18 dicembre 17, 19:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2017 Residenza: Crema
| Conversione Marina zenoah
Buonasera... ho un motore zenoah di provenienza automodello 1:5 E vorrei convertirlo in motore nautico...monta un cilindro a 2 fori, potrei fare un lavoro del genere sostituendo il cilindro e pistone e conservando bobina volano è tutto il resto?
18 dicembre 17, 22:01 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
http://www.baronerosso.it/forum/moto...ml#post5076382 Devi vedere se i pezzi sono compatibili con il tuo, se è la stessa cilindrata e se l'asse si presta ad essere collegato con l'albero dell'elica. Cosa è il cilindro a 2 fori? Volano e bobina, vanno bene, anche l'avviamento a strappo. Naturalmente ti serve il cilindro con camicia di raffreddamento. Bisogna anche vedere se il carter del tuo motore ha gli stessi travasi del cilindro del mio. Ad ogni buon conto, verifica se i pezzi corrispondono. http://www.zenoah.co.jp/ddoc/ZENO/ZE...0PUM_(206).pdf
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 18 dicembre 17 alle ore 22:04 Motivo: ............ | |
18 dicembre 17, 23:36 | #3 (permalink) Top |
Per la cilindrata questo carter supporta bene anche il vibratore 29cc visto che al posto di questo sul modello ho montato un carter identico (era un 23cc) con installato un 29cc senza problemi... il cilindro ha 2 soli fori di fissaggio al carter e non so se esiste un cilindro incamiciato con 2 sole viti di fissaggio...
26 dicembre 17, 11:28 | #5 (permalink) Top |
UserPlus |
Non ti riesce fare gli altri 2 fori e filetti nel carter che già hai?
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
26 dicembre 17, 21:38 | #6 (permalink) Top |
User | Su Aliexpress trovi il carter a circa 18 €; sono non originali, ma vanno bene lo stesso con i pezzi Zenoah.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. |
08 luglio 18, 21:04 | #7 (permalink) Top |
Ciao....scusami potresti mandarmi il link che non lo trovo? Così posso recuperare quasi tutte le parti che ho già... Non capisco però la bobina di accensione...mi sembra che nella versione marina ce ne siano 2 di bobine volendo usare quella normale della versione automodellistica il cilindro nautico presenta gli attacchi?
Marina II Artesania | Mauro_B | Navimodellismo Riproduzioni | 9 | 03 dicembre 16 19:23 |
Svolazzare... A Marina Di Grosseto | freefly | Aeromodellismo Alianti | 5 | 12 luglio 11 22:06 |
elica marina | Anselmo | Motoscafi con Motore Elettrico | 7 | 20 settembre 06 13:30 |
