Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore
Vecchio 12 luglio 04, 12:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-07-2004
motoscafi elettrici
ciao atutti ,sto costruendo un modello di motoscafo , prendendo spunto da progetti trovati in rete,ma ho bisogno di un consiglio sulla motorizzazione.
Io avrei optato per un motore elettrico graupner 600 race 7.2v, considerando che la barca è lunga quasi 90cm, vi sembra una buona scelta o è poco potente , la costruzione è di balsa ricoperta di resina epox
la seconda domanda è : attorno al motore devo montare una spirale di raffreddamento oppure no???
ciao a tutti e grazie
principe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 luglio 04, 22:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2004
E' consigliabile visto che nello scafo non circola aria e che comunque il motore genera molto calore.
Vola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 04, 11:23   #3 (permalink)  Top
grazie vola della risposta .
Siete a conoscienza di progetti per motoscafi , che non siano quelli dei linnks di baronerosso , quando terminerò il motoscafo metterò le foto on line
Vecchio 21 luglio 04, 03:05   #4 (permalink)  Top
Spiacente, ma non ne conosco, io preferisco le grandi navi da lavoro.
Vecchio 27 luglio 04, 14:40   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 27-07-2004
CIAO A TUTTI, STO COSTRUENDO UN MOTOSCAFO ELETTRICO, IL GOLDEN JET, E IL PROGETTO RICHIEDE IL SISTEMA JET DELLA GRAUPNER CHE PERò è MOLTO COSTOSO COSì VORREI OPTARE PER UN SEMPLICE ASSALE CON UN MOTORE ELETTRICO A SPAZZOLE 600 DITE CHE VA BENE?
RUDY89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 04, 18:06   #6 (permalink)  Top
volcano2
Io , ho fatto un po' il mix dei due progetti con qualche altra modifica , poi come puoi aver letto o scelto un motore da 600 , con pacco batteria da 8,4 e non da 7,2 come avevo scritto prima , per avere un po' piu' di potenza .
Il motore mi dovrebbe arrivare a giorni poi faro' sapere come va'
Vecchio 23 gennaio 07, 15:16   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2006
scafo
ciao principe volevo dirti se gentilmente mi invii il progetto dello scafo alla mia email: lore.mottola@tiscali.it la volta scorsa non ho fatto in tempo grazie
angel85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 07, 10:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da principe
Se devi gironzolare va bene, ma di sicuro non vola....
Un motore del genere, va bene per modelli fino a 40-50 max 60cm.
Mettine almeno due o uno speed 700 con 10-12 celle
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 07, 15:30   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2004
Residenza: Napoli
Con 90 cm. un 700 direi che è appena sufficiente, poi dipende anche dal tipo di carena e dal peso.
Se vuoi fare qualcosa di divertente devi almeno prendere uno speed 700 al neodimio, 14 celle ed un elica Graupner K 40/42 altrimenti ti addormenti sulla radio. Però i costi salgono ed iniziano ad essere paragonabili ad un sistema brushless che però ha tutt'altre prestazioni.
Se posti qualche foto e/o ci dai maggiori info ti si può aiutare di più.
Saluti Pino
rosy non è collegato   Rispondi citando
Modificare Motoscafi Cinesi!! Piero91 Navimodellismo a Motore 23 18 gennaio 07 00:45
info motoscafi orsoboy Navimodellismo a Motore 25 10 ottobre 06 11:11
Motoscafi a Roma Horus1969 Navimodellismo a Motore 10 01 settembre 06 01:09
cerco progetti motoscafi da corsa!! Piero91 Navimodellismo a Motore 6 29 agosto 06 17:22
motoscafi per speed 480/500/600 Benji Navimodellismo a Motore 2 10 febbraio 05 16:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:32.
