Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 20 settembre 11, 15:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Massimo T.
Data registr.: 12-05-2008
Residenza: Prato
Alcune domande per barchino Graupner
Ciao a tutti
per la felicità di mio figlio e mia, da qualche tempo ci divertiamo con un modellino Graupner, il LOTZE (trovato quì sul Barone).
Con il suo bel 280 a spazzole funziona benissimo, ma ho sacrificato tutte le batterie ricaricabili di riciclo che avevo in casa, le ultime duravano 10-15 minuti e le ho buttate.
Allora ho aperto un pacco in disuso da 6 lipo da 4270 e sono riuscito a rendere funzionante solo un pacchetto da 2s.
Una mereviglia! siamo riusciti a consumare le batterie della ricevente e le lipo di bordo sono ancora cariche !!!
L'unico inconveniente è il surriscaldamento del povero 280, che facevo raffreddare 10/15 minuti e poi via di nuovo,
Pensavo di raffreddarlo ad acqua, con una serpentina di allumino.
Cosa ne pensate potrebbe funzionare?
grazie1000
massimo T.
Massimo T. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 11, 23:46   #2 (permalink)  Top
Residenza: Prato
nessuno dice nulla?
mah..!?
Vecchio 22 settembre 11, 10:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di supercougar82
Data registr.: 05-03-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a supercougar82
ciao massimo... se hai lo spazio puoi provare a mettere un motore un po più grande... il 280 se ha quella scarica riscalda per forza.. considera che in acqua gli amper assorbiti aumentano e quindi anche lo sforzo del motore.. di conseguenza perche trova più resistenza... metti un 400 gia ha più coppia e più resistenza del 280... dimenzioni simili poco poco più grandetto.. per quanto riguarda la serpentina non so dipende a che velocita va lo scafo.. se è insufficenter a spingere l'acqua dentro il tubo è inutile... di solito viene messo negli scafi performanti con buone velocità.. altrimenti dovresti montare una pompetta ma li il peso aumenta ... per usare delle ventoline bisogna la 12v come alimentazione... metti un piccolo dissipatore da pc e qualcos ache faccia vento all'interno delle prese d'aria .. altrimenti sostituisci il motore .. il 280 soffrirà sempre con una lipo in ogni caso...
supercougar82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 15:16   #4 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Originalmente inviato da supercougar82 Visualizza messaggio
Ciao Supercoguar82
probabilmente hai ragione, la velocità potrebbe risultare insufficente e fare tutto il lavoro sarebbe forse una perdita di tempo, tra l'altro mi sono accorto che il motore è montato abbastanza vicino al fondo dello scafo e la serpentina potrebbe non entrarci se non inclinando il motore.
a questo punto, più semplicemente cercherò un dissipatore, dovrei averne uno con le alette, se non è troppo grande (e per un brushless) e magari limiterò con il trim della trasmittente la massima velocità.
Però avevo letto da qualche parte che il 280 si poteva alimentere con due Lipo, forse riscalda perchè mio figlio lo tiene sempre o quasi a tutta birra e lo scafo è praticamente chiuso..
potrei fare una prova di navigazione senza la parte superiore dello scafo e vedere quanto scalda.
massimo
Vecchio 22 settembre 11, 16:37   #5 (permalink)  Top
Residenza: palermo
si puoi provare a barchino scoperto, e vedere se sarebbe sufficente una ventilazione.. provalo come lo proverbbe tuo figlio , al max. in caso te lo detto un 400 e dovresti risolvre ...
Vecchio 22 settembre 11, 22:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Potresti indicarmi un sito dove posso vedere il tipo di motore 400 che mi consigli?
grazie
massimo
Vecchio 22 settembre 11, 23:59   #7 (permalink)  Top
Residenza: palermo
allora il motore 400 c'è ne di diverse marche , comunque la classe è sempre quela , può variare solo il numero di giri o l'amperaggio.. ma di pochissimo.. uno è questo un permax 400 6 v.
Hobby & Professional - Aeromodellismo RC
oppure graupner
MOTORE SPEED 400 6V | Modellismo Luchini.it
fino a 2 celle non riscalda per niente .. o pochissimo.. comunque sempre meno del 280 che è a rischio incendio
Graupner Motore a spazzole Speed 400 6V | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
caratteristiche prezzi, e dimenszioni trovi tutto qui
Vecchio 24 settembre 11, 00:34   #8 (permalink)  Top
Residenza: Prato
oppure graupner
Ciao supercougar82
il primo della lista mi sembra l'ideale per via del voltaggio che arriva a 8V i suoi 17400 vanno bene? non so quanti ne fa il mio 280. devo controllare anche il diametro dell'albero.
Ti farò sapere anche che tipo di regolatore ho montato.
grazie
ti farò altre domande.
massimo
Ultima modifica di Massimo T. : 24 settembre 11 alle ore 00:38
Vecchio 24 settembre 11, 16:51   #9 (permalink)  Top
Residenza: palermo
ciao massimo allora il graupner speed 280 6v fa 14000 giri per minuto.
caratteristi tecniche:
Peso g 42
Dimensioni Ø 28,8x30,5 mm
Diam. albero 2 mm
Tensione nominale 6 V
Giri massimi 14000
Assorbimento 1,58A
Efficienza 58,2%
aovviamente nel momento in cui gli hai dato la lipo che ha una scarica veloce il motore a surriscaldato notevolmente visto i suoi 1.58 A di assorbimento
17000 giri vanno bene , non ti cambierà di molto la velocità appena appena , anche perche il motorino pesa qualcosina in più quindi la differenza di giri si dovrenbbe annullare . ma penso che se va un pochino più veloce tuo figlio si diverte di più..
per altre domande chiedi pure... a tua disposizione...
Vecchio 26 settembre 11, 14:42   #10 (permalink)  Top
Residenza: Prato
Peso g 42
Diam. albero 2 mm
Giri massimi 14000
Assorbimento 1,58A
Efficienza 58,2%
più preciso di così..!
grazie, mi hai tolto ogni dubbio, provvedo all'acquisto.
ti farò sapere
grazie ancora
massimo.
Mi presento... e ho alcune domande... Blekmacigno Ferromodellismo 18 30 agosto 10 12:45
Alcune domande da principiante :-) The Mac Aeromodellismo Principianti 11 24 aprile 08 16:16
Alcune domande. marghe CNC e Stampanti 3D 13 13 febbraio 07 14:14
MINIMAG : alcune domande rikysat Aeromodellismo Volo Elettrico 15 14 novembre 06 15:38
alcune domande DeusExMachina Razzimodellismo 12 19 maggio 05 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:34.
