che vernici usare prima della resina epossidica - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 05 ottobre 10, 18:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
Ciao ragazzi, ho appena verniciato un modello in legno ( una tavoletta su cui voglio attaccare un motore.. ) con della vernice spray in bomboletta acrilica.
Ho dato una mano di epossidica bicomponente ed è uscito una ca@@@a pazzesca.. dato che non sapevo che erano non compatibili.
Ora vorrei sapere se si può rimediare ( magari usando resina poliester sopra la epossidica) oppure no, ed infine, che colori si devono usare se si deve finire con della resina epoxy.
mille grazie
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 10, 11:54   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-09-2010
Residenza: Meda e dintorni
Originalmente inviato da skyghost Visualizza messaggio
mille grazie
Quando successe a me, l'unico rimedio fu olio di gomito e cartavetra (ad acqua)
Ma perche' non finisci con la vernice ? Le normali bombolette spray attaccano bene sull'epossidica (ma come hai notato non vale il contrario), quindi potresti dare l'epossidica e poi la vernice.
Altrimenti ci sono delle vernici epossidiche o dei coloranti per l'epossidica.
bye
Gianluca
gian73 non è collegato   Rispondi citando
Resina epossidica per laminazione fradellaq Aeromodellismo 19 03 febbraio 10 19:09
resina epossidica vaka85 Circuiti Elettronici 5 14 luglio 09 16:50
Resina epossidica a spruzzo? sandrocacciola Aeromodellismo Ventole Intubate 7 08 dicembre 08 17:54
colorare resina epossidica pantagimo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 14 febbraio 06 17:54
carbonio & resina epossidica superillo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 32 14 ottobre 05 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:22.
