![]() | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
opterei per un inrunner e non un cassarotante...quanto pesa lo scafo? | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2005
Il rendimento spiegato da vaccaro e' cosi: tolgo dalle pile 10 e ottengo 8= il rendimento e' 80per cento, il restante 20 se ne va in calore... Quindi piu' e alto il rendimento piu' i consumi di batteria sono "limitati al necessario" un brush spreca attorno al 20 per cento di energia, mentre uno a spazzole spreca attorno al 50 per cento.... Ecco perche' con un bruh durano di piu' le pile... Ecco perche con un brush si va piu' veloci Alto vantaggio enorme per i brush, e' che non avendo spazzole non si usurano..... Scusa il modo grezzo delle spiegazioni, ma a questa ora non riesco a concentrarmi di piu... ![]() | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-08-2005
Ottima spiegazione... ho capito cosa si intende per rendimento! Lo scafo è in fibra di carbonio... quindi il peso finale è dovuti principalmente alle batterie che si deve portare a spasso.. penso comunque attorno ai 2-2,5 kg. Tutti i motori bl che trovo in rete hanno assorbimenti pazzeschi tipo 30A... un motore così ha bisogno di una prolunga per girare un po'! Cosa posso usare per avere un velocità tale da divertirmi un po' e un'autonomia decente? |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Guarda che 30A sono nella media, nulla di eccezionale...io darei un'occhiata a questi siti... http://www.hydromarine.de/ http://www.hydrorcmania.it/ http://www.baronerosso.it/forum/index.php...pic=13402&st=10 | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-09-2004 Residenza: Catania Italy
lorenzo | |
![]() | #17 (permalink) Top |
UserPlus |
pardon, solo una piccola precisazione. "brush" significa "spazzola". Come abbreviazione per i motori senza spazzole (brush-less) non è molto azzeccata ![]() Per diminuire il peso e contemporaneamente aumentare l'autonomia si possono usare le lipo ma.. i prezzi salgono e di parecchio.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #18 (permalink) Top |
In uno dei rari momenti in cui mi capita di pensare mi è sorto un dubbio al quale non riesco a dare una risposta.... magari qualcuno può dare una risposta a questo mio vorticoso pensare. Considerando: -che come mi è stato detto (e a questo punto ne sono abbastanza convinto) un assorbimento di 30A per un BL non sono un'esagerazione -che su un scafo ci pui montare anche la batteria della macchina, tanto non affonda -che le batterie al litio hanno una capacità inferiore delle NiHi e costano una follia .... considerando questo..... COME FA A VOLARE UN AEREO ELETTRICO? O ne hai uno della MicroMachines da 150 gr che va con due ministilo oppure viene a pesare così tanto che invece che volare ci vai a fare le gare contro le macchinine. Su un aero credo che il peso sia fondamentale... se lo riempi di batterie ci vai per prati! Senza considerare che con l'elettrico voli 4 minuti e poi devi aspettare qualche ora per ricaricare le batterie, in alternativa accendi un secondo mutuo sulla casa (il primo lo devi accendere per il primo pacco di batterie al litio) per farti un altro pacco di batterie e volare così per ben 8 minuti. A questo punto ha senso darsi all'elettrico? Con il motore a scoppio fai un pieno di nitrometane e giri un quarto d'ora, torni giù, 2 minuti per fare ancora il pieno e si ricomincia..... ... senza contare che un BL costa 2 o 3 volte un equivalente a scoppio!!! Potrei non aver considerato qualche variabile in questo ragionamento, se fosse così sarei grato se qualcuno, magari con le idee più chiare delle mie, mi illuminasse. Io vorrei solo capire quali sono i vantaggi dell'elettrico! Ringrazio chiunque mi possa accendere una luce in fondo al tunnel. |
![]() | #19 (permalink) Top | |
che motore usi? le batterie le metti in modo da darti 24 X 1,2Volt? o monti due pacchi da 12? lorenzo | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
da come lo dipingi te sembra che siamo masochisti... ![]() ciao! | |
che cosa sono i KV | Danilo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 29 giugno 09 08:22 |
Che Cosa Sono I Cnc? | MTA4ever | CNC e Stampanti 3D | 1 | 23 ottobre 07 17:25 |
Ma cosa sono | A lex | Ornitotteri | 11 | 06 luglio 06 03:04 |
Cosa sono i PSS???? | redaniel | Aeromodellismo Alianti | 11 | 23 luglio 05 21:30 |
