Vecchio 27 luglio 08, 12:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di albatross_cris
Data registr.: 27-02-2007
Residenza: Palermo
Immagini: 5
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Per quello che costa io vi consiglio di mettere un brushless inrunner, anche quelli cinesi economici vanno meglio di uno speed 400.
I regolatori li trovate anche a buon prezzo.
l'unica cosa è poi controllare il diametro del motore e quello dell'asse dell'elica.
I giri dovete sceglierli in base all'assrobimento, dovreste fare delle prove.
basatevi sul fatto che uno speed 400 fa circa 18000-20000 giri, quindi regolatevi in base a quante celle usate e che Kv ha il motore.
Motori di questo genere li trovate anche su unitedhobbies, sono quelli viola, stesse dimendioni di uno speed 400 o 480 ma hanno l'albero da 3,17.
Poi ce ne sono altri con albero diverso.
Anche su questo sito vanno bene e non pagate dogana.
Però ricordate sempre di misurare in qualche modo gli assorbiemnti massimi.
Inrunner brushless motor
(nel keda 2835 che è simile al 400 c'è la descrizione del 2845 che è grosso come un 480, forse per errore).
Si può usare anche un regolatore per aerei, solo che il comando del gas poi vi parte dal basso e non dal centro SP 40A ESC Speed controller..., se lo tenete al chiuso potete chiedergli massimo 20A ad uno da 40, magari mettete anche qualche dissipatore di calore supplementare sul regolatore e una di quelle ventoline piccole per PC.
ciao, io sto cercando un motore elettrico per un rimorchiatore che sto costruendo il Muimota (+ di 10 kg penso), ho già comprato un regolatore lipo per scafi da 100A max mi sapreste dire dove posso trovare un motore adatto?
grazie
albatross_cris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 08, 01:21   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2008
Ciao,potresti provare su e-bay.com,e prendere un Crawler Brushless da 890 Kv,che ho pure io su un classe Tifone che ha un dislocamento di 22kg immerso quindi immagina te,che coppia ci vuole per far muovere un sottomarino con un peso del genere...
Oppure visita,il sito della Egell ModellBau,che ha un motore adatto propio per i tuoi scopi,fatto in collaborazione con Bosh,che e un mostro,riesce a trainare un gommone,con 2 persone sopra,pero pesa quasi 1KG solo il motore...
Fammi sapere
RUBBER non è collegato   Rispondi citando
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 08 17:06
motore a spazzole pappaterratony Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 28 dicembre 07 00:24
Sostituzione Motore spazzole/spazzole texano Elimodellismo Motore Elettrico 9 08 giugno 05 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:46.
