15 febbraio 12, 20:58 | #91 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Il legno era grezzo o carteggiato? In questo caso, l'hai pulito bene (con l'aria compressa) prima di passare la resina? Carlo | |
16 febbraio 12, 11:38 | #92 (permalink) Top |
User |
Aurix quando resino su legno vivo carteggiato prima di applicare il tessuto tratto lo scafo con epossidica leggermente diluita cercando di impregnarlo il più possibile e lo lascio asciugare ,proprio per evitare che all'applicazione del telo, il legno non assorba la resina che serve per la laminazione lasciando il tessuto a "secco". Anche se non conosco il comportamento del materiale (che potrebbe non gradire resine)con cui hai costruito lo scafo questa potrebbe essere una delle cause.
__________________ ______Davide______________________________________ __ |
16 febbraio 12, 14:19 | #93 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2011 Residenza: san benedetto del tronto
io ho carteggiato il tutto, poi soffiato e poi resinato ma con poliestere, ne ho 5kg, non mi va di lasciarla li a marcire e comprarne altra. ieri ho staccato tutto il tessuto,(se sapevo che faceva un lavoro cosi, ne avrei messi 3/4 strati in modo da avere lo scafo di sola vtr), careggiato di nuovo iol tutto e passata una mano di resina scaldata, senza tessuto. poi una volta asciutta, carteggero'(sia santificato l'inventore della levigatrice) e resinero' il tessuto. ps con cosa si diluisce la resina? a me hanno detto di scaldarla prima di catalizzarla, pare che funzioni, ma va bene?
__________________ sono bastardo dentro |
16 febbraio 12, 15:48 | #94 (permalink) Top | |
Importante, dopo aver carteggiato soffia bene con l'aria compressa e con un pennellino asciutto per evitare che i pori rimangano otturati. Considera che la resina diluita catalizza di meno e quindi occorre più catalizzatore; se puoi, fai delle prove prima per evitare di dover attendere 48 ore tra una applicazione e l'altra. Se necessario, per facilitare la catalisi metti tutto davanti al caldobagno (il mio arriva a 70 gradi, anche troppo). Carlo | |
20 febbraio 12, 19:51 | #95 (permalink) Top |
raga l'airboat e' finito..... si finito..... finito nel cassonetto!! non voglio piu sentire parlare di lavorare la vetroresina. dora in poi tutto cio' che serve lo compro bello che fatto.
21 febbraio 12, 01:28 | #96 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2011
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!! Non lasciarmi solo!!!! La settimana prossima mi decido e provo con la resina anche per me per la 1a volta. Mi sa mi sa che il mio airboat fa la stessa fine del tuo!!!!! |
21 febbraio 12, 12:44 | #97 (permalink) Top | |
Carlo | |
01 marzo 12, 00:43 | #99 (permalink) Top |
allora, scazettando in rete ho trovato questo disegno, come idea e' carino, ma come disegno fa schifo. ingrandendolo vengono fuori certe travi per linee che e' un casino. qualcuno ha questo schema disegnato un po' meglio? questo sembra fatto con paint
Suggerimenti e consigli per la 600 abarth! | matteo21 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 04 aprile 11 15:15 |
ASH 26 Tangent CME. Consigli e Suggerimenti | Andyfaz | Aeromodellismo Alianti | 118 | 20 marzo 11 00:07 |
Presentazione.....Aiuto, Consigli e Suggerimenti!!! | HSP-XSTR | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 10 | 12 febbraio 10 14:43 |
opinione,suggerimenti e consigli da tutti | tonius | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 21 settembre 08 15:23 |
Simulatore di volo ..... consigli e suggerimenti. | Mirkosv | Simulatori | 2 | 30 agosto 06 00:35 |
