Vecchio scafo che torna a navigare - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore > Motoscafi con Motore Scoppio
Vecchio 07 dicembre 17, 16:41   #41 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Aggiungo questo:
LEGA RIVESTITA ARGENTANA 34% SALDATURA CASTOLIN PREZZO RIFERITO AD 1 BACCHETTA | eBay
Nei negozi di idraulica ben forniti.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 17, 17:34   #42 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Sicuramente dovrò sostituire parte del legname del fondo impregnato di olio, non si scappa....
Le boccole in teflon in effetti potrebbero essere più pratiche, inserite nell'astuccio solo a pressione?
Invece di fare i due semiastucci a fetta di salame, saldati da entrambi i lati della flangia (se ho capito bene), non potrebbe andare ugualmente bene lasciare l'astuccio intero e saldargli la flangia opportunamente asolata intorno?
Andrei comunque decisamente sul castolin.......
Grazie per l'aiuto....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 17, 18:54   #43 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Le boccole in teflon/ertacetal inserite a pressione direi che vanno bene, poi passi con un piccolo alesatore per portarle a diametro.
Per quanto riguarda i semiastucci, si tratta di uno solo, quello che va all'interno, perché l'altro lo hai già.
Ma se riesci a dissaldare quello che hai, fai un unico astuccio senza alcun problema sfruttando la flangia già esistente, si tratta di asolare il buco.
Il castolin è ottimo e da garanzia.
Altra soluzione, ferma restando la rimozione del fondo, puoi fare una flangia nuova basandoti su quella che toglierai, unitamente ad un astuccio nuovo
Così tagli la testa al toro.....
Lo scafo merita tutte le attenzioni possibili.
Se possibile, monta viti a "testa piana svasata",con svasatura nella flangia, meno turbolenza in acqua.
Volendo cercare il pelo nell'uovo, potresti sostituire le viti con bulloni, in questo caso, fai una piccola svasatura nella sede della ex vite, infili i bulloni senza testa e saldi con castolin.
Poi rifinisci ed all'interno avviti i dadi autobloccanti con l'interposizione di una placchetta forata come la flangia esterna.
Figatina.....
Così saresti aggiornato ai tempi moderni.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 07 dicembre 17 alle ore 19:01 Motivo: ............
Vecchio 07 dicembre 17, 19:06   #44 (permalink)  Top
Immagini: 9
Ottimo, il piede è già fissato in questo modo, con la contropiastra interna.....
Sì, l'astuccio pensavo di rifarlo completamente, al limite riciclo la flangia....
I miei modelli
Vecchio 08 dicembre 17, 12:17   #45 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Molto bene, allora si dia da fare caxxo!!!!!!!!!!
Never forget it.
Vecchio 19 febbraio 18, 15:28   #46 (permalink)  Top
Immagini: 9
Bene, è arrivato il momento giusto............ho messo mano all'astuccio e allo scafo. Ho preso delle boccole in ottone autolubrificante, le ho ridotte di diametro per una metà lunghezza in modo da inserirle in un astuccio 10x12 mm in ottone. Le ho saldate con l'albero inserito in modo che l'allineamento sia perfetto ed ho lasciato una piccola flangia all'interno per inserire un corteco. Penso di saldare un tubetto ortogonale all'astuccio per inserire un oliatore/ingrassatore all'interno dello scafo.
Poi ho aperto il fondo, consumato fino a che non ho trovato il legno pulito e sto preparando un pezzo per chiudere lo scasso, entrambi a sezione leggermente trapezoidale in modo che si piantino l'uno nell'altro. Poi sarà da incollare, pareggiare e riforare per il nuovo astuccio....
Preparerò poi una flangia per fissare con garanzia l'astuccio al fondo dello scafo, giusto per evitare che un grippaggio mi porti via l'astuccio.
I miei modelli
Vecchio 19 febbraio 18, 19:20   #47 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Perfetto!!!!!!!!!! Come volevasi dimostrare!!!!!!!
Nell'ultima frase, intendi una controflangia sotto allo scafo?
Per la lubrificazione puoi usare olio oppure buon grasso grafitato oppure al rame antigrippaggio,
Ti occorre un piccolo ingrassatore tipo questo.
http://www.utensileriaeferramenta.co...0300-1_big.jpg
Never forget it.
Vecchio 20 febbraio 18, 20:21   #48 (permalink)  Top
Immagini: 9
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
A dire la verità pensavo di metterla all'interno dello scafo....
Sto cercando su internet ma dubito di trovarne sufficientemente piccoli da montare su un tubetto da 12 mm, anche a sfera tipo questo, altrimenti metto un pezzetto di tubetto raccordato alla vecchia e funzionale siringa.......
I miei modelli
Vecchio 20 febbraio 18, 22:51   #49 (permalink)  Top
L'avatar di CORSARO_NERO
Data registr.: 12-09-2008
ingrassatore
gianky ma mettere meta filtro da miscela ??
PIRATA64
CORSARO_NERO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 18, 14:10   #50 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Scusami, forse ho interpretato male, guardando la prima foto, dove si vede il complessivo asse elica ecc, vedo una flangia con un pezzo di astuccio, per cui ho pensato che volessi montarne una uguale sotto allo scafo, opportunamente incassata nel fasciame.
Per quanto riguarda l'ingrassatore, ho suggerito lo "stauffer" non da sistemare direttamente sull'astuccio ma, da collegare con un tubicino, così lo puoi montare in posizione comoda.
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 21 febbraio 18 alle ore 14:12 Motivo: ..........
Brain che non torna! cicciopasticcio74 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 3 14 ottobre 15 12:30
TGA che non torna allo zero GunTanK CNC e Stampanti 3D 29 28 aprile 15 16:41
Capacità batterie NiMh, corrente di carica e manuale: c'è qualcosa che non mi torna lambdafly Batterie e Caricabatterie 5 21 settembre 13 09:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:32.
