Vecchio 15 aprile 08, 22:43   #11 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Concordo sul portare i pesi a poppa, ma potrebbe anche essere l'elica non "di superficie". mica sarebbe la prima volta che sbagliano a mettere un'elica in un kit.
Marco
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 08, 11:55   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2006
Motoscafo un po' meno lumaca
Dunque la batteria è stata messa più posteriormente possibile.
Ora l'assetto da fermo è poppato di circa 15°.
L'elica di serie è una 2 pale in bronzo da 4 cm.; mi sembrava molto grossa per lo scafo che è piccolino e l'ho messa quasi subito da parte perchè sciacquettava mostruosamente.
Ho usato per un po' una Graupner da 3 cm. bipala in plastica fino a oggi, quando, visto che anche con l'assetto poppato spingeva poco, l'ho sostituita con una Robbe tripala in plastica da 3,5 cm.
Ora lo scafo spinge discretamente, la planata è parziale, ma c'è, la velocità è praticamente raddoppiata ma siamo ancora bassini, intorno ai 15 Km/h.
Cosa faccio? Monto un motore pompato per aumentare i giri elica (che è in presa diretta senza riduttori) o cambio elica?
Come è fatta un'elica di superficie?
L'elica bipala in bronzo da 4 cm. di serie era giusta (e quindi va recuperata) oppure era più adatta ad una nave porta container?
Mister D non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 08, 14:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Roberto83
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: GENOVA
Ciao!
Io farei una prova (visto che ce l'hai a disposizione) con l'elica originale...bipala in bronzo da 4cm.Può darsi che cambi qualcosa...e magari mentre durante la prova fai qualche piccola regolazione sui flap...
Mi sembrava che avessi già sostituito il motore originale con uno più potente...quindi questo dovrebbe andare bene!
Sicuramente Marco e Nicola sapranno consigliarti meglio di me...io non ho molta esperienza di modelli di scafi plananti!
Sicuramente l'elica in questione non andrebbe bene su una portacontainer!
Ciao,
Roby
Roberto83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 02:36   #14 (permalink)  Top
Qualche foto di queste eliche?
C'è scritto qualcosa sopra? In qualunque punto, sul mozzo sulle pale...
Stavano in bustine/confezioni con scritto su qualcosa?
Se spostando i pesi qualcosa migliora allora c'è speranza.
Ma l'asse è montato bene come lunghezza/inclinazione?
Una foto della barca vista di fianco per vedere la posizione dell'asse?
Marco
Vecchio 17 aprile 08, 13:18   #15 (permalink)  Top
Vi aggiorno sugli ultimi risultati (mi sa che piano piano...).
Dopo lo spostamento batteria il più posteriore possibile lo scafo accenna la planata, ma l'elica è ancora rumorosa, velocità bassa e consumo di batterie alto.
Questa notte (dormendo) ho avuto l'intuizione: l'elica, se avvitata a fonfo fino alla fine della filettatura, è proprio vicina allo scafo e può darsi che i flussi, sbattendo sullo scafo vengano alterati.
Stamattina presto ho svitato l'elica 3 pale 3,5 cm., ho montato un bulloncino da 4mm per crearmi un fine corsa intermedio ed ho riavvitato l'elica con frenafiletti per evitare di perderla, visto che sta su 3 giri di filettatura.
Così l'elica guadagna spazio in alto e...effettivamente funziona.
Prima di andare al lavoro ho provato la modifica nel mio laghetto 5x5 e ora l'elica spinge bene senza schiumare troppo.
Anche le batterie durano il doppio (probabilmente lo scafo plana un po' di più e l'attrito è ridotto).
Ho montato già che me la ero portata, anche l'elia bipala da 3 cm., ma ho avuto la conferma che non spinge per niente e fa solo schiuma.
A questo punto proverò a montare l'elica originale creando un nuovo trascinatore all'estremità dell'albero, in modo che l'elica risulti il più possibile lontana dallo scafo.
Cavolo, non credevo che calibrare un moroscafo fosse così complesso e che variabili così piccole influissero tanto sulle prestazioni.
Comunque mi sto divertendo.
Vi terrò aggiornati sugli sviluppi. Cercherò di fare qualche foto.
Intanto grazie per le risposte.
Vecchio 17 aprile 08, 14:07   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CRONO
Data registr.: 02-02-2006
Residenza: Pisa Pontedera
Immagini: 24
Mister D
Credo che con l'aumento di giri l'elica entri in cavitazione,a questo punto una foto aiuterebbe proprio.
Forza Marco Iannarelli
CRONO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 16:00   #17 (permalink)  Top
L'avatar di MasterNik
Data registr.: 03-04-2008
Residenza: Ischia
Immagini: 2
distanza elica
calcola che l' elica deve essere lontana dalla barca circa 5 cm, regola i flap per avvantaggiare la planata e usa la tripala da 3,5 cm, dovresti raggiungere i 20-25 km\h
MasterNik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 08, 21:22   #18 (permalink)  Top
scusa ma a questo punto è obbligatoria una o più foto.
Marco
Vecchio 18 aprile 08, 12:03   #19 (permalink)  Top
Residenza: Ischia
Immagini: 2
marco guarda il sito x la foto
LMshop Modellismo dinamico - SPRINT A5 580EP
Vecchio 18 aprile 08, 14:28   #20 (permalink)  Top
Ecco le foto!
I flaps li ho rimossi provvisoriamente perchè avevo l'impressione che alterassero i flussi.
Le eliche staccate sono la bipala d 3, la tripala da 3,5 e l'originale bipala in bronzo da 4.
Sul motoscafo ho montato la tripala da 4 (ancora da provare).
Cosa faccio?
Aiuto x un motoscafo Simone78 Motoscafi con Motore Elettrico 21 12 febbraio 08 23:15
lenta come una lumaca blackbird CNC e Stampanti 3D 3 27 dicembre 06 21:29
Un Aiuto per una riproduzione danbal Aeromodellismo Volo Elettrico 1 03 novembre 06 00:54
Aiuto: è una trottola!!!!!!! Shark981 Elimodellismo Principianti 5 28 ottobre 06 22:25
Lumaca fai4602 Segnalazione Bug e consigli 5 26 aprile 04 21:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:00.
