springertug per diversamente abili - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 17 ottobre 12, 11:11   #11 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Claudio a questo sito lo vendono per meno di 40 € il motore.
Albatros modelbouw - Graupner speed 720 BB torque 6-12v
Mentre per mettere un motore da tergi é pesantino piutosto preferirei uno da alzacristalli quelli delle portiere che sono un pò più leggeri.
Mentre se vuoi alimentare la ricevente dalla stessa batteria di alimentazione del motore allora potresti (se ne capisci qualcosa di elettronica) usare un 7805 raffreddato con un'aletta in alluminio visto che deve dissipare il calore generato dalla differenza di voltaggio che va dai 12 volt ai 5 che il suddetto regolatore verrebbe ad erogare.
Quest'ultimo deve essere raffreddato altrimenti pena la distruzione del regolatore e ricevente.
In questo caso é l'opzione che ho optato io col mio springer.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
Ultima modifica di chicco65 : 17 ottobre 12 alle ore 11:20
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 12, 13:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Data registr.: 22-08-2005
Residenza: brescia
grazie chicco65. la mia mail è ik2obm@libero.it
allego pure un disegno di massima per quello che dovrebbe essere il risultato finito che a parere mio dovrebbe essere standard per semplificare la costruzione.
per aggiornare la listaproposta: rimorchiatore springer-tug
*costruzione facile come lo springer, o ce ne sono altri + facili?
*piani di costruzione (per springer non ci sono problemi) dimensioni 50x25
*legname 20 euro
*motorizzazione graupner 720bb 40/50 euro
*bec o altro per riduzione corrente (modello e tipo)
*batterie alimentazione motore e radio rx
*apparato radio tx ovviamente economico 4 canali 60 euro
*vernici e pennelli 10 euro
*asta e bandierina sulla tuga con numero per identificazione
*servo per timone 10 euro
*colla epoxi 10 euro
ik2obm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 12, 13:53   #13 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
complimenti per l'iniziativa .. allora innanzi tutto per uno springer va bene anche un 2ch.. . poi per ridurre a poco ancora i costi, con un semplice schema si puo eliminare anche il regolatore .. mettendo due batterie da 6v, in modo da avere due velocità, usando per aumentare o dimiuire un semplice servo con linguetta a contatto..
come motor io mettrei un alzafinestrini .. molto più economico del 720..
reperibile facilmente da qualsiasi sfasciacarrozze , regalato o quasi..
potenza analogfa o superiore al 720
per il legname 20 euro ci siamo.. anche meno se si usa il pioppo del brico..
poi cè la resinatura , importante per non danneggiare l'elettronica ..
e un contenitore o un palloncino per allorggiare la ricevente ..
assali se autocostruiti con 4 euro si fa tutto..
bastano un tondino di ottone o inox e un tubolare ottone .
facendo qin questo modo , si dovrebbe stare su una spesa di un 80 euro circa ..
di 2ch se ne trovano anche usate a 18 /30 euro,
servocomandi standard 10 euro a pezzo..
ottoneria 4euro
legname 20
motore ( ?(10 euro) ?)
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 12, 15:51   #14 (permalink)  Top
L'avatar di wane2
Data registr.: 18-02-2011
Residenza: Mira (Venezia)
100 euro e ne fai uno forse anche meno...
wane2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 12, 16:15   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
per SUPERGOUGAR
sono daccordo per la due canali : motore e timone ma a quanto visto se con 60 euro ti fai una 4 canali credo possa valere la pena spendendo poco più avere altri due canali disponibili. mi piace l'idea del regolatore con linguetta, lo terrò in considerazione come dovrò vedere quanto costano dal rivenditore quei motorini che dici, l'ultimo che ho acquistato per farmi una pompa se l'avessi comprato nuovo probabilmente avrei speso meno. comunque in questi giorni vedrò, per ora la proposta la pongo con materiale sul mercato purchè a prezzi ragionevoli, fosse solo per vedere il costo definitivo.
tubetti ottone e albero trasmissione con giunto cardanico12 euro.
quasi ci siamo
per il disegno da mostrare come prototipo secondo voi ci siamo? aggiungere, togliere...
poi mi servirebbe sapere cosa organizzare come garette interne per addestrare i ragazzi. io pensavo ad un listello di legno messo trasversalmente sulla prua e spingere un palloncino in acqua lungo delle boe tipo america's cup. sto forse sognando? ovviamente con angolo 120 gradi all'inizio per poi passare gradualmente a 180 gradi (praticamente listello ortogonale allo springer). che dite sarà realizzabile la cosa?
Vecchio 17 ottobre 12, 17:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
*legname 20 euro
*batterie alimentazione motore e radio rx (da antifurto 12V 7 amp) 16 euro
*asta e bandierina sulla tuga con numero per identificazione 5 euro
*elica 3pale(4 non trovata) diametro 60 4 euro
*timoneria, trasmissione, cardano 15 euro
manca solo il prezzo del regolatore di tensione per rx e motore
Vecchio 17 ottobre 12, 21:14   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
piccolo render veloce
Vecchio 18 ottobre 12, 11:15   #18 (permalink)  Top
Ciao Claudio, mail con materiale inviata.
Complimenti te la cavi bene con i programmi di grafica io invece non sono capace di usarli e purtroppo mi rimetto sempre ai disegni pubblicati da altri anche se avrei voglia di imparare a progettarmi qualcosa da solo.
Massimo (chicco65)
Vecchio 18 ottobre 12, 16:00   #19 (permalink)  Top
L'avatar di ik2obm
Residenza: brescia
grazie per i complimenti ma credimi se ti dico che sono mal riposti. possono sembrare belli ma senza ingrandire troppo. però danno l'idea che serve. se ti può interessare ho iniziato per scherzo con un corso base trovato in internet youtube sono una trentina di lezioni e ti dirò che non sono niente male. se ti interessa possiamo potremmo farlo: tu per la prima volta ed io per un ripasso. se poi hai un secondo pc potremmo con skype tenerci in contatto mentre facciamo il corso.
mi ricorda tanto il mio inizio di radioamatore dove seguivo gli esercizi in morse da tradurre e via radio avevo in diretta gli errori.
beata gioventù....
dai fatti sentire.
comunque sono in attesa di correzione di bozza presentata in via ufficiosa e per sondare gli entusiasmi che mi auguro ne possano esistere. poi vi farò sapere.
ricordo ancora che tutti quelli che mi hanno dato una mano anche se pur con il solo sostegno morale, verranno elencati nella didascalia dei contributi. io metterò unicamete il nome avatar. se qualcuno lo desiderasse mi mandi con mp i l vero nome.
a presto.
claudio
Vecchio 19 ottobre 12, 19:37   #20 (permalink)  Top
L'avatar di wane2
Hai già i disegni per lo scafo??? Sennò basta che mi dai una mail che te li invio. Anche per pm...
motore diversamente regolare. toratora72 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 05 aprile 12 13:31
come ricarico nimh se usate diversamente? oscarpippo Batterie e Caricabatterie 1 16 agosto 11 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:27.
