19 giugno 11, 11:30 | #231 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-10-2010 Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
| idrovia padova
Ciao mamalox, ti rispondo io anche se non era indirizzata a me la domanda; no, presumo sia di abe come da post suo del 10/6 scritto qui un pò più su. Comunque si nota la differenza di velocità cambiando le batterie. Nel frattempo io sono fermo con i cantieri per lavori in casa ma appena posso mi dedico alla urca65 ed allo springer. Al momento mi sono proccurato la batteria e sto costruendo il variatore di tensione per poter far fare allo springer una partenza dolce e non sparata come gli si desse tutta la tensione direttamente al motore. Poi devo vedere di riuscire a fare pure un circuitino per l'inversione di marcia ma comunque penso di sapere come farlo solo che devo metterlo in pratica e quest'ultimo avverrà tramite commutazione di un relais in modo di invertire il + con il - del motore in modo di invertire la rotazione (il bello dei motori in cc é questo). ________________________ Massimo |
19 giugno 11, 13:37 | #232 (permalink) Top |
User |
ciao chicco65 riguardo al regolatore e all'invertitore dai un'occhiata al sito electronique modelisme alla pagina "Nos trucs et astuces" ci sono un sacco di idee utili e facilmente applicabili.
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) |
20 giugno 11, 09:53 | #233 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 24-09-2010
ecco qui, se riesci a plastificarlo, dopo attaccalo, grazie! Citazione:
si, in effetti il mono a 5s va moolto bene, a 6s invece risulta piu instabile. no, il pursuit e di abe1977, se fai attenzione nel commento del video ce scritto "pilotato da abe" e con "pilotato", intendevo anche proprietario . ci becchiamo in idrovia il prima possibile! p.s. vito che figada il cartello qui sotto ▼▼▼▼ . | ||
20 giugno 11, 14:16 | #234 (permalink) Top |
| idrovia padova
Ciao crono, grazie per l'info. Appena a casa provo a vedere anche se di francese non ci capisco una mazza comunque vedrò se riesco a fare qualcosa. Per mattia: ok scaricato il tutto e questo fine settimana vedo di plastificarlo poi la prox settimana lo appiccico. ________________________ Massimo |
20 giugno 11, 19:04 | #235 (permalink) Top |
User | Tranquillo pure io non ci capisco nulla..., comunque gli schemi sono molto chiari e per alcune parole ci sono sempre i traduttori on-line
21 giugno 11, 08:53 | #236 (permalink) Top |
| idrovia padova
Ciao crono, grazie ancora per il link; non ho ancora finito di visionarlo comunque i schemi sull'inversione di marcia sono all'incirca come avevo in mente di fare io, ma anche se scrive regolatore su qualche schema di regolatore hanno poco o forse ho sbagliato io a tradurre senza passare per qualche traduttore. Comunque anche se non interessa a nessuno ho fatto il militare li a Pisa come parac.... prima alla caserma Artale e poi al Battaglione Logistico nelle vicinanze dell'ospedale militare nel lontano '83. _________________________ Massimo |
21 giugno 11, 13:03 | #237 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Guardando fra le cose che ho da parte mi sono ritrovato questo schema magari può essereti utile lo schema del regolatore che ho postato prendilo col beneficio del dubbio perche non è mio e non l'ho mai utilizzato
__________________ https://www.flickr.com/photos/29322916@N05/albums La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre!. (Albert Einstein) | |
21 giugno 11, 14:58 | #238 (permalink) Top |
Ok grazie crono, porca paletta sei un giovincello ancora; comunque appena posso alias oggi pomeriggio vedo di aprirlo (su altro pc) e vedere se può essere una cosa fattibile comunque sto procedendo con l'altro che sto costruendo. Poi riguardo lo springer penso che proverò a montare il motore di un'aspirapolvere a batteria visto che veniva alimentato a 14,4 v, io ho provato ad alimentarlo partendo da circa 5 volt a salire sino a 13,8 volt ma arrivato a circa 12 volt aveva iniziato con un sibilo comunque penso siano le bronzine un pochino secche comunque vedrò di lubrificarle solo che mi sorge un dubbio: che il suddetto motore sia da raffreddare visto che di giri ne fa e come potenza ne ha anche se con un assorbimento di pochi ampere visto che cercando di fermare l'albero con le dita proprio non ci sono riuscito? Mi sa di si _______________________ Massimo |
21 giugno 11, 15:19 | #239 (permalink) Top |
Crono come detto nel mio post precedente ho dato un occhiata al file che mi hai mandato e maremma maiala é in smd e con pic pure:. Va bé lo tengo buono ma comunque riguardo la vista inizia a far cilecca (che vuoi purtroppo sto entrando nella seconda parte degli anta) comunque esistono anche le lenti d'ingrandimento solo che non sono così fornitissimo da poter fare tanti lavoretti ma comunque m'arrangio. ___________________ Massimo |
21 giugno 11, 15:50 | #240 (permalink) Top |
Ciao crono io sto costruendo questo cui ti allego il link: Alimentatore PWM; comunque io l'ho quasi finito mi manca solamente di trovare quel benedetto unico condensatore tra la miriade che ho a casa e poi é terminato e pronto per il collaudo (incrociamo le dita) altrimenti se vedi una meteora passare sopra di te allora vuol dire che sono riuscito a lanciare quasi in orbita la casa _______________________ Massimo Ultima modifica di chicco65 : 21 giugno 11 alle ore 15:53 |
pista padova | tommo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 29 | 29 dicembre 14 11:20 |
Principiante di Padova | fabio46 | Aeromodellismo Principianti | 7 | 24 gennaio 07 15:39 |
elimodellisti padova | walkera22e | Elimodellismo in Generale | 2 | 24 agosto 06 09:37 |
WALKERA 22 E di PADOVA? | mrdann1 | Elimodellismo Principianti | 3 | 01 agosto 06 15:33 |
Negozio a Padova per batterie!!!! | mattnewton | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 21 maggio 04 02:09 |
