08 febbraio 08, 22:08 | #131 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| In realtà non occorre molto tempo, ma il fatto è che a meno di 50 mt dal magazzino dtanno facendo uno scavo ed usano il "martellone" che mi fa venire la testa come un pallone, per cui prendo e me ne vado a fare un giro in moto. Lavoro tranquillo il sabato e domenica. |
08 febbraio 08, 22:18 | #132 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: GENOVA
Ah...ho capito!Immagino la situazione...meno male che la moto in questi casi risolve tutti i problemi!!! Io vorrei avere un pò di tempo per andarci nel mio magazzino...ho una quantità di lavoro arretrato incredibile (compreso il motore del gozzo che troneggia posato sul banco da una settimana buona)! |
08 febbraio 08, 22:23 | #133 (permalink) Top | |
08 febbraio 08, 22:35 | #134 (permalink) Top |
Ho dovuto cambiare l'o-r che c'è sotto al regolatore di giri perchè perdeva olio...unico problema che per un lavoro di 5 minuti ho dovuto tirare giù invertitore,campana e aprire il blocco motore per scollegare il comando della pompa iniezione! Poi già che l'ho sbarcato gli do una verniciata (non fa mai male) e cambio il corteco della pompa di raffreddamento... Il tutto quando ho tempo!cioè mai! Io risolvo tutti i miei problemi quando sono in barca...sempre che funzioni tutto bene1 |
08 febbraio 08, 22:38 | #135 (permalink) Top | |
10 febbraio 08, 17:10 | #137 (permalink) Top |
| esponente pesi
Ciao! Come procede la costruzione dello scafo di Giacomo? Perchè ho iniziato a fare la pesata dell'imbarcazione ma per essere preciso avrei bisogno del peso dello scafo (il baricentro l'ho ricavato dai disegni) Comunque, a prima vista penso che sarebbe meglio mettere le batterie più a centro nave...sempre che non interferiscano con la posizione dei motori! Ciao a tutti.... |
10 febbraio 08, 19:15 | #138 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2007
ciao roberto...qui i lavori procedono anche se un po a rilento...ieri ho comprato la balsa e oggi ho iniziato a rivestire le centine...in settimana vetroresinerò....solo quando avrò finito lo scafo sapro dirti quanto pesa con precisione....per le batterie nin c'e assolutamente problema ..
11 febbraio 08, 12:24 | #139 (permalink) Top | |
11 febbraio 08, 13:10 | #140 (permalink) Top |
| rimorchiatore
Dimenticavo, hai la possibilità di infilare gli assi dalla "sala macchine", se affermativo posso saldare i tubetti per la lubrificazione delle boccole, in caso contrario dovrai farlo tu quando sono già montati. Fammi sapere ciao.
rimorchiatore | pivello | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 18 gennaio 12 18:11 |
Rimorchiatore | Mach .99 | Navimodellismo Riproduzioni | 10 | 13 maggio 10 16:43 |
piano di costruzione di un rimorchiatore | poseidone83 | Motoscafi con Motore Elettrico | 37 | 20 agosto 08 23:30 |
Un T-REX molto molto sfortunato | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 31 | 20 gennaio 08 21:28 |
ESC per rimorchiatore | bluesea | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 08 giugno 06 11:05 |
