![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2007 Residenza: roma
| aiuto urgente scelta motore elettrico
salve a tutti, volevo qualke info su un motore elettrico da montare sul mio scafo ke mi sto autocostruendo. sarà uno scafo piu o meno con lunghezza 45 cm e peso penso un 3,5 massimo kg. vorrei comprare un motore elettrico e ho trovato un motor a poco prezzo, 11 euro, graupner speed 600, ma non so se è adatto per quello e voglio realizzare io. l'elica ke ho gia comprato è una tripala di 30 mm di diametro, secondo voi procedo bene in questo modo? potreste darmi dei consigli sull'acquisto di un motore decente, ma non costoso? grazie a tutti, aspetto la vostra risposta, non vedo l'ora di finire il mio progettino. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mah, non sono un esperto ma a spanne mi pare che uno speed 600 per una barca di 45 cm sia un po' sottodimensionato visto il peso che prevedi.... Comunque che tipo di barca è? elica di superficie o immersa? Anticipo le domande che ti farebbe chiunque dei ragazzi qua nel forum!! Ciao! | |
![]() | #3 (permalink) Top |
innanzitutto grazie mille per l'interesse, devi sapere ke ki non ha nessuno a cui rivolgersi il forum è l'unica fonte d'informaione possibile. quindi spero di risolvere i miei dubbi e problemi qui nel forum.. cmq ieri dopo aver postato , ho fatto un po di calcoli con la bilancia, e tra motore, asse con elica, batterie,timone, in tutto il peso è di 500 grammi, non penso quindi ke lo scafo sia di 3,5 kg, ho detto una cavolata,se ora sto a 500 grammi, con tutto il corpo galeggiante penso di arrivare a massimo 1,5 kg.... cmq il mio sarà uno scafo tipo questo: SUNSTORM OFFSHORE + RADIO+BATT. - Microsprint - Tutto per il modellismo cmq ho trovato un graupner speed 600 da 8,4 volts, secondo te questo potrebbe andare? grazie |
![]() | #4 (permalink) Top |
Rivenditore - Hydrorcmania |
Si, può andare. Batterie 7 celle NiMh o 2 lipo. Marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - |
![]() | #6 (permalink) Top |
grazie, cmq ho ragionato un po sul motore, e alla fine ho trovato con qualke euro in piu un motore ke fa piu giri rispetto al 600. ho comprato un GRAUPNER speed 500 race E 7,2 volts, anke se sulla scatola c'è scritto range voltage da 3,6 a 8,4 volts,lo userò con batterie da 7,2 Ni-Mh oggi ho provato a immergere un l'elica attaccata al motore nuovo con batterie da 4,8 volts e l'elica da 30 mm, però mi è sembrato di non sentire una spinta, vabbè cmq poi di questo me ne occuperò alla fine,..ora arriva il bello, come costruire il corpo galleggiante? so solo farmi due calcoi e prevedere quanto deve essere per non affondare ma del resto non so ke materiale usare.. aiutatemi grazie |
![]() | #8 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
Il 600 è un motore che ha più coppia, meno giri e che assorbe pure di meno. "Tira" eliche abbastanza generose, accetta pure qualche maltrattamento e non vuole un regolaotre con tanti ampere. Quello che hai preso è esattamente opposto tanti giri, poca coppia, adatto a scafi piccoli e molto leggeri, va con eliche più piccole ed assorbe molti più ampere quindi ci vuole un regolaotre di qualità -e prezzo- superiore a quello adatto al 600. Ultima battuta: in questo caso hai proprio comprato prima la sella del cavallo. Ciao, marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
![]() | #9 (permalink) Top |
marco ti ringrazio per il consiglio, ma secondo me non c'è una regola generale ke mi dice ke devo mettere il 600 piuttosto ke il 500, solo per la coppia, magari mi uscirà fuori uno scafo piccolissimo, su cui andra bene pure il 500, e poi se è come dici tu alla fine dell'opera se mi rendo conto ke il problema sta nel motore, posso sempre comprarlo, tanto il motore è il pezzo ke costa di meno nello scafo. cmq secondo te per fare la carena esterna dello scafo posso usare il compensato da tre millimetri al posto della balsa ke costa molto di piu? oppure la balsa è un amteriale ottimo,? sai non l'ho mai toccata con mano quindi non posso fare il confronto. poi un'altra cosa avresti per caso un'immagine dello scheletro di uno scafo? oppure un disegno in cui riesco a capire la forma da dare alla mia opera?.. aspetto le vostre risposte, ho tanta fretta di vedere la forma del mio scafo.... grazie |
![]() | #10 (permalink) Top |
[IMG]C:\Documents and Settings\Manuela Grano\Desktop\S5002408.JPG[/IMG][IMG]C:\Documents and Settings\Manuela Grano\Desktop\S5002409.JPG[/IMG][IMG]C:\Documents and Settings\Manuela Grano\Desktop\S5002407.JPG[/IMG] ciao ragazzi, cmq ho completato gia lo scheletro con due sezioni, non so cosa penserete quando vedrete la foto, cmq vi assicuro ke è molto resistente, anke se forse un po troppo grezzo con quello viti, però faro in modo ke quelle cadano all'interno dello scafo,,. prima di continuare il lavoro vi faccio vedere la mia opera cosio mi potrete dare qualke consiglio, grazie non ridete della mia opera, è ancora in altomare, |
Urgente..disassamento motore elettrico? | erasmo82 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 14 aprile 08 00:14 |
Aiuto Urgente Per Motore | denis.orsenigo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 11 novembre 07 20:43 |
Aiuto urgente su motore | Torquemada | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 30 giugno 07 14:19 |
Aiuto urgente attacco motore | bombjack | Aeromodellismo Principianti | 11 | 14 maggio 07 23:01 |
Aiuto urgente per primo modello elettrico (lungo) | doctordoom | Aeromodellismo Volo Elettrico | 20 | 28 aprile 07 02:15 |
