Vecchio 04 febbraio 08, 22:50   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Roberto83
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: GENOVA
Eccomi qua finalmente!
Ho ricevuto lo schizzo...grazie!
Dunque, ho fatto qualche piccola approssimazione ed ecco il risultato:allego dati di progetto e carene dritte...immagino di ricordare qualcosa a dooling!!!
In effetti, a pensarci bene, potrei parlarne con un prof di Ingegneria Navale che conosco bene...però è difficilissimo da trovare perchè è spesso fuori Genova, vedrò cosa posso fare!
Comunque, con circa 16 cm di immersione, abbiamo un volume di carena di circa 0,059 metri cubi!
Files allegati
Tipo file: txt Design Hydrostatics.txt‎ (3,9 KB, 210 visite)
Tipo file: txt Hydrostatics.txt‎ (3,7 KB, 159 visite)
Roberto83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 22:56   #62 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
A questo punto abbiamo circa 3 cm di bordo libero...se non mi sono perso qualcosa!
Dovremmo però iniziare a fare una stima dei pesi da imbarcare, cioè batterie, motori eccetera, deciderne il posizionamento in modo da determinare il baricentro e il dislocamento della nave scarica e asciutta...e da li procedere con il dimensionamento delle casse!
Il peso da imbarcare è parecchio...meglio "tenersi a vento"!
Vecchio 04 febbraio 08, 22:57   #63 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Roberto83 Visualizza messaggio
Certo, carene dritte ed inclinate erano un incubo, e non solo mio! Ok, intanto mi occupo della parte "meccanica" attendo le misure per gli assi ecc, ora vi saluto augurandovi una buona notte .
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 22:59   #64 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Alla Grande, altrimenti se r-a diminuisce troppo te la metti per "cappello"
Vecchio 04 febbraio 08, 22:59   #65 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Buonanotte anche a te...poi spero darai una mano anche a me con gli assi del mio rimorchiatore....sono leggermente nella bratta!!!
Ciao a presto!
Vecchio 04 febbraio 08, 23:16   #66 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Ciao a presto!
Sarà un piacere
Vecchio 04 febbraio 08, 23:25   #67 (permalink)  Top
L'avatar di giacomopetracca
Data registr.: 09-06-2007
ok buona notte...domani vi farò sapere come ho intenzione di armare la barca..io comunque stimerei circa 10 kg di elettronica e meccanica..monterei i motori e la pompa nel settimo compartimento stagno a partire da poppa. i regolatori e la ricevente nella torretta e le 2 batterie(tipo scooter)....non so..penso che su questo si possa giostrare per bilanciare i pesi..
grazie mille per l'interessamento e l'impegno per il mio progetto
giacomopetracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 08, 13:11   #68 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Benone!
Visto che hai già parte del materiale da montare, potresti fare una cosa: pesare ogni oggetto da imbarcare e misurare sullo scafo la posizione in cui intendi montarlo...
Si tratta in pratica di fare una semplice tabella con l'elenco dei vari oggetti,il loro peso e la loro posizione: longitudinale (misurata a partire dalla poppa * ), trasversale (misurata dalla mezzeria) e l'altezza, misurata dalla linea di costruzione, cioè in pratica dal piano di appoggio su cui sta lo scafo.
Per le batterie fai una posizione stimata e poi vedremo se vanno spostate per correggere l'assetto!
E' un lavoro un pò noioso...ma necessario su questo tipo di progetto...
[* In teoria si dovrebbe misurare dall'asse del timone...ma penso sia più comodo per noi misurare dallo specchio di poppa]
Ciao a presto...e buon lavoro!!!
Vecchio 05 febbraio 08, 15:36   #69 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Benone!
Bueno, così abbiamo bracci e momenti Ciao Roby, sono a disposizione per il tuo rimorchiatore
Vecchio 05 febbraio 08, 15:41   #70 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Infatti!
Questo progetto mi sta piacendo sempre di più!!!
Ti ringrazio per l'aiuto con il mio rimorchiatore...per ora ti dico solo che il problema è costruire dei premistoppa efficienti e sicuri (io ho qualche idea che poi ti dirò) magari aggiungendo un serbatoio di olio a perdere!
Ora purtroppo devo scappare, l'università mi chiama!!!
Ci sentiamo presto..(spero di esserci stasera)!
Ciao ciao
rimorchiatore pivello Navimodellismo Riproduzioni 2 18 gennaio 12 18:11
Rimorchiatore Mach .99 Navimodellismo Riproduzioni 10 13 maggio 10 16:43
piano di costruzione di un rimorchiatore poseidone83 Motoscafi con Motore Elettrico 37 20 agosto 08 23:30
Un T-REX molto molto sfortunato AlexxZeta Elimodellismo in Generale 31 20 gennaio 08 21:28
ESC per rimorchiatore bluesea Motoscafi con Motore Elettrico 2 08 giugno 06 11:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:29.
