Vecchio 13 febbraio 08, 19:15   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Anywhere...
Ah ecco, quindi bisognerebbe ritagliare la striscietta, far passare adeguatamente l'asse, poi affogare il tuo nella colla per impedire penetrazioni..
Comunque, altro piccolo dubbio, posso usare della colla vinilica invece dell'epossidica?
Chiedo questo solo per prezzi.. l'epossidica essendo bicomponente costa una ventina d'euro, mentre la banalissima vinavil 3 euracci..
Ecco perchè vi chiedo, conviene usare l'epossidica (che poi esiste solo bicomponente?) o si potrebbe usare anche la vinavil?
Ciao e grazie per il supporto che mi state fornendo...
E buone stampe di progettazione
LitHiuM non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 19:28   #32 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da LitHiuM Visualizza messaggio
Rigorosamente bicomponente, niente vinavil !!!
Io uso, e consiglio, di usare SOLO la UHU Plus lenta 12 ore. Esiste in due formati, piccolo e grande.
Se cerchi bene la trovi anche a prezzi "bassi".
Ciao,
Marco
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 08, 20:40   #33 (permalink)  Top
Ok, per impermeabilizzare, infine?
Della resina?
O serve anche la fibra di vetro?
Grazie mille ancora e sempre xD
p.s La verniciata và data sulla resina, o prima?
Ultima modifica di LitHiuM : 13 febbraio 08 alle ore 20:50
Vecchio 14 febbraio 08, 10:26   #34 (permalink)  Top
Della resina?
Dipende dai "gusti".
C'è chi mette la fibra di vetro (meglio il tessuto) solo all'interno per irrobustire usando resina o anche ciano; ed all'esterno impermeabilizza con diverse mani di turapori + diluito mano dopo mano. Poi si vernicia.
In questo caso di solito si riveste il balsa con del compensato di betulla da 0,4-0,6mm
C'è chi mette esternamente il tessuto sul balsa (no compensato) con resina o ciano, poi carteggia, eventualmente stuccatina leggera o fondo a spruzzo (anche in bombolette) e poi vernicia.
Marco
Vecchio 14 febbraio 08, 14:28   #35 (permalink)  Top
Quindi, io che costruirò tutto con compensato da 2/3/4 millimetri converrebbe passare del turapori all'esterno sempre più diluito, per poi verniciare, e sulla vernice magari, passare anche uno strato di smalto per non rovinare alla prima uscita la verniciatura...
Potrebbe andare?
Altrimenti, sapendo che costruirò tutto in compensato di nonsochè (in brico prendo di solito i pezzi restanti dai grandi lavori di edilizia) in spessori sopra citati, consiglia un pò tu che procedimento seguire!
Grazie ancora!
Vecchio 15 febbraio 08, 18:27   #36 (permalink)  Top
Potrebbe andare?
Grazie ancora!
Ciao,
scusa ma avevo detto balsa rivestita in betulla da 0.4-0.6mm. con in compensato.
Se lo fai in compensato come dici tu (2/3...4mm??!!??) viene un "mattone" e, secondo me, sprechi tempo e soldi.
Anche in alcuni brico vendono la balsa, oltre che nei negozi dfi modellismo.
Sudisegni ci sono anche gli spessori (della balsa) in mm. o in pollici (es. 1/8"), in quest'ultimo caso fai il rapporto 1"=2.54mm
Il discorso sull'impermeabilizzazione va bene.
Marco
Vecchio 15 febbraio 08, 21:42   #37 (permalink)  Top
Ok.. scusami ancora per l'ignoranza...
Allora tutto in balsa.. perfetto allora appena trovo qualche difficolta vedo di scrivere qualcosina..
A presto..
Progetti I 16 centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 08 ottobre 07 16:10
richiesta progetti pakizip Aeromodellismo Volo Elettrico 4 07 settembre 06 00:53
richiesta progetti Agos81 Motoscafi con Motore Elettrico 9 04 settembre 06 10:13
Progetti - Il 3DX BaroneRosso News 0 16 giugno 05 23:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:08.
