24 febbraio 08, 23:03 | #213 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2007
ciao dooling ...si, posso infilare gli assi da dentro....per quanto riguarda le eliche mi hanno detto che di sicuro arrivano domani...penso che pero la cosa migliore sia che io ti faccia un disegno preciso dell'attacco dell'elica al computer penso sia molto più pratico e veloce per entrambi grazie di tutto p.s la miscela che ho usato per l'aereo era al 10% e la carburazione grassa ed il motore a metà regime......boooooooooo |
25 febbraio 08, 22:33 | #214 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: GENOVA
Ciao a tutti! Purtroppo non so molto di motori a scoppio da modellismo... L'assetto secondo i pesi aggiornati di scafo e attrezzature è un pò sconfortante...7 gradi di appruamento!!! Non sono proprio pochi! Si potrebbe rimediare aggiungendo 2kg di zavorra fissa a poppa, nel locale della macchina del timone. Chiedo a Giacomo se i volumi liberi in quella zona possono bastare (in base alle dimensioni di agghiaccio & c.) Più a poppa è il peso e meglio è...in più è necessario spostare le batterie ad 1 metro max dalla poppa, più avanti diventa un problema. A questo punto la barca galleggerebbe dritta con un peso di 19.65Kg...mancano ancora 25 Kg abbondanti per raggiungere l'immersione di progetto!!!: Ultima modifica di Roberto83 : 25 febbraio 08 alle ore 22:41 |
27 febbraio 08, 11:31 | #215 (permalink) Top |
ciao a tutti....purtroppo sono fermo con i lavori causa febre a 39...non ho modo di andare in cantina per pesare la barca ke ormai sarà asciutta.. per quanto riguarda il bilanciamento posso spostare le batterie più indietro, fino a 60 cm da poppa....non appena starò meglio vi farò sapere...intanto procedo con la costruzione dei variatori meccanici |
29 febbraio 08, 15:58 | #217 (permalink) Top |
ciao ragazzi..oggi sono riuscito a portarmi su lo scafo che ormai è asciutto....dato che però la superfice non è bella liscia ho pensato di passare una mano di stucco: so che il migliore è quello da carroziere ma puzza molto e non penso di poterlo utilizzare in casa.potrebbe andare bene anche quello francese(per muro) che è praticamente inodore????? |
29 febbraio 08, 16:04 | #218 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
rimorchiatore | pivello | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 18 gennaio 12 18:11 |
Rimorchiatore | Mach .99 | Navimodellismo Riproduzioni | 10 | 13 maggio 10 16:43 |
piano di costruzione di un rimorchiatore | poseidone83 | Motoscafi con Motore Elettrico | 37 | 20 agosto 08 23:30 |
Un T-REX molto molto sfortunato | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 31 | 20 gennaio 08 21:28 |
ESC per rimorchiatore | bluesea | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 08 giugno 06 11:05 |
