![]() | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-05-2013
Si il modo si trova sicuramente, basterebbe creare un sistema di ingranaggi e che mi trasmette il moto ai tubi, ma non ho cnc ne fresatrice per farmi staffe e cazzi vari, in fase di prototipo preferisco spendere di + ma eliminare variabili x me incontrollabili. tanto questa è la versione 1, è prevista pure una versione 2 che prevede 4 vasche con lo stesso sistema. 2 per l'incisione una per lo sviluppo del polimeto e un'altra di lavaggio, quindi avoja di ottimizzare ![]() |
![]() | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
![]() Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
![]() | #44 (permalink) Top |
Questi ESC dovrebbero esser l'ideale (non ho capito se sono da aerei o da nave) HobbyKing Red Brick 50A ESC van bene giusto? (Già che mi trovo, mi consigli di aquistare qualcos'altro?, chè so' connettori ) Se mi dai l'ok procedo!! |
![]() | #45 (permalink) Top | |
Un ESC marino deve poter reggere il massimo carico per tempi lunghi, contrariamente a quelli per aerei o macchine, ove il regime "al massimo" viene normalmente tenuto solo per pochi momenti. Come connettori ti servono solo quelli tra ESC e motore (normalmente il motore viene fornito senza, quindi devi vedere quali connettori vengono forniti con l'ESC) ed il connettore tra l'ESC e l'alimentazione (se prevedi di doverlo sconnettere). Carlo
![]() | #46 (permalink) Top |
Carlo, ho appena appreso che da hk ci vogliono se va bene 20 giorni, che dici. se prendo uno di questi kit giusto per provare con un tubo SUPER OFFERTA!!! Motore brushless 2212 1000kv + Regolatore ESC 30A + 2 eliche | eBay che dici ce la faccio? p.s non ho capito se i 1000kv si intendono sempre per volts applicati o sono max p.s.s cmq ho ordinato pure da hk Ultima modifica di FrancescoSA : 05 giugno 13 alle ore 15:19 |
![]() | #47 (permalink) Top | |
ATTENZIONE, COMUNICAZIONE IMPORTANTE! INFORMIAMO LA GENTILE CLIENTELA DA SABATO 8 DI GIUGNO FINO A 22 DI GIUGNO IL NOSTRO NEGOZIO EBAY SARA CHIUSO. L'ULTIMO GIORNO DI SPEDIZIONE DEI OGGETTI GIA SARA 7 DI GIUGNO VENERDI. i KV sono sempre Giri/Volt , il regime massimo di giri è dato dai KV per la tensione massima applicabile, nello specifico 12,6V e quindi avrai al massimo 12.000 giri. Carlo
![]() | #49 (permalink) Top |
Carlo, eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso Questo va bene == vero? riesco a portare il motore a + o - 3000 rpm giusto? |
![]() | #50 (permalink) Top | |
Carlo
comprare o non comprare acme | trenimat646 | Ferromodellismo | 5 | 30 luglio 11 00:03 |
Comprare o non comprare ACME? | baro93 | Ferromodellismo | 17 | 25 agosto 09 20:11 |
elica 8x6 tutto ok, elica 8x4 vibrazioni e rumore fortissimi | kar120c | Aeromodellismo Principianti | 7 | 02 giugno 09 01:21 |
differenza elica scoppio elica elettrica | tottino | Aeromodellismo | 4 | 29 marzo 07 12:27 |
