Vecchio 12 febbraio 08, 14:59   #21 (permalink)  Top
L'avatar di poseidone83
Data registr.: 07-11-2007
Residenza: napoli
io normalmente compro il timone gia con la presa d'acqua.
per la fuoriuscita si acquistano dei perni appositi che vanno collocati su una paratia dello scafo .
per il resto non credo ci siano problemi.
poseidone83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 15:12   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Anywhere...
Ah, grazie mille per la risposta!
Avresti qualche sito da consigliarmi dove comprare l'apposito timone?
Sai per caso a cosa può servire quell'apertura rettangolare sul "Tub Bottom 1/32" " del progetto?
Avrei pensato all'uscita dell'albero motore, ma in questo caso,il rettangolino non è troppo grande, ragione per la quale entrerebbero litri d'aqua?
Scusate ancora, e ve lo ribadisco, per le troppe domande...
Ma sono le prime volte, ecco tutto..
Grazie ancora
LitHiuM non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 15:31   #23 (permalink)  Top
Residenza: napoli
ci sono un bel po di siti
bisogna vedere dove decidi di acquistare se in italia o all estero
e quanto hai intenzione di spendere.
ora ti allego un po di siti dove puoi trovare del materiale
::...Ready To Win Models...
TopSecretBoats.com - Home
questo e il mio msn se ti serve qualche aiuto ci possiamo sentire anche di li
Vecchio 12 febbraio 08, 16:16   #24 (permalink)  Top
Azz che bei prezzetti eh..
Non me lo aspettavo a dire il vero..
Ad ogni caso, non vedo il tuo contatto.. e non è che forse potresti spiegarmi il problemino riguardante al tub bottom 1/32" ???
Grazie mille per la tua disponibilità
Vecchio 12 febbraio 08, 23:43   #25 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da LitHiuM Visualizza messaggio
ancora una cosa... un chiarimento sull'apertura rettangolare del tub bottom 1/32" ?
E soprattuto, la dimensione del progetto rientra nei canoni o esiste qualcosina di più piccolo?
Scusate per le domande banali.. per me fondamentali...
Grazie mille e a presto..
Che ti serve di sapere sull'apertura rettangolare.... ecc ecc ?
Dimensioni ... a quali canoni? Non ci sono canoni, puoi ingrandirlo o rimpiccolirlo (entro i docuti limiti) come vuoi tu. Poi la motorizzazione è di conseguenza.
Ciao,
Marco
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 08, 23:49   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da poseidone83 Visualizza messaggio
mi potresti dire il costo delle fotocopie per portare il progetto ad 1.10mt in poi
Il costo delle fotocopie?
Bohhhh!
Mica ho una copisteria ... chiedilo a loro
Vecchio 13 febbraio 08, 00:38   #27 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Originalmente inviato da Marco Iannarelli Visualizza messaggio
Bohhhh!
dai marco fammi sapere cosdi ti spedisco i soldi per le fotocopie
Vecchio 13 febbraio 08, 10:52   #28 (permalink)  Top
Non prenderla per scortesia, nè per i soldi, ma solo per il tempo. Credimi, non ce la faccio ad andare a farti le copie. Ti farei una promesso che probabilmente non riuscirei a mantenere ....
Quindi salva il porgetto su un floppy o su una pen drive e vai un una qualunque copisteria: saranno in grado di farti le copie anche ingrandite.
Marco
Vecchio 13 febbraio 08, 10:59   #29 (permalink)  Top
Comunque, Marco, dato che ho poco tempo per scrivere domande ed informarmi, ci tenevo a farti presente che ho capito un po meglio il progetto, grazie anche a video e foto ingrandite...
Insomma, ci ho lavorato un pò sù, ma ci dovrei quasi essere..
Gli unici dubbi seri che mi sorgono, sono quelli dell'apertura rettangolare sul "tub botton 1/32" " e adesso c'è ancora un'altra cosettina che mi ha inspettito...
Per il fatto del raffreddamento dovrei appunto, creare una presa d'acqua nel timone (a quanto ho capito conviene in termini di idrodinamica etc) ma non ho capito bene il funzionamento, nelle foto si vede solo un tubicino di silicone in uscita ed entrata, ma non riesco a capire bene l'eventuale struttura interna del timone, o comunque il metodo che si usa per far entrare l'acqua dentro quel tubicino...
Non penso sia stato messo a caso nel timone, ragione per la quale chiedo a te...
E poi, lo scarico dell'acqua calda, dove và collocato?
Inoltre il timone bisogna fabbricarselo vero? Non vi sono già kit anche parziali da montare?
Scusa infinite per la confusione creata e per i disagi di risposta che forse ti ho creato, ma ho davvero poco tempo a mia disposizione, perciò preferisco chiarirmi bene prima per non sbagliare poi..
Scusami ancora e grazie infinite per i tuoi preziosissimi aiuti!
Grazie ancora!
Nessun problema.
provo a risponderti sinteticamente:
- i timoni sono comunemente in vendita, guarda anche qui Timoni
- circa il "tub botton 1/32" dovrebbe essere solo una striscetta di compensato per formare una "scatola", intorno alla camicia dell'asse, per affogarla nella colla.
Se hai ulteriori dubbi, per favore, fai una freccia sul progetto e posta la foto così vedo se ho capito bene.
- la presa d'acqua può essere fatta anche sotto il pattino di uno scarpone (un semplice pezzetto di tubetto di ottone o alluminio da 4mm di diametro e tagliato "a fetta di salame" -se hai bisogno ti posto una foto o un disegnino-) e non deve essere necessariamente inserita nella pala del timone.
- l'uscita dell'acqua falla su una fiancata così puoi vedere se il circuita scarica normalmente.
Altre domande?
Marco
Vecchio 13 febbraio 08, 15:14   #30 (permalink)  Top
Residenza: napoli
ok tranquillo non e un problema
Progetti I 16 centorame Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 15 08 ottobre 07 16:10
richiesta progetti pakizip Aeromodellismo Volo Elettrico 4 07 settembre 06 00:53
richiesta progetti Agos81 Motoscafi con Motore Elettrico 9 04 settembre 06 10:13
Progetti - Il 3DX BaroneRosso News 0 16 giugno 05 23:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:08.
