Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 20 maggio 12, 22:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-04-2012
Residenza: Grantorto (PD)
Immagini: 1
Hovercraft fotovoltaico
Queste sono le immagini del progetto tridimensionale del mezzo.
Si tratta di un hovercraft progettato e costruito per funzionare completamente PRIVO di qualsiasi tipo di pile.
Bella sfida eh?
Costruzione in corso . . .
Hovercraft fotovoltaico-wp_000080.jpg   Hovercraft fotovoltaico-wp_000081.jpg   Hovercraft fotovoltaico-wp_000082.jpg   Hovercraft fotovoltaico-wp_000083.jpg   Hovercraft fotovoltaico-wp_000085.jpg
szfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 00:26   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-03-2011
Residenza: lago trasimeno
Caspita che progetto...ma lo usi per la pesca?
Spiegaci come funziona...oltre alle celle fotovoltaiche dicci come hai intenzione di motorizzarlo ecc ecc...
Ciao buon lavoro
marcom2449 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 01:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mamalox
Data registr.: 20-01-2010
Residenza: Venezia
Non mi sembra una qualcosa da pesca. Direi più una scommessa.
Ti auguro di riuscire nel tuo lavoro. In bocca al lupo!
mamalox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 11:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
bella sfida!...dovrà essere bello grosso per montare tutte le celle che occorrono ai 3 motori, contando che uno dei quali dovrà rimanere sempre acceso dovrebbe essere una sfida contro un certo Murphy
comunque in boccaa al lupo!
https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums
La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein)
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 14:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
io un piccolo accumulatore fossi in te lo monterei.... oltre a qualcosa che aumenti il voltaggio in uscita.. considera che il motore centrale mangia tanta corrente. l'hovercraft per restare a galla sull'aria deve spingere tantissimo..
inoltre una piccola nuvola di passaggio senza accumulatore spegne tutto ..
un bel progetto, ma difficile da fare se non spendendo parecchio..
in ogni caso auguri.. tienici informati sugli sviluppi
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 12, 23:01   #6 (permalink)  Top
Immagini: 1
Potenza sperata in uscita dalle celle 280w circa, utilizzata soltanto per i 3 motori.
Alimentazione impianto rx a parte con BEC (sempre celle fotovoltaiche).
Alcuni condensatori aiuteranno a linearizzare la corrente.
Chassis in fibra di vetro (stampo: work in progress).
Cuscino d'aria semplice ma non come quelli convenzionali.
Foto il prima possibile . . .
Vecchio 22 maggio 12, 11:04   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da szfly Visualizza messaggio
francamente questo studio mi sembra un po' utopistico.
L'hovercraft e` un mezzo molto versatile perche` puo` andare piu` o meno su qualunque superficie (terra, acqua, neve etc) al medesimo modo ma e` anche un mezzo a basso rendimento globale, cioe` mangia una sacco di energia per fare quel che fa perche` per muoversi deve prima di tutto sviluppare abbastanza spinta da sostenere il suo peso sul cuscino d'aria.
280 watt mi sembra un po' improbabile ottenerli a meno di avere circa tra 2 e 3 m2 di superficie dei pannelli.
Un buon pannello policristallino rende al max circa 15% e la radiazione solare di picco arriva a circa 1000 watt al m2. Questo significa che il massimo sperabile da 1 m2 e` circa 150 watt ma l'ottenuto sperabile in condizioni medie e` circa 100 watt al m2.
Penso che l'uso del solare possa essere interessante solo su mezzi ad elevata efficienza globale che vadano a bassa velocita` con un fabbisogno energetico molto ridotto.
In pratica la fattibilita` di una barca solare e` conclamata e ci sono vari esempi in full scale naviganti, ma filosofia da seguire e` un po' diversa.
Qualche esempio:
PlanetSolar » the boat
Barche Fotovoltaiche | EcoWiki
Parco Naturale dei Laghi di Avigliana: Iniziative ed eventi: Lago di Avigliana Solar Challenge
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 12, 17:16   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
Hai scelto una delle produzioni meno efficienti di energia per far andare uno dei mezzi di trasporto PIU' SPRECONI in termini energetici...
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 12, 21:24   #9 (permalink)  Top
Immagini: 1
Work in progress...
Quasi terminato stampo per lo chassis in fibra di vetro (245x143cm);
Supporti motori carbon assemblati su albero carbon da 6mm ed entrambi inseriti su tubo carbon cuscinettato per i movimenti;
sistema trasmissione frsky, canali necessari 5, forse 6.
P.S. l'obiettivo è avere un mezzo funzionante, non una ferrari...vedremo...
Vecchio 28 maggio 12, 02:54   #10 (permalink)  Top
Sospeso
...Quasi terminato stampo per lo chassis in fibra di vetro (245x143cm);...
Due metri e mezzo per un metro e mezzo di fibra di vetro da far andare con fotocellule...
Sorridete, siete su Scherzi a Parte!
aliante fotovoltaico Von Luger Aeromodellismo Alianti 25 11 febbraio 08 15:16
Fotovoltaico? mozzmozz Aeromodellismo Volo Elettrico 17 17 novembre 07 01:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:37.
