04 febbraio 08, 16:32 | #42 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
04 febbraio 08, 16:45 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2007
we ragazzi...qui si continua a lavorare....ho una domanda da farvi...come è possibile che il ponte della darca si immerga di 10 cm senza che questa rischi di affondare???....e come fare a mantenere la barca stabile una volta immersa???....per risolvere questo problema ho pensato di creare quello che su un rimorchiatore sarebbe un parapetto sulle fiancate (non so quale sia il termine giusto da utilizzare) che dentro sia vuoto e chiuso ermeticamente e che abbia discrete dimensioni....voi che ne pensate?????? p.s dooling, hai ricevuto le mail???? |
04 febbraio 08, 19:05 | #45 (permalink) Top | |
04 febbraio 08, 19:17 | #46 (permalink) Top |
| Rimorchiatore mooolto sofisticato
Ok Giacomo, ho visionato il tutto, 19 cm non mi sembrano molti anche perchè il piano di coperta sarà circa a metà, potresti fare un piccolo calcolo anche se empirico; "il volume di carena" cosi vediamo quanta riserva di spinta ci rimane per il galleggiamento, gli altri calcoli li lasciamo a Roberto 83 (visto che ha il programma) ci serve anche il dislocamento unitario ecc. Considerando anche, che il rimorchiatore deve risollevarsi con circa 4Kg in più e deve farlo in modo stabile. Ps, lascia + posto che puoi fra le ordinate ed anche sotto al piano di coperta perchè penso (ad occhio e croce) che ci vorranno delle casse di immersione piuttosto "generose". Ultima modifica di dooling : 04 febbraio 08 alle ore 19:22 Motivo: aggiunta |
04 febbraio 08, 21:17 | #47 (permalink) Top |
penso che il metodo migliore sia quello di costruire lo scafo(una settimana..+o-)e di misurare la quanità di acqua con cui posso riempirlo...per un calcolo indicativo datemi almeno un giorno di tempo p.s cosa intendi per piano di coperta.... |
rimorchiatore | pivello | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 18 gennaio 12 18:11 |
Rimorchiatore | Mach .99 | Navimodellismo Riproduzioni | 10 | 13 maggio 10 16:43 |
piano di costruzione di un rimorchiatore | poseidone83 | Motoscafi con Motore Elettrico | 37 | 20 agosto 08 23:30 |
Un T-REX molto molto sfortunato | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 31 | 20 gennaio 08 21:28 |
ESC per rimorchiatore | bluesea | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 08 giugno 06 11:05 |
