Vecchio 19 maggio 08, 21:01   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: roma
aiuto su resina e fibra d vetro
ciao a tutti vorrei sapere una volta comprata la resina epossidica e la fibra di vetro, come fare per applicarla al mio scafo?
devo applicare prima la resina poi la fibra e poi dinuovo la resina?
cosa è il catalizzatore?
la fibra di vetro va bene 450 gr/mq?
vi prego di aiutarmi, non so come rendere resistente ed impermeabile il mio scafo,, grazie
dario9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 22:30   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pepoli
Data registr.: 29-04-2008
Residenza: GRAVEDONA
Immagini: 5
ciao dario9, cominciamo dal concetto che il catalizzatore è fondamentale, senza il suo utilizzo, la resina non indurirebbe mai!
Lo stesso va dosato in quantita' precise (per lo piu' per le resine epossidiche), all'ordine del 2% a 20 gradi. Ti consiglio, se ti è possibile, di fare un po' d'esperienza con la poliestere perchè ti "concede" di sbagliare la catalisi di qualche punto in percentuale.
In quanto alla fibra di vetro mat, il 450, per l'uso modellistico lo ritengo un pochino eccessivo, il 225 è piu' adatto per il "nostro" uso, essendo piu' "fine" è molto piu' facile da lavorare. Nel tuo caso, per impermeabilizzare e irrigidire lo scafo, ti consiglio l'utilizzo di un tessutino in quanto assorbe meno resina e la tessitura stessa del vetro dona piu' resistenza al manufatto.
pepoli
Ultima modifica di pepoli : 19 maggio 08 alle ore 22:35
pepoli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 22:36   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da pepoli Visualizza messaggio
ciao dario9, cominciamo dal concetto che il catalizzatore è fondamentale senza il suo utilizzo, la resina non indurirebbe mai!
In quanto alla fibra di vetro, il 450, per l'uso modellistico o ritengo un pochino eccessivo, il 225 è piu' adatto per il "nostro" uso, essendo piu' "fine" è molto piu' facile da lavorare.
pepoli
sicuro di non aver invertito le resine??
i gr/m2 dipendono dall'uso che se vuol fare....in che punti la devi mettere...se deve essere un punto di forza
e questo indipendentemente sia navimodellismo o aereo modellismo
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 22:44   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pepoli
Immagini: 5
Originalmente inviato da mauri6 Visualizza messaggio
Non credo di aver invertito le resine...
Il mat 450 lo utilizzerei solo per appesantire il modello...perchè ha tutte le qualita' meno quella di rinforzare...
Se proprio vogliamo ad utilizzare un 450, preferisco arrivarci, per motivi di lavorazione, con due strati di 225!
pepoli
Vecchio 19 maggio 08, 22:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauri6
pepoli
dicevo per la percentuale di catalizzatore
io vado di epossidica a 24 ore
Vecchio 19 maggio 08, 23:05   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pepoli
Immagini: 5
Certo, l'epossidica ha un processo di indurimento piu' lungo delle altre, ed ha, per mio conto, un processo di lavorazione piu' delicato, che potrebbe "demoralizzare" il neofita. Non tralasciamo anche il fattore economico. Per questi motivi consiglio, a chi si avvicina alla vtr, l'utilizzo della polistere per la sua praticita'...
pepoli
Vecchio 20 febbraio 09, 19:02   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 20-02-2009
Residenza: follonica
salve a tutti.. vorrei sapre da qualcuno di voi se è possibile dare la resina con fogli di lana di vetro su di uno scafo posto all'esterno, a temperaturi quindi abbastanza basse. la resina la preparerei a caldo ma sono costretto a lavorare fuori.... la resina attacchera? grazie
clauxs non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 09, 14:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di delcolandrea
Data registr.: 27-11-2005
Residenza: sacile
Originalmente inviato da clauxs Visualizza messaggio
se ho capito bene la devi mettere all interno dello scafo per isolare
sarebbe meglio raggiungere almeno i 15 gradi ma poi hai sempre il problema che lo scafo e freddo
la vedo dura
forse aumentando un po la percentuale di catalizzatore qualcosa ottieni ma bisogna fare delle prove
delcolandrea non è collegato   Rispondi citando
fibra di vetro a milano? publo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 15 agosto 06 22:34
Resina per fibra di vetro strike76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 22 febbraio 05 14:01
Tessuto Fibra di vetro Angqwe Aeromodellismo Principianti 1 03 settembre 04 19:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:04.
