24 marzo 12, 17:39 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
25 marzo 12, 15:58 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Cmq un mio amico, istruttore sub, ha assistito alla scena dell'apneista che ha preso l'aria a 20mt di profondità e poi è emerso...... | |
25 marzo 12, 17:15 | #43 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 13-12-2010
non è questione di apneista, è questione di saper usare l'autorespiratore. La sovradistensione (polmonare e gastrica) colpisce CHIUNQUE risalga tenendo la bocca chiusa e impedendo all'aria di uscire. Molti sub con bombole (inesperti) l'hanno conosciuta in maniera più o meno dolorosa, soprattutto quelli che repirano "risparmiosi" pensando di prolungare l'autonomia. Un apneista, non potendo inspirare/espirare durante la risalita, dovrebbe avere MOLTO autocontrollo per lasciare solo uscire l'aria che si espande vincendo la tentazione di "tirare il fiato", ma si può fare (l'ho fatto, ero giovane e pirla...). La difficoltà è simile a quella di dare la prima boccata d'aria dall' erogatore quando sei arrivato al fondo in apnea, tra glottide spasticizzata, trachea e cassa toracica compresse ed istinto di sopravvivenza è un momento drammatico aprire la gola e premere il pulsante dell' erogatore. Ma si può fare, anche se altamente sconsigliabile | |
25 marzo 12, 18:18 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2011 Residenza: casamassima
Wrighi , per fare il sistema di bloccaggio del tubo con il servo , può andare un bene un servo da 1.5 kg x cm?? quale hai usato tu? Forse dovrei cambiare il nome della discussione se si continua a parlare di sub anziche del sottomarino XD |
25 marzo 12, 20:16 | #46 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
si appunto la discussione tratta di sottomarini e il sottomarino rc è grassa se va a 2mt. il sub non c'entra un fico secco con la logica del sottomarino.. anche nella remota ipotesi che il sottomarino rc possa trovare qualcuno che gli dia aria 2 metri sott'acqua il servo va bene perchè il tubo lo devi mettere morbido.. al silicone o roba simile. il mio è un servo stock da 3kg di quelli da 9 euro anche meno.. sul servo ho messo 2 cuscinetti che ruotano sul tubo schiacciandolo.. ovvero la squadrtetta del servo ha un cuscinetto su ciascun lato bloccati con una vite e un dado. il tutto ha bisogno di un pressore posto dietro al tubo di silicone e possibilmente regolabile e sagomato in modo da non impazzire troppo a trovare la giusta pressione dei cuscinetti sul tubo che vuoi bloccare. io ho fatto tutto con pezzi di recupero, se vedi il supporto nero di tutto l'ambaradan è un serbatoio di un camion tamiya che mi era avanzato. inoltre sempre per non diventare matto con lavori troppo complessi potresti prevedere un sottomarino con 1 solo motore tipo akula. non mi preoccuperei troppo del peso perchè alla fine vedrai che il tutto galleggia.. andrà anzi zavorrato di brutto. inoltre se hai tanto spazio potresti pensare di fare anche un sistema di zavorre ad aria.. scordati di imbarcare tanta acqua con la pompa a ingranaggi.. come ti ho detto il limite è la pressione e lo spazio che dedichi all'aria che si comprime. potresti scoprire che la tua zavorra contiene mezzo litro o roba simile.. e quindi poi dovrai regolarti con polistirolo e piombo per trovare non solo un equilibrio che stia dentro quel range di mezzo litro/kg ma anche di baricentro e rotolamento.. alla fine però è facile se hai un posto dove fare le prove necessarie.. io ho un acquario dismesso che per il gato revell mi è bastato, altrimenti tocca costruirsi qualcosa anche per fare le prove di galleggiamento.. anche una buca in terra faciata con la plastica e riempita d'acqua ma sufficentemente profonda da capirci qualcosa su come si immerge il modello. Ultima modifica di wrighi : 25 marzo 12 alle ore 20:24 |
25 marzo 12, 20:42 | #47 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
guardati questa pompa ad aria o simile a questa.. Micro Air Pump - Caswell Inc http://rc-sub-workshop.com/Details.aspx?id=171 qui alcuni articoli interessanti.. www.Robse.dk - SSBN737, R/C Submarine RC Submarine Diving Technology and Links! ci penserei a mettere un sistema come questo.. perchè penso sia più efficace come galleggamento rispetto a una biccherata d'acqua succhiata dentro la wtc. sul gato che ho costruito è materialmente impossibile.. non saprei dove farle vivere 2 camere d'aria ma potessi cambiare sistema ne sarei felicissimo Ultima modifica di wrighi : 25 marzo 12 alle ore 20:46 |
25 marzo 12, 20:59 | #49 (permalink) Top | ||
Ciao e buone immersioni! Carlo | ||
25 marzo 12, 22:09 | #50 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
salvo rotture non hai nessun aumento di pressione nella wtc ma solo dentro il vaso di rame. con l'acqua, essendo incompremibile devi ricavarti lo spazio necessario e quindi comunque comprimere l'aria ma non essendoci un circuito di contenimento e compressione questa andrà a giro per la wtc aumentandone la pressione interna.. questo salvo non creare comunque un vaso di contenimento bello robusto dove comprimere l'aria insieme all'acqua (nei limiti della potenza della pompa a ingranaggi) ci sono sottomarini che hanno entrambi i sistemi (spazio permettendo) | |
sottomarino? | leonardodavinci | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 11 maggio 12 09:47 |
Sottomarino rc | periscopio | Motoscafi con Motore Elettrico | 0 | 19 febbraio 10 09:25 |
Progetto sottomarino | pizzago | Motoscafi con Motore Elettrico | 18 | 16 settembre 09 13:17 |
sottomarino | Andre14110 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 27 luglio 06 11:19 |
Zero sottomarino (filmato) | luca.masali | Aeromodellismo | 0 | 06 gennaio 06 15:23 |
