Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 25 giugno 12, 17:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-08-2011
Residenza: roma
Giunto - Trasmissione
Salve a tutti , ho un piccolo problema tecnico da risolvere , mi serve un giunto che unisca motore e trasmissione :
trasmissione il codice dovrebbe essere questo
Graupner Albero 4/10mm L.mm230 cod.:1981.2
e motore Leopard Motore Brushless28/60 5050 KV Cod.: LBP2860B-2D
il problema e' il seguente l'asse motore e' di 4mm mentre la trasmissione inizia con un flex di 3,20 mm circa.
Non trovo nessun giunto da 4mm motore 3,20mm flex , qualcuno mi sa' indicare un giunto o una soluzione che però regga considerando che il motore con una 3s gira a piu' di 50.000 giri teorici ?
P.s. Non fatemi cambiare il motore o la trasmissione
Luca
luca366 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 12, 23:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ciao potresti provare questo .
Modeltecnica - Modellismo statico e dinamico - Auto Navi Elicotteri T-Rex Carri Armati Tank radiocomandati - via Lorenteggio Milano
da un lato ha un foro 4mm e dall'altro ,3/3,2.. io li uso sui motori speed 600 che hanno l'asse motore da3,2 mm
ciao emanuele
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 12, 14:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
E' una soluzione , ma la vedo un po' rischiosa e ti spiego il perche' , il riduttore andrebbe sul flex e anche se stretto con la vite , con la potenza di 50000 giri potrebbe slittare .
Forse se si potesse fissare pemanentemente al flex allora sarebbe piu' sicuro.
Io l'unico giunto che conosco asse motore - flex e' questo :
Giunto x Elica diametro 4 mm GRAUPNER [3383] - 6.05EUR : FlyService, Società operante nel settore modellistico e aeronautico
ma purtroppo richiede anche il flex da 4mm.
Altre idee ?
Vecchio 26 giugno 12, 15:19   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
Trovato sito tedesco che ha veramente di tutto e ora come ora come faccio a ordinare il pezzo ?
Hydro & Marine
Vecchio 26 giugno 12, 16:15   #5 (permalink)  Top
Residenza: palermo
luca prova qui, il titolare è un utente del barone.. marco iannarelli..
qui ci sono , ma sono in quantità limitata..
HRCM - Hydro RC Mania
eventualemtne contattalo..
ciao emanuele
Vecchio 26 giugno 12, 18:07   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ti ringrazio , gli ho scritto ma non li ha .
Mi tocca imparare il tedesco o devo cambiare la trasmissione ...
Vecchio 26 giugno 12, 21:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
Quello linkato è assolutamente da scartare. Appena i giri salgono si aprono le linguette di plastica e ti molla. Prova a vedere questi. L'ultimo ce l'ho io e resiste anche ad alti giri (40.000 circa) ma ho cambiato l'asse passando al rigido.
HOR Racing
collet clutches 4 x 3,2 SZK, 23,90 €
Navy-Direkt-Kupplg.D3,1/4 /12X17 robbe - Navi ed accessori - Modellsport Schweighofer
Oscommerce
franave non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 12:54   #8 (permalink)  Top
Residenza: roma
Grande Franave , tranne quello della robby che mi sembra piu' appropriato per gli assi rigidi gli altri mi sembrano possano andare .... comunque non c'è nulla da fare , quello tedesco anche se costa 23 euro sembra decisamente fatto meglio , mentre il giunto flessibile della graup. lo usavo da un altra parte , e' molto buono e ti salva in molte occasioni ma in questo caso non posso usarlo altrimenti mi diventa troppo lungo l'asse .
Grazie di tutto , avete dato molte soluzioni ora penso di aver risolto ,
speriamo ehhehehe
Ultima modifica di luca366 : 27 giugno 12 alle ore 12:57
Vecchio 27 giugno 12, 14:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Ok, avevo dimenticato questo:
ETTI
Esc e giunto per barca psycomantis Compro 1 06 giugno 12 00:41
Trasmissione del motore G e trasmissione cardanica Settebello Ferromodellismo 16 20 gennaio 12 18:35
e giunto il momento oscar Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 28 dicembre 08 12:22
off road.....è giunto il momento!!!!!!!!!!!!!!1 walker69 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 26 novembre 08 13:55
e giunto il momento beppe- Elimodellismo Motore Elettrico 1 23 novembre 05 17:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:05.
