rilasciato lo stick. Cmq ho risolto utilizzando il motorino di un servo collegato ad un sitema di molle per il ritorno del timone. (Siccome la barchetta finirà nelle le mani di mia nipote, ho dovuto montarci anche il pupazzo snodabile di legno...)
09 settembre 13, 09:44 | #4 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari | |
28 settembre 13, 10:07 | #6 (permalink) Top |
UserPlus | Ciao ponta , il tuo avatar nostra uno scafo, di dove sei?
Disegno Gozzo a remi | Kungfux | Navimodellismo Riproduzioni | 3 | 17 maggio 11 19:27 |
Disegno Gozzo a remi | Kungfux | Modellismo | 2 | 17 maggio 11 18:06 |
Nave a remi | Monico Renato | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 01 aprile 09 20:40 |
