10 aprile 08, 22:58 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-04-2008 Residenza: ortona
ciao sono nuovo di questo forum......approdato fin qui perche ho acquistato lo stesso motoscafo di masternik.......so gia in partenza,senza ancora provarlo, che si tratta di una cinesata ma vivendo in un paese di mare e provenendo dall' automodellismo, volevo provare come funzionano questi scafetti se avete consigli su come possiamo migliorare questa cinesata ve ne sono molto grato!!!!!!!!!!!!! ho in mente le seguenti modifiche ma molti dubbi da inesperto: da 2 motori a 1 abbastanza potente, ma sorge un piccolo problema, necessita di un timone...dove posso trovarlo????e quanto deve essere grande???? poi riguardo all elica che grandezza????varia in base al numero di giri del motore??? e il suo posizionamento è vero che devo mettere il motoscafo in acqua carico di tutti i componenti (motore regolatore e batteria) per vedere di quanto affonda in modo che lelica rimane sott'acqua???? mi scuso per le troppe domande(deriva dalla mia ignoranza in materia), ma la voglia di provarlo e tanta!!!!! |
11 aprile 08, 01:30 | #3 (permalink) Top |
User | rispondo
allora io sto apportando le seguenti modifiche che ho scelto volendo spendere relativamente poco e migliorando di una ventina di km\h lo scafo: togliere tutta l' elettronica, comprare: trasmittente, ricevente, un servo su cui montare un timone, timone, un regolatore di tensione, un solo motore graupner classe 700 con 12 celle (14,4v), tutto questo ti viene a costare circa 150\180 euro e puoi trovarlo su: HRCM - Hydro RC Mania HRCM - Hydro RC Mania |
11 aprile 08, 18:45 | #6 (permalink) Top |
User | autocostruito
io il timone l' ho costruito da solo con un barrette di acciaio da 1 mm per il supporto ed una pala in plastica spessa 2 mm grandezza 13 cm x 3 cm, cmq credo che ne basti uno piccolo di nylon visto la leggerezza e la forma dello scafo, cmq chiedi a marco iannelli che è anche il rivenditore di Hydro rc mania. PS:::: per la distanza dell' elica dalla barca e l' inclinazione puoi darmi qualke dritta |
11 aprile 08, 22:21 | #7 (permalink) Top |
vai su wikipedia Elica - Wikipedia e vai su elica marina-caratteristiche tecniche.......l elica deve essere un po distante dallo scafo per evitare vibrazioni e secondo me l elica deve essere piu orizzontale rispetto al piano dell acqua e non del motoscafo,xche il motoscafo e un po impennato per ridurre la superficie dattrito, e quindi se lo metteresti parallelo al motoscafo lelica punterebbe + verso il basso e cio ti spingerebbe verso lalto(cio che ho appena scritto sono parole di un inesperto, che ha provato a pensare quindi non mangiatemi se sbaglio) se mi mandi la tua email ti faccio uno scarabocchio |
15 aprile 08, 22:40 | #8 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
Nei mono la camicia dell'asse si fa uscire dallo specchio di poppa facendo un foro sul fondo della "V" lasciando 2-3mm fra lo spigolo e la camicia dell'asse. L'inclinazione viene da sola appoggiando la barca su un piano, facendo uscire la camicia dell'asse dallo scafo (come appena descritto) per una lunghezza pari a circa l'8% della lunghezza della barca (da un minimo del 6% ad un max del 10%), si fa sfiorare il piano dalla filettatura dell'elica (si lascia 1mm o 2) ed ecco trovata l'inclinazione. Il motore va posizionato all'incirca ad un 40% della lunghezza della barca. Ovvio che poi ogni barca vuole le sue misure, ma questo sono all'incirca i parametri. Marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
15 settembre 10, 01:48 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-12-2007 Residenza: Roma
| Chiatta Citazione:
grazie | |
P-51D 3d, dove posizionare i servi? | Daniele | Aeromodellismo Volo 3D | 2 | 10 ottobre 06 15:15 |
posizionare ventola intubata | faryska | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 07 ottobre 05 20:23 |
Come posizionare il carrello | fai4602 | L'uovo di Colombo | 0 | 11 giugno 05 15:55 |
Volt....Dove e come posizionare i servi?? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 23 gennaio 05 22:01 |
Dove acquistare l'elica del rotore di coda dell'Aerohawk? | bunny2000 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 08 maggio 04 22:39 |
