Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 16 settembre 12, 13:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di pastrano
Data registr.: 18-02-2010
Residenza: roma
come realizzare un ponte in teak....
How to Build a Model Ship (CHRIS CRAFT CONSTELLATION IN SCRATCH) - YouTube
pastrano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 12, 00:09   #22 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ecco le ultime foto...
da sinistra gli spurghi del raffreddamento ottenute con 2 rivetti,le prese di pressione dell'acqua e visuale dallinterno,timone 50%compensato50%alluminio,vista generalle allestimento interno.
motorizzazione crakerbox 60cm-img_1653-1-.jpg   motorizzazione crakerbox 60cm-img_1654-1-.jpg   motorizzazione crakerbox 60cm-img_1655-1-.jpg   motorizzazione crakerbox 60cm-img_1660-1-.jpg   motorizzazione crakerbox 60cm-img_1661-1-.jpg
Vecchio 27 settembre 12, 00:16   #23 (permalink)  Top
Residenza: roma
Altre 2 fotine...il cupolino pilota è di polistirene o come si chiama...quello rosa insomma..sicuramente fuori scala ma alla fine non è malaccio...anzi è fikissimo!!!
Domani se riesco lo vado a provare da qualche parte..ormai la vasca da bagno gli sta stretta!!!
ps ognoi scarrafone è bell.....
motorizzazione crakerbox 60cm-img_1659-1-.jpg   motorizzazione crakerbox 60cm-img_1652-1-.jpg
Vecchio 27 settembre 12, 11:13   #24 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Complimenti, sta venendo bene, riguardo la motorizzazione non so consigliarti ma per la capottina visto che é in polistirene in caso di ribaltamento non hai paura che affondi a meno che non la perdi prima ma se la fissi bene allora é tutto a posto.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 12, 15:35   #25 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ciao chicco grazie per i complimeti...la cappottina è incollata al coperchio-ponte...
Ieri ho potuto provarla al laghetto di villa ada...la batteria da 3000ma con quel motoretto è infinita!piu o meno 25min e ancora andava!
quindi..
elica 36-1,4
motore outrunner 1100kv
esc30A da aereo adattato
entrambi dopo 20 di utilizzo erano appena tiepidi...provero' con una 42
Unici inconvenienti: una leggera virata a pieno gas dovuta all'effetto rotore del motore e una infiltrazione d'acqua...per fortuna non abbastanza da bagnare motore ed esc...
Praticamente il soffietto del timone è per un tirante da 2mm il l'havevo messo da 1...quindi lacqua sparata dall'elica si éinfiltrata nel soffietto e di conseguenza nello scafo.
Per ora solo un paio di foto come carico il video lo posto!
motorizzazione crakerbox 60cm-img_1667-1-.jpg   motorizzazione crakerbox 60cm-img_1668-1-.jpg   motorizzazione crakerbox 60cm-img_1669-1-.jpg   motorizzazione crakerbox 60cm-img_1665-1-.jpg
Vecchio 29 settembre 12, 11:43   #26 (permalink)  Top
Ciao pastrano, dalle foto ho visto che il soffietto non é inserito nel tubicino d'alluminio quella parte evidenziata in giallo; ti conviene inserirlo così avrai meno probabilità che filtri dentro acqua.
Poi dal foro dell'asta visto che é 1 mm di differenza non penso ne entri molta.
Massimo (chicco65)
Ultima modifica di chicco65 : 17 ottobre 12 alle ore 10:50
Vecchio 29 settembre 12, 22:12   #27 (permalink)  Top
Residenza: roma
no no quando era in acqua il soffietto era inserito bene questa era solo una foto di riferimento...sono sicuro che l'acqua sia entrata da li xche una volta aperto il coperchio il nastro aveva tenuto e quando ho inclinato la barca verso prua dal soffietto è scesa altra acqua che era rimasta tra le sue pieghe... il collo era inserito bene... quindi posso supporre che l'acqua sia filtrata da li sparata dall'elica oppure che sia filtrata quando la barca ralletava e la linea di galleggiamento raggiungeva il soffietto...ora ho sostituito il tirante...devo solo provare...
Un amico mi ha regalato un outrunner del suo defunto elicotterino classe 450 credo...ha 3400kv
ora provo prima l'elica 42...poi provero'questaltro motorello!
Vecchio 30 settembre 12, 01:08   #28 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Alla fine è venuto carino, ma ... perchè hai titolato il post "Crackerbox" e poi hai costruito un "mono"?
La differenza fra le due barche è la linea d'asse, nei cracker rgorosamente sotto la carena a filo dello specchio di poppa, e la carena praticamente piatta.
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 12, 02:07   #29 (permalink)  Top
Residenza: roma
hihihihih è vero!non ci avevo pensato il progetto erapartito come cracker box poi strada facendo è diventato mono!
L'avevo scaricato come cracher box...da qualche parte cera scritto credo!!hihihih
Non sapevo di queste differenze nello scafo...ma alla fine meglio cosi preferisco lo scafo a V....
Ultima modifica di pastrano : 01 ottobre 12 alle ore 02:11
Vecchio 01 ottobre 12, 03:01   #30 (permalink)  Top
Residenza: roma
ecco il video del collaudo...
MOTOSCAFO RC HOMEMADE - YouTube
motorizzazione pino79 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 25 ottobre 11 22:01
scelta motore scafo 60cm dulceri91 Motoscafi con Motore Elettrico 21 17 settembre 11 16:56
Look@me - Motorizzazione alechisari Aeromodellismo Volo Elettrico 5 16 novembre 05 12:56
ke motorizzazione? ucando Aeromodellismo 5 18 ottobre 05 22:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:02.
