Vecchio 08 luglio 08, 20:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Simone78
Data registr.: 15-03-2007
Motore spazzole
Ciao ragazzi se faccio girare un motore a spazzole graupner 400 7,2 con regolatore 30 A rc system con una lipo 11,1 1650 mha nello scafo della foto(robbe rac 400)posso girarci che dite?(calcolate che non ho nessun tipo di raffreddamento al motore e che il regolatore non è navale).Meglio una 7,4?
Simone78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 08, 22:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di risingstar
Data registr.: 24-03-2008
descrizione motore graupner speed 400
Nominal voltage 6 V Operating voltage range 2,4 ... 7,2 V No-load rpm 18000 min
No-load current drain 0,7 A Current drain at max. efficiency 4 A Current drain when stalled 25 A Length of case, excl. shaft 37,8 mm Diameter 27,7 mm
Shaft diameter 2,3 mm Weight 73 g
puoi usare un regolatore di tensione e diminuire la corrente di ingresso al regolatore ma li ci devi mettere un altro adattore per far ricevere corrente dalle lipo anche se ilcontroller è per betterie nimh
cerca sul sito jonathan me lo hanno consigliato proprio ieri anche a me
(accessorio variatore)
risingstar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 08, 00:52   #3 (permalink)  Top
Prova fatta.Motore fuso.Anche non andando mai al massimo non ce l'ha fatta è durato un quarto d'ora circa.Ho girato un pò poi ho aperto lo scafo e il motore era no caldo ma da ustione,l'ho fatto freddare poi però non ne ha voluto più sapere di girare.Che mi consigliate per motorizzare questo scafo e divertirmi un pò?Io avevo pensato un 400 6v con lipo da 7,4 che ne dite ciao e grazie.
Vecchio 10 luglio 08, 12:44   #4 (permalink)  Top
Ho acquistato da flymodel un 400 a 12v consigliato per lipo 3c vediamo quando mi arriva come và.
Vecchio 17 luglio 08, 23:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
brushless
Se volessi mettere un motore inrunner keda da 3800 g/v da 16A con l'elica originale...come andra' rispetto al motore originale?
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 08, 10:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Per quello che costa io vi consiglio di mettere un brushless inrunner, anche quelli cinesi economici vanno meglio di uno speed 400.
I regolatori li trovate anche a buon prezzo.
l'unica cosa è poi controllare il diametro del motore e quello dell'asse dell'elica.
I giri dovete sceglierli in base all'assrobimento, dovreste fare delle prove.
basatevi sul fatto che uno speed 400 fa circa 18000-20000 giri, quindi regolatevi in base a quante celle usate e che Kv ha il motore.
Motori di questo genere li trovate anche su unitedhobbies, sono quelli viola, stesse dimendioni di uno speed 400 o 480 ma hanno l'albero da 3,17.
Poi ce ne sono altri con albero diverso.
Anche su questo sito vanno bene e non pagate dogana.
Però ricordate sempre di misurare in qualche modo gli assorbiemnti massimi.
Inrunner brushless motor
(nel keda 2835 che è simile al 400 c'è la descrizione del 2845 che è grosso come un 480, forse per errore).
Si può usare anche un regolatore per aerei, solo che il comando del gas poi vi parte dal basso e non dal centro SP 40A ESC Speed controller..., se lo tenete al chiuso potete chiedergli massimo 20A ad uno da 40, magari mettete anche qualche dissipatore di calore supplementare sul regolatore e una di quelle ventoline piccole per PC.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 08, 10:31   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Simone78 Visualizza messaggio
Devi sempre considerare il fattore giri massimi ed assorbimento massimo, quindi fai diverse prove arrivando a determinate soglie di gas dando ad ogni prova più gas e controllando il motore, così sai in linea teorica quanto gas puoi dare senza farlo riscaldare troppo.
Oppure devi misurare gli assorbimenti con qualcosa.
Vecchio 18 luglio 08, 22:37   #8 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Ho fatto delle prove con una lipo da 2 celle e il keda da 3800 g/v.
Bhe' andare va...anche bene...solo che aprendo la cappottina e toccando il motore con un dito bagnato e' stato come toccare un ferro rovente....
Mi sa che devo fare un sistema per raffreddare il motore...
Pensavo di prendere un tubicino di silicone e prelevare dell'acua in pressione dopo l'elica in modo poi da attorcigliare il tubo intorno al motore e poi riportarlo a poppa dove sputa fuori l'acqua di raffreddamento...
Che dite..
Vecchio 19 luglio 08, 18:16   #9 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
sembra funzionare...pero' probabilmente 3800 g a v sono un po' troppi rispetto a i 2000 del motore originale ....si passa i 20 A e il motore e' da 16A.
Anche raffreddandolo penso non ne goda molto.
Dovrei trovare un 2500 g a v massimo 3000.
Vecchio 22 luglio 08, 00:36   #10 (permalink)  Top
Se il motore è da 16A non andare oltre i 15, specialmente perchè essendo al chiuso riscalderà ugualmente.
O dai meno gas o prendine uno con meno Kv, puoi prendere anche un outrunner o un inrunner più grosso, basta che rispetti l'albero o fai qualche modifica per adattarne uno diverso.
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 08 17:06
motore a spazzole pappaterratony Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 28 dicembre 07 00:24
Sostituzione Motore spazzole/spazzole texano Elimodellismo Motore Elettrico 9 08 giugno 05 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:51.
