Vecchio 15 febbraio 08, 15:50   #181 (permalink)  Top
L'avatar di giacomopetracca
Data registr.: 09-06-2007
ciao dooling..domani penso di andare a ritirare le eliche...per quanto riguarda i timoni non ho pensato ancora a niente...mi sto concentrando sulla vetroresina che oggi dovrei iniziare a "stendere"(accettami questo termine)..non ho la + pallida idea di come debbano essere grandi...essendo comumque l'elica di 9.5 cm di diametro farei i timoni di 10 cm per 7 con asse distante 2 cm dall'estremita del timone vicino l'elica per aiutare il servo..allego schizzetto
p.s il tornio è guarito????
Files allegati
Tipo file: rar retretretrer.rar‎ (1,7 KB, 70 visite)
giacomopetracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 08, 16:03   #182 (permalink)  Top
L'avatar di Roberto83
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: GENOVA
Ciao!
Direi che lo schema del timone può andare benissimo...semplice e funzionale!
Per dooling: che è successo al tornio?Spero non sia a causa dei miei assi!!!Allora per domani in Victoria Square è confermato?dimmi l'ora che preferisci...
Ci sentiamo...
Roberto83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 08, 16:29   #183 (permalink)  Top
no....il mtore del tornio lo aveva abbandonato ciraca due settimane fa quando stava facento le boccole in teflon per l'asse di una mia barca
Vecchio 15 febbraio 08, 17:50   #184 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da Roberto83 Visualizza messaggio
Ciao!
Ci sentiamo...
Ciao Ragasssuoliiii, il tornio è guarito subito e gode ottima salute (spero a lungo), per Roby; ore 10 victoria square lato stazione autobus extraurbani (mi pare che ci sia un bar lì vicino. Per Giacomo; mi serve la lunghezza dell'astuccio dei timoni, poi faccio sporgere l'asse di circa 2 cm o più, mi occorre anche quella degli astucci assi eliche, Ok timone compensato!!
Ultima modifica di dooling : 15 febbraio 08 alle ore 17:51 Motivo: aggiunta
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 08, 18:40   #185 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Benissimo...ore 10!!!
Se non ti vedo ti sentirò sicuramente arrivare...un 1000 è inconfondibile!
See you tomorrow!
Vecchio 15 febbraio 08, 22:47   #186 (permalink)  Top
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
un consiglio....
See you tomorrow!
Bene, dato che seguo le vicende del rimorchiatore come credo molti altri, mi pongo una domanda:
Qual'e e dove lo posso trovare il progetto di un modello di scafo (rimorchiatore) da poter replicare con lunghezza di circa 1100-1200 mm disponibile in disegni da usare come dime per il taglio del legno?
Non ho dimestichezza con CAD o simili ma solo possibilità di stampare fino a formato A3 un PDF.
Grazie 1000 in anticipo,
Andrea
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 08, 01:27   #187 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Ciao!
Mi fa piacere il tuo interesse al progetto!
Purtroppo non ho a disposizione disegni pronti da usare come dime, ma so che all'interno del forum dovresti trovare quelli del muimota...
Se invece ti interessa uno scafo dalle caratteristiche simili a questo che stiamo trattando puoi darmi le dimensioni precise e ti faccio avere il piano di costruzione con le varie sezioniin formato jpg.
Se hai pazienza potrei anche ricavarti dal cad i disegni delle dime...e mandarteli in pdf..!ma ti devo dire che ci vorrà un pò di tempo, perchè in questo periodo sono impegnatissimo e ho davvero poco tempo!!!
Come preferisci!
Ciao,
Roberto
Vecchio 16 febbraio 08, 13:19   #188 (permalink)  Top
Ciao!
Come preferisci!
Ciao,
Roberto
Grazie, io non devo rimorchiare o recuperare scafi alla deriva e le casse di zavorra non mi occorrono, non posso trasportare 20 Kg d modello, è per questo che stò cercando qualcosa di non esageratamente grande (max 130 x40 cm).
Un punto che vorrei focalizzare: vorrei realizzare la chiglia e le ordinate da disegno, magari se fosse possibile da ricopiare con dime sul compensato e poi da tagliare rifinendo di lima e carta abrasiva.
Idem per le altre strutture, ma la parte del piano di coperta e sovrastrutture sarebbero molto più semplici da fare che non uno scafo.
Per la storia del CAD, in azienda dove lavoro c'è l'ing. che mi darebbe una mano per la conversione dei file, per la stampa se basta l'A3 faccio in azienda, altrimenti vado in tipografia o presso una copisteria di quelle che hanno il formato A0.
In passato ho affrontato l'assemblaggio di Kit a motore di off shore (graupner) ma sinceramente non mi sono divertito un gran chè, complice il fatto che devo fare almeno 30 Km per provare uno scafo a scoppio, mentre per l'elettrico ho molti meno problemi.
...e poi vuoi mettere la soddisfazione di ripercorrere mentalmente le avventure nei gavoni, nelle casse di servizio (olio combustibile e gasolio) e in sentina della sala macchine???
Mi sembra ieri che sono entrato nel collettore di aspirazione del MAK da 9000 HP per pulire le luci di aspirazione della camera di scoppio anulare......
quando uscivamo eravamo neri tipo catrame.....altro che 626 e diritti dei lavoratori....scusa lo sfogo dato dai ricordi, ma dopo quelle esperienze posso solo pensare che solo il minatore nelle miniere di carbone è forse peggio....il resto dei lavori sono tutti ottimi!!!
Ciao,
Andrea
Vecchio 17 febbraio 08, 10:01   #189 (permalink)  Top
Residenza: GENOVA
Ciao a tutti!!!
Se non hai particolari esigenze e resti su una lunghezza di un metro non hai problemi di peso (te la cavi attorno ai 10kg)
Per i disegni puoi fare in due modi: stampi una copia del piano di costruzione e poi ricalchi con fogli lucidi le dime dalle varie sezioni, oppure se hai tanta pazienzaaspetti che io trovi il tempo di disegnarti tutte le sezioni!(che potrai stampare tranquillamente in A3)!!!
Purtroppo in questi giorni ho davvero pochissimo tempo!!!
In merito alla storia del MAK ecc...hai proprio ragione....
Per dooling: Complimenti alla premiata ditta "dooling officine meccaniche"!Gli assi sono perfetti, per non parlare dell'ingrassatore e dei cavalletti!!!!
Ho provato i motori con batteria da 6v, 7A...alla grande
Oggi pomeriggio finisco i timoni e l'ugello kort e poi monto il tutto!
Ciao a tutti,
Roby
Vecchio 17 febbraio 08, 10:12   #190 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Ciao a tutti!!!
Ciao a tutti,
Roby
Ciao Roby, sono contento di aver contribuito alla realizzazione, mi stò interessando per i disegni del rimorchiatore, ti farò sapere. Per l'amico del Mak, quel genere di maestranze li chiamavano "uomo a perdere o usa e getta" come quelli che andavano a ripulire il condensatore o il "pozzo caldo" he he .
rimorchiatore pivello Navimodellismo Riproduzioni 2 18 gennaio 12 18:11
Rimorchiatore Mach .99 Navimodellismo Riproduzioni 10 13 maggio 10 16:43
piano di costruzione di un rimorchiatore poseidone83 Motoscafi con Motore Elettrico 37 20 agosto 08 23:30
Un T-REX molto molto sfortunato AlexxZeta Elimodellismo in Generale 31 20 gennaio 08 21:28
ESC per rimorchiatore bluesea Motoscafi con Motore Elettrico 2 08 giugno 06 11:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:00.
