Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 02 febbraio 11, 07:18   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ghibbo
Data registr.: 22-08-2010
Residenza: milano
per l'appunto ingrassare l'albero delle eliche ed impedire l'ingresso dell'acqua.
e fiin quà sono daccordissimo; bisogna comunque precisre che esistono diverse tipologie d alberi per eliche, cuscinettati e non, quindi, per entrambi vige la syessa regola!?!?! a mio parere si, perchè comunque siamo sempre in presenza di organi meccanici in movimento ( e che movimento ) soggetti al lavoro gravoso, perciò una corretta lubrificazione e per corretta intendo un lubrificante indoneo, è d'obbligo!
ghibbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 11, 19:46   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ma non vi è possibile montare l'astuccio in modoche all'interno dello safo risulti sopra alla lina di galleggiamento?
In commercio esistono delle "boccole teflonate" che si infilano con una leggera pressione dentro all'astuccio, se gli assali che vi girano dentro sono ben levigati durano una vita cone lublificante gli basta l'acqua e costano pochissimo.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 01:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pippuz76
Data registr.: 07-06-2010
il grasso marino per barche potrebbe non andar bene, questione di viscosita' ed atrito...
riempire troppo l'asse non conviene...atrito...perdi in prestazioni sforzi motore e regolatore.
l'olio serve per lubrificare meglio le parti e proteggere dall'usura....comunissimo olio motore..o per miscela...
pippuz76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 11, 07:27   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ghibbo
Residenza: milano
ecco, è questo secondo me il problema princpale!
se il grasso non è quello con le proprietà indonee,si rischia di danneggiare tutto l'apparato cinematico,dal motore all'elica!
è comunque pur vero che esistono gli ingrassatori fissi,ma in tal caso, ogni qualvolta si usa il modello si deve procede all'ingrassaggio;
questa ovvietà,costringe l'utente ( modellista ) ad aprire l'eventuale ispezione posta sulla carena e procedere a quanto dovuto; ma secondo voi, non vi sarebbe la possibilità di evitare tutto ciò? mi spiego meglio:
qualcuno ha già sperimentato una tale soluzione,che sò,magari trovando un lubrificante a lunga periodicità d'uso?
Vecchio 05 febbraio 11, 01:16   #15 (permalink)  Top
La manutenzione va fatta ogni volta che lo scafo va in acqua... se vuoi che duri del tempo...non fidarti degli ingrassatori...
in 5 minuti si tira giu tutto e si pulisce con crc, vd40, etc...
poi si rimonta tutto prima di mettere in acqua... e via....(questo permette di controllare anche le varie parti della barca per vedere che sia tutto ok)
Vecchio 05 febbraio 11, 09:05   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ghibbo
Residenza: milano
Originalmente inviato da pippuz76 Visualizza messaggio
perfetto! ora perlomeno ho una direzione da seguire!
Vecchio 07 febbraio 11, 13:50   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 25-06-2010
Residenza: scafati
Thumbs up news :
io con diversi tipi di grasso mi sono trovato ad avere un po di attrito in piu' a sto punto sto' iniziando ad usare olio siliconico duro per sospensioni tipo un 7000-9000 di gradazione.
Coupedgr
different
in every sense!
coupedgr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 11, 20:43   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ghibbo
Residenza: milano
Originalmente inviato da coupedgr Visualizza messaggio
azzarola! ma non è troppo come gradazione?!?!?! come ti trovi on questo rimedio? hai migliorato?
solo chi è senza peccato scagli la prima pietra! ( quindi.........nessuno! )
che lubrificante usare? paco.tr Elimodellismo Principianti 2 17 dicembre 08 12:54
lubrificante inquisitore Elimodellismo in Generale 14 22 ottobre 08 21:39
Il Lubrificante Conta?? grussh76 Aeromodellismo Principianti 3 16 settembre 08 14:12
lubrificante motore mirc4 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 07 settembre 08 15:07
Consiglio su lubrificante elyvent Elimodellismo Principianti 2 21 novembre 06 10:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:45.
