28 giugno 10, 19:56 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| Ho visto le foto, un bel cat.... solo due piccole osservazioni; gira la presa di pressione della marmitta verso l'alto, filtra per bene la mix PRIMA di fare il rifornimento. I filtri sulla linea di alimentazione non mi ispirano, infatti a volte, sono loro la causa di malfunzionamenti e smadonnamenti. Il filtro sull'aspirazione è per le auto.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 28 giugno 10 alle ore 19:58 Motivo: aggiunta... |
29 giugno 10, 12:31 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-06-2010 Residenza: SICILIA
. Ok riguardo la miscela.. . Il filtro miscela come dovrei metterlo secondo te? Non ti piace la posizione? Consigli di metterlo basso? (Mi spieghi anche la funzione?) . Il filtro aria è per Auto!! Ma non ho trovato altro consigli?? Ultima modifica di thel@m@ : 29 giugno 10 alle ore 12:39 | |
29 giugno 10, 12:42 | #13 (permalink) Top | |
Se hai montato tu il filtro aria, tieni presente che ti varia la carburazione, in genere sugli scafi non si monta, ma si fa in modo che gli spruzzi non raggiungano l'aspirazione. Principalmente nei monocarena il motore è abbastanza protetto.
__________________ Never forget it. Ultima modifica di dooling : 29 giugno 10 alle ore 12:44 Motivo: ............ | |
29 giugno 10, 17:26 | #14 (permalink) Top |
Allora.. ho montato e assemblato tutto io, tutti i pezzi sono stati acquistati separatamente..MOTORE, SCARICO, HULL, SERBATOIO, SERVI ecc.. ADORO PIù ASSEMBLARE CHE USARLI!! Il filtro olio x la Miscela l'ho messo nel tubicino del serbatoio al > carburatore (spero sia giusto) anche io non avevo mai usato filtri... Mentre il filtro Aria non sapevo cosa mettere.. cosa mi consigli ? |
29 giugno 10, 17:32 | #15 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao thel, un saluto anche all'amico dooling, scusate se mi intrometto. Assicurati che la mix proveniente dal serbatoio e và al filtro investa la parte esterna del filtrante. Mi confermi che i tubi che hai usato sono di silicone e non di plastica. Come ti hanno "delicatamente " il filtro aria deve essere tolto ( il motore può "digerire" anche l'acqua polverizzata, ma se questa inzuppasse la spugna il motre si fermerebbe). Il serbatoio montato così non puo andare, devi montarlo lungitudinalmente altrimenti da metà sebatoio, in viratalato oppost al tappo, la mix a causa della centrifuga lascia il pescante "a secco" ed il motore si spegne. Attenzione al calore della marmitta potrebbe danneggiare la plastica che hai messo al vano radio. Sei sicuro che il vano radio sia ermetico e sufficentemente grande da garantire l'inaffonadabilità del modello? Ovviamente sei consapevole che con il montaggio del timone a dx dell'elica( in posizione corsaiola), si agevola la virata a dx ma si penalizza quella a sx, es il modello è ad uso "divertimento" consiglierei di posizionarlo dietro all'elica, tale sistemazione andrebbe anche a migliorare il problema di sbandamento a dx della coppia motrice. Per ora l'avvocato del diavolo si ritira ciao magu.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari Ultima modifica di magu : 29 giugno 10 alle ore 17:41 |
29 giugno 10, 18:41 | #16 (permalink) Top |
Grazie per tutti i consigli, cerco di rispondere velocemente.. .Lo scafo è a uso test passatempo.. .Ti confermo che i tubi sono in silicone.. .Riguardo il firtro aria, considera che lo scafo verrà chiuso ermeticamente, resterà fuori solo la PIPA (la parte finale dello scarico) quindi difficilmente prenderà acqua. .L'alloggio radio, anche quello è di test per facilitare lo smontaggio, ho già preso un vano ermetico... vorrei prima testare il tutto, carburare e poi fare uno scafetto con tutta l'esperienza fatta da questo. Sentirò tutti i consigli che mi AVETE dato, ma aiutatemi con la carburazione!! Esperienze con un .18 Go Marino? |
29 giugno 10, 19:44 | #17 (permalink) Top | |
Se ti viene in mente di girarli, prima avvitali a fondo, conta i giri e segnali su di un foglio. Ti tornerà utile come base di partenza. Se li tocchi è meglio.
__________________ Never forget it. | |
26 luglio 10, 14:28 | #19 (permalink) Top |
| Tutto fatto..
Ciao Ragazzi, tempo permettendo ho ripreso da circa 2 settimane i piccoli dettagli dello scafo rc.. Ho sistemato tutto ciò che mi avete consigliato come: il serbatoio, eliminato filtro nitro, tappato il collettore, sistemata la cabina radio / servi ecc. Adesso sono al punto degli spilli!! Qui nascono i primi problemi. Premetto che ho già toccato gli spilli sia del minimo che del massimo, ma non ho preso appunti poichè di default, non teneva il minimo! e il massimo non saliva bene (accellerazione). 1) Adesso il minimo sembra tenerlo ma il motore lo sento molto alto di giri e se lo abbasso si spegne (come fare?) 2) Quando accellero a metà di apertura del carburatore il più delle volte sale male di giri e a volte si spegne improvvisamente. Mi ritrovo con un motore Go 18 marino come già detto. Miscela che mi hanno consigliato ed uso attualmente è: THUNDER COMPETITION RTR 16% Grazie in anticipo per le risposte. |
26 luglio 10, 16:05 | #20 (permalink) Top |
UserPlus |
I motori di piccola cilindrata difficilmente riescono ad avere un minimo molto basso, amenochè non habbiano un grosso volano. In un carburatore da modellismo le viti che regolano la miscela dal minimo a circa 1/3 di apertura è lo spillo che si trova al centro della valvola tamburo, mentre per registrare i giri si deve intervenire sulla vite di fine corsa, quella che registra quanto si chiude il tamburo/farfalla. Se i giri sono troppo alti potresti aver bisogno di svitare la vite di battuta (o finecorsa) per far chiudere maggiormente il carburatore. Il minimo alto può essere dato anche dallo spillo che regola la mix del minimo troppo chuso, che però ti darebbe un motore troppo magro per accelerare. Prova prima a registrare la battuta. In quanto alla carburazione del massimo rimane da capire se si tratta di una spenta per ingolfamento (borbottamento cupo e fumo) o per "magrezza" (salita di giri rumore secco poco fumo) . Nel tuo caso credo che il motore sia grasso di massimo, prova chudere 1/2 giro il max.
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari Ultima modifica di magu : 26 luglio 10 alle ore 16:09 |
Collettore scarico saito 91 | mikyfly82 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 05 maggio 10 19:07 |
collettore scarico revo | tarponauta | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 4 | 06 gennaio 10 19:45 |
collettore scarico revo | tarponauta | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 17 novembre 09 18:02 |
guarnzione scarico/collettore consigli PLEASE | milleniumtech | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 10 | 14 dicembre 08 17:38 |
simulatore in rete e collettore scarico | tobia | Aeromodellismo | 9 | 19 giugno 03 23:40 |
