07 febbraio 08, 12:52 | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2007 Residenza: Portofino - Rapallo
| Aggiungo una cosa: dimmi se hai abbastanza spazio in "sala macchine" perchè vorrei saldare sull'astuccio in corrispondenza delle boccole, un tubetto per l'ingrassatore (lo preparo io), poi a cose fatte (dammi 1 sett) posso fare un salto a Genova e ti consegno il materiale.
07 febbraio 08, 13:07 | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: GENOVA
Perfetto...davvero! Cmq non preoccuparti, se vuoi posso venire io, non ho nessun problema! Lo spazio in sala macchine dovrebbe essere abbondante, puoi mettere tutto quello che vuoi! Facciamo così, per maggiore chiarezza ti invio un disegno della barca con le varie misure... Hai autocad?oppure faccio uno schizzo a mano e te lo invio come immagine? In ogni caso fai pure con tutta calma, perchè fino a venerdì prossimo sono presissimo tra studio e varie! Già che ci sei...hai anche il materiale per fare l'asse(4mm)?perchè così consegno tutto indietro al negozio..in caso contario mi arrangio io... Ti ringrazio ancora... |
07 febbraio 08, 13:49 | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2007
ok ragazzi...ci siamo con il posizionamento pesi...i due motori saranno posizionati a 50 cm dalla poppa..ipotiziamo che la coppia pesi circa 500 gr...la pompa(stimo 400 gr) sarà posizionata nel mezzo della barca, a 78 cm dalla poppa..le batterie(4 kg), per adesso, le posizionerei a 140 cm dalla poppa (possiamo spostarle dove vogliamo)....bisogna considerare il peso della torretta con relativa elettronica che io stimerei per 1 kg equidistribuito in uno spazio compreso tra i1,10 m e 1,35 m a partire dalla solita poppa ed il peso del servo(ugelli), degli alberi e degli ugelli tra i motori e la poppa.. p.s mi ero dimenticato del bow thruster a 155 cm da poppa (350gr) |
07 febbraio 08, 14:31 | #105 (permalink) Top |
Direi che potrebbe andare...unica cosa bisogna controllare l'assetto della barca e per fare ciò mi servirebbe l'altezza a cui sono posizionati i pesi (ma la posso stimare dal disegno dello scafo) Penso che le batterie dovranno essere spostate più a prua...ma devo verificarlo! Se fai degli ugelli fissi, senza troppe pretese, puoi usare un tubo in pvc diametro 100mm (con le eliche da 95mm) tipo quelli da edilizia! Costa poco ed è facile da lavorare... |
07 febbraio 08, 14:35 | #106 (permalink) Top | |
07 febbraio 08, 14:42 | #107 (permalink) Top |
per l'altezza dei pesi fai tu..anche perchè non sono ancora riuscito a trovare la balsa per rivestire lo scafo (deve arrivare) e non potrei darti delle misure abbastanza precise. buona l'idea del tubo in pvc.. altra domanda...ho ordinato le eliche della robbe da 9.5 cm di diametro che hanno un foro da 6 mm. quindi serve un albero da 6 mm o ne basta uno da 4 mm con una boccola prima dell'elica??? quelli da 4 mm si trovano facilmente, ma quelli da 6 no:ce ne è solo uno della robbe che però non fa al caso mio in quanto è troppo corto |
07 febbraio 08, 14:46 | #108 (permalink) Top | |
07 febbraio 08, 14:50 | #109 (permalink) Top |
Per dooling: ok, allora ci si vedrà a zena!Ti ho mandato una mail con i disegni quotati...grazie ancora! Per giacomo:Benissimo per le eliche...l'ideale sarebbe averle una dx e una sx, ma non credo che si trovino di quel diametro!er l'asse credo sarebbe meglio farlo da 6mm, perchè con un'elica così grande hai una bella torsione!cmq senti anche il parere di dooling, che è molto più esperto di me in materia!!! |
07 febbraio 08, 15:02 | #110 (permalink) Top | |
rimorchiatore | pivello | Navimodellismo Riproduzioni | 2 | 18 gennaio 12 18:11 |
Rimorchiatore | Mach .99 | Navimodellismo Riproduzioni | 10 | 13 maggio 10 16:43 |
piano di costruzione di un rimorchiatore | poseidone83 | Motoscafi con Motore Elettrico | 37 | 20 agosto 08 23:30 |
Un T-REX molto molto sfortunato | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 31 | 20 gennaio 08 21:28 |
ESC per rimorchiatore | bluesea | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 08 giugno 06 11:05 |
