Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 04 giugno 13, 16:19   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 29-05-2013
Scusa,
ma se io ho un 3000kv,
tramite prova server non posso impostarlo al minimo (quindi a 3000 Rpm?)
almeno prendo un motore utile per il futuro :_D
FrancescoSA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 13, 16:39   #22 (permalink)  Top
Quindi
hexTronik DT1000 Brushless Outrunner 1000kv
Questo dovrebbe andare bene giusto?
Vecchio 04 giugno 13, 17:08   #23 (permalink)  Top
Questo come ESC/BEC
Birdie 50A Brushless Boat ESC w/3A BEC
Servo Test
Hobbyking LED Servo Tester
Che dite van bene?
Vecchio 04 giugno 13, 17:49   #24 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da FrancescoSA Visualizza messaggio
Questo come ESC/BEC
Servo Test
Che dite van bene?
Per quell'uso quel motore è anche sovrabbondante, nel caso lo riusi facilmente.
L'esc è di tipo marino, quindi andrebbe raffreddato ad acqua ma se ti limiti a pochi Ampere non dovresti avere problemi di sorta.
Se Motore ed ESC non sono destinati in modo definitivo a questo progetto, io li prenderei in previsione di quello che potresti farci un domani. L'esc che hai scelto è marino ed il motore è da aereo....
Il servo tester è anch'esso sovrabbondante per i tuoi usi, ma per quello che costa....
Ci aggiungi un alimentatore con una tensione compresa tra gli 8 ed i 16V, purchè multipla di 4, in grado di erogare 5-10A (un ATX modificato, se già lo hai, è perfetto) ed hai finito.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 giugno 13, 18:44   #25 (permalink)  Top
Ma per aerei , esc+ubec costano un fottio in + (quasi il doppio ) :|
p.s
io devo montare il motore in verticale con l'albero in basso, esso passa attraverso una lamiera su cui devo avvitare lo stesso,
quale supporto devo prendere?
Electric Motors>Motor Mounts
(Grazie)
Vecchio 05 giugno 13, 10:17   #26 (permalink)  Top
help
Vecchio 05 giugno 13, 11:26   #27 (permalink)  Top
p.s
(Grazie)
Nessuno di quelli. Quel motore ha la placca di montaggio posteriore (come quasi tutti gli outrunner), quindi lo monterai direttamente sotto la lamiera.
Carlo
Vecchio 05 giugno 13, 11:27   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Carlo
E quali motori hanno la placca di montaggio anteriore?
almeno cambio motore
Vecchio 05 giugno 13, 11:32   #29 (permalink)  Top
Tutti gli inrunner, che però solitamente hanno KV più alti.
Mediamente gli outrunner, cioè quei motori che hanno la cassa esterna rotante, hanno KV più bassi ed una maggiore coppia, gli inrunner esattamente il contrario.
Gli outrunner sono tipicamente usati negli aerei e negli elicotteri, gli inrunner nelle barche e nelle macchine ma, ovviamente, ci sono le eccezioni
Carlo
Vecchio 05 giugno 13, 11:47   #30 (permalink)  Top
Aspè, idea,
potrei usare questi
HXT Alloy Composite Firewall Mount (110/45mm)
sono regolabili in altezza e dovrebbero far al caso mio giusto?
comprare o non comprare acme trenimat646 Ferromodellismo 5 30 luglio 11 00:03
Comprare o non comprare ACME? baro93 Ferromodellismo 17 25 agosto 09 20:11
elica 8x6 tutto ok, elica 8x4 vibrazioni e rumore fortissimi kar120c Aeromodellismo Principianti 7 02 giugno 09 01:21
differenza elica scoppio elica elettrica tottino Aeromodellismo 4 29 marzo 07 12:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:55.
