Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 01 dicembre 11, 13:58   #11 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Ciao francesco; ciao Mattia, be a parere mio avendo il 3,5 nitro non sarebbe una brutta idea solamente che bisogna trovare come piazzare il serbatoio e gli altri ammennicoli che ci vanno appresso; anch'io avrei un 2,5 da cannibalizzare dal monstertruk ma già ho cannibalizzato i due servi, poi avendo anche l'albero motore più lungo bisogna provvedere di mettere dei spessori per poter usare il suo bullone e non rovinare l'albero nel caso si volesse riutilizzare il motore sulle macchinine.
Poi per il resto sarebbe una bella cosa in quanto avendo anche la frizione non si avrebbe il problema che a motore acceso continui a camminare anche al minimo come fosse in presa diretta; poi per il raffreddamento non ci sarebbero problemi in quanto l'elica gli fornisce un continuo ricambio d'aria solo non vorrei che avendo la testata alettata per macchinine venga raffreddato troppo e funzioni male.
Questo avendo visto alcuni modelli di aereo con motore a nitro che hanno la testata molto meno alettata, poi potrei anche sbagliarmi in quanto non avendone mai montati sulle imbarcazioni non saprei.
E' un campo nuovo di pallino anche per me questo.
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 14:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Data registr.: 29-06-2011
Residenza: san benedetto del tronto
ciao chicco, allora per le alette non e' un problema, almeno penso, il motore quando arriva sui 30000 giri dubito che abbia problemi di raffreddarsi troppo.
per la frizione invece penso sia quasi impossibile montarci un'elica, devi utilizzare un mozzo a pinza come quelli per gli elettrici. a meno che non monti il motore decentrato e metti l'elica su corona, cosi facendo potresti addirittura giocare sui rapporti, ma ti si presenterebbe il problema poi di come accendere il motore.
sono bastardo dentro
aurix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 14:10   #13 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
qui tutto sta nel trovare un disegno completo da ingrandire e tagliare,
quindi chiunque sia cosi gentile da aiutare noi nella ricerca si faccia avanti senza problemi.
grazie in anticipo
Vecchio 01 dicembre 11, 14:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di aurix
Originalmente inviato da aurix Visualizza messaggio
franave dai un'occhiata qui, dimmi se tu ci capisci qualcosa
Selph-Inflicted RC Airboat Products
anche qui c'e' qualcosa,
RC Airboats by Dumas Model Boats
porca trota, quando mamma mi diceva: (STUDIA L'INGLESE SOMARO). eheee se le davo retta
Vecchio 01 dicembre 11, 14:40   #15 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da chicco65 Visualizza messaggio
.... non vorrei che avendo la testata alettata per macchinine venga raffreddato troppo e funzioni male.
a coprire parte delle alette ci metti poco....
Piuttosto occhio che lo scafo sia realmente impossibile da ribaltare, se entra acqua nel motore mentre è acceso trituri la biella!!!
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 14:51   #16 (permalink)  Top
Ciao Mattia, effettivamente quando il motore arriva a 30k giri non penso ci siano molti problemi di raffreddamento poi riguardo l'elica essendoci delle riduzioni vuoi vedere che non si riesce a trovare quella che va bene?
Per la messa in moto in quel caso bisognerebbe trovare il sistema di avviarlo anche avendo la frizione comunque penso sia fattibile magari studiandoci su un pochino.
Comunque io resto sull'elettrico per non diventar matto per quel che riguarda la carburazione e messa in moto.
Massimo (chicco65)
Vecchio 01 dicembre 11, 14:57   #17 (permalink)  Top
Ciao carlo, effettivamente se entra acqua sono casini e farlo in maniera che non ribalti vorrebbe dire farlo tanto lungo quanto largo ma almeno di dimensioni minime a partire da un 30 cm solo che poi si perderebbe in estetica in quanto sembrerebbe vedere un pezzo di tavola di legno navigare con un motorello attaccato.
Massimo (chicco65)
Vecchio 01 dicembre 11, 15:11   #18 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Airboat
franc questi li hoi trovati anch'io, ma stavo cercando se trovavo altro, ma non c'e niulla,
a me avanza un novarossi 3,5 da competizione, che dici puo' andare bene?
Ciao un cobra ??
Io mi sto lanciando in un jet kat edf 70mm con timone immerso....quando (?) l'avrò finito posterò
Files allegati
Tipo file: pdf cobraS.pdf‎ (1,02 MB, 448 visite)
______Davide______________________________________ __
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 15:46   #19 (permalink)  Top
L'avatar di BRUCIO
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Originalmente inviato da BRUCIO Visualizza messaggio
Jet kat edf ........soprannominato "speriamo ke se la cavi"
Consigli e suggerimenti su airboat.-quattro.jpg   Consigli e suggerimenti su airboat.-cinque-jpg.jpg
Vecchio 02 dicembre 11, 02:06   #20 (permalink)  Top
L'avatar di franave
Data registr.: 20-01-2011
Ciao aurix, a capire ho capito! Bisogna cacciare i soldi!!! Scherzi a parte, nel sito si vendono dai semplici piani all'airboat rtr ma come ti dicevo è lontano dalla mia idea. Per i motori a scoppio non metto bocca. Non ci capisco nulla.
@brucio
Bello, ma è polistirolo? Come hai tagliato/assemblato i pezzi dal progetto?
Ciao, Francesco
franave non è collegato   Rispondi citando
Suggerimenti e consigli per la 600 abarth! matteo21 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 04 aprile 11 15:15
ASH 26 Tangent CME. Consigli e Suggerimenti Andyfaz Aeromodellismo Alianti 118 20 marzo 11 00:07
Presentazione.....Aiuto, Consigli e Suggerimenti!!! HSP-XSTR Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 10 12 febbraio 10 14:43
opinione,suggerimenti e consigli da tutti tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 21 settembre 08 15:23
Simulatore di volo ..... consigli e suggerimenti. Mirkosv Simulatori 2 30 agosto 06 00:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:39.
