![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2004 Residenza: Roma
Ciao a tutti, prima di tutto volevo sapere se l'albero elica è a tenuta stagna, ho il problema infatti di avere l'uscita sotto la linea di galleggiamento, se dovessi usare un giunto flessibile avrei il problema di dover spostare tutto il motore. Secondo: ho disegnato un modello di catamarano classe 1(tipo spirit of norway) ;con due speed 480 e 80 cm di barca riesce bene a camminare veloce oppure mi consigliate di diminuire le dimensioni? Ciao e grazie per una risposta.
__________________ "If the facts don't fit the theory, change the facts." A. Einstein |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Se negli assi elica si montassero delle tenute per l'acqua si perderebbe troppa potenza no non ci sono.Se ò capito bene vorresti montare i motori orrizzontalmente dentro agli scarponi usando assi rigidi, questo ti impedirebbe di avere la possibilità di ottenere l'asseto giusto. Non conosco la potenza degli speed 480 ma per un catamarano di 80 cm per 2,5Kg serve cira 1,5 Hp
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
Chi mi dice le dimensioni di questa elica? | lucagianneschi | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 17 novembre 07 12:18 |
Brushless: passaggio ad elica pieghevole... dimensioni???? | paolo7173 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 24 luglio 07 09:37 |
Albero Elica... | francescob | Motoscafi con Motore Elettrico | 27 | 17 ottobre 06 16:04 |
Prolunga per albero elica | Orso82 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 10 | 14 giugno 05 21:30 |
Dimensioni elica | Patch | Aeromodellismo Principianti | 1 | 18 ottobre 04 14:40 |
