realizzazione rigger - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Navimodellismo > Navimodellismo a Motore > Motoscafi con Motore Scoppio
Vecchio 23 ottobre 12, 01:16   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2010
Residenza: Milano
ciao, avrei una mezza idea di costruirmi un motoscafo rc, grazie al forum spero di trovare le risposte che cerco:
1° come motore va bene uno a scoppio 2.11cc per aerei che arriva a 19.000 giri?o meglio un motore + veloce tipo quello delle auto?....avrei trovato anche dei 12cc da aereo o elicottero con stesso numeri di giri e 2-2,5cv ..potrebbero andare bene?
2° avrei intenzione di costruire un modello come questo:
水上のF1 Hydro RC syounan part1 - YouTube
3° serve al frizione o posso collegare direttamente il motore all'elica con un albero?
4° come si fa passare l'albero dell'elica da dentro a fuori del modello senza che poi l'acqua entri dentro?...so che servirenno degli anelli di tenuta,ma nn ho trovato nulla a riguardo in vendita).
5° sempre riguardo all'elica e' meglio usare un asse rigido o uno flessibile per questo tipo di imbarcazione?...io preferirei il rigido, lo vedo + resistente.
grazie per eventuali risposte e consigli
Ultima modifica di jackal21 : 23 ottobre 12 alle ore 01:24
jackal21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 10:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chicco65
Data registr.: 01-10-2010
Residenza: Sant'Angelo di Piove - PD
Outrigger
Ciao jackal21, riguardo il predator che ti allego il disegno in pdf; in questo caso al momento della stampa prima di dare l'invio potresti selezionare il modo poster in modo di avere la stampa su più fogli ed in questo caso dovresti avere pure la possibilità di regolarti con la percentuale di stampa cioé da 100% se vuoi che ti stampi al 60% basta che regoli la percentuale ed ecco che automaticamente ti riduce le dimensioni del disegno diminuendoti pure le pagine da stampare.
Purtroppo ho visto anch'io che non ci sono le misure ma in questa maniera dovresti riuscire a farlo quanto grande vuoi.
Poi come asse ho notato che monta l'assale flessibile e non rigido in quanto altrimenti l'elica sarebbe immersa mentre su questo modello come per i cat dovrebbe andare da superficie.
Almeno sembra siano nati così poi non so se con elica immersa possano andare meglio o peggio; non ho mai provato essendo alle prime armi anch'io.
Files allegati
Tipo file: pdf predator.pdf‎ (46,6 KB, 224 visite)
co scrivo no i lese, co i lese no i se cata, co parlo no i scolta, co i scolta no i capisse, co i capisse i se desmentega_____________________
Massimo (chicco65)
Ultima modifica di chicco65 : 23 ottobre 12 alle ore 10:46
chicco65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 12, 11:37   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie per le info, ma per stampare su + fogli dividendo il disegno non ho capito come si fa...basta impostare una % di stampa diversa e automaticamente stampa su + fogli per esempio degli a4?
Vecchio 25 ottobre 12, 14:49   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ritengo che il rigger sia il tipo di modello più difficile e brigoso da mettere in acqua. I motori marini sono specifici per lo scopo, servendo molta coppia in questo settore. Nello scoppio le categorie son 3,5 -7,5 -15 - 27 - 35 ,le ultime due a mix di benzina , quindi cercare dei modelli per cilindrate diverse puà essere molto difficile.In commercio si trovano tutti gli accessori necessari, organi di trasmissione rigidi o flessibili, giunti, timoni, eliche ecc. (anche modelli usati)
Voler cominciare con quel tipo di modello sarebbe come prenedere la patente e voler entrare in una F1.
Come primo approccio consiglerei un modello più facile.
Hai pensato come recuperarlo quando ti si ferma nel lago?
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 12, 21:35   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Stavo pensando a un bagnetto:-) volevo provare quello perche nei video che ho visto sono stabilissimi ad alta velocita
Vecchio 27 ottobre 12, 11:50   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
In questi modelli l'equilibrio motore scafo elica baricentro assetto sono talmente difficili da mettere in sintonia che prima di arrivara raggiungere la "velocità" (100 Kmh per un 3,5 - 120 per un 15) si devono sudare 3 camice (1 all'anno) .
Vecchio 27 ottobre 12, 13:47   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
che cosa consigli che sia difficlmente ribaltabile?
Vecchio 29 ottobre 12, 00:26   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Come diceva il vecchio "E....in" tutto è relativo. Credo che il "difficilmente ribaltabile" per uno scafo a scoppio (quelli elettrici possono avere un dispositivo "autoraddrizzante") sia determinato da tante condizioni, credo che la carena più facile, divertente e meno problematica sia il tipo " V mono" ad elica immersa .
Rigger (ragno) + Maritmo Micro doppia mot BL crazykite Merc. Navimodellismo 1 07 luglio 10 12:11
Rigger - Hydro felis Motoscafi con Motore Elettrico 34 27 dicembre 07 12:18
Mini Rigger Harley Motoscafi con Motore Elettrico 0 30 maggio 07 15:19
costruzione rigger.dove trovo i progetti? ClaBos Motoscafi con Motore Elettrico 1 06 maggio 07 10:30
Mini Hydro (rigger) tapioca Navimodellismo a Motore 1 27 marzo 06 00:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:03.
