Vecchio 04 febbraio 08, 21:40   #51 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da giacomopetracca Visualizza messaggio
la coperta corrisponde con quei 19 cm..cioè il ponte sara esattamente sopra le centine..forse non ho capito ciò che intendi tu????
Ho letto male, quindi hai 19 cm di altezza della coperta rispetto alla chiglia, in questo caso penso che ci si possa stare, poi avrai i bordi che dovranno essere provvisti di grossi "ombrinali" per scaricare l'acqua il più in fretta possibile.
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 21:50   #52 (permalink)  Top
L'avatar di giacomopetracca
Data registr.: 09-06-2007
ok....secondo te riusciremo ad avere 10 cm di immersione????
giacomopetracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 21:53   #53 (permalink)  Top
inteso nel senso che tra ponte e livello dell'acqua ci siano 10 cm
Vecchio 04 febbraio 08, 22:02   #54 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Penso di si, ci vogliono senz'altro per alloggiare il motoscafo, ma dobbiamo aspettare i calcoli di Roberto 83 perchè il rimorchiatore deve comunque consrvare una propria stabilità anche in quelle condizioni, bisogna studiare bene la forma delle casse e la loro posizione per evitare di "ingavonare" la barca, inoltre le stesse, dovranno essere provviste di numerose paratie "antisbattimento" (passami il termine) per evitare che il livello libero dell'acqua spostandosi come un'onda all'interno delle casse stesse, pregiudichi ulteriormente la già scarsa stabilità.
Vecchio 04 febbraio 08, 22:05   #55 (permalink)  Top
L'avatar di Roberto83
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: GENOVA
Ciao a tutti!
Stasera (salvo imprevisti) ho un pò di tempo per seguire il progetto!
Potreste farmi avere (per email) lo schizzo di cui parlavate prima?così faccio una verifica e un paio di calcoletti in diretta e vi dico il volume di carena!
la mia mail è: roberto_massino83@hotmail.com
Grazie mille!
Roberto83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 08, 22:11   #56 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Originalmente inviato da Roberto83 Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Grazie mille!
Ciao Roby; può inviartele Giacomo perchè io stò facendo a botte con il comp
Vecchio 04 febbraio 08, 22:14   #57 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Ciao a tutti!
Grazie mille!
Lo schizzo non è determinante, vale molto di più il tuo disegno per quel genere di calcoli, hai letto i precedenti?
Vecchio 04 febbraio 08, 22:17   #58 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Ciao dooling!
Si, ho letto...solo che io ho mandato a giacomo un disegno 1:1 di uno scafo di 51metri...quindi non so se lo ha scalato uniformemente o se ha variato le proporzioni...
Non vorrei fare calcoli sbagliati:
Dunque, lunghezza 1,60 larghezza 0,55 e immersione (di progetto)?
Vecchio 04 febbraio 08, 22:31   #59 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Ciao dooling!
Secondo quanto ho capito circa 19 cm il piano di coperta dalla chiglia, ma non conosco il bordo libero, linea di galleggiamento, comunque farei i bordi con solo "ringhierine" per tenere lo scafo a posto e per evaquare l'acqua dalla coperta il più in fretta possibile quando ha inizio la manovra di svuotamento delle casse. Domandina: questo argomento non potrebbe essere oggetto di discussione presso il tuo prof?
Ultima modifica di dooling : 04 febbraio 08 alle ore 22:33 Motivo: aggiunta
Vecchio 04 febbraio 08, 22:33   #60 (permalink)  Top
ciao roberto..ti ho inviato via e.mail lo skizzo..
rimorchiatore pivello Navimodellismo Riproduzioni 2 18 gennaio 12 18:11
Rimorchiatore Mach .99 Navimodellismo Riproduzioni 10 13 maggio 10 16:43
piano di costruzione di un rimorchiatore poseidone83 Motoscafi con Motore Elettrico 37 20 agosto 08 23:30
Un T-REX molto molto sfortunato AlexxZeta Elimodellismo in Generale 31 20 gennaio 08 21:28
ESC per rimorchiatore bluesea Motoscafi con Motore Elettrico 2 08 giugno 06 11:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:26.
