Vecchio 18 dicembre 07, 16:42   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2007
Residenza: CATANIA
Ok reinvio lo stesso messagio.
Ps fatto
audacis fortuna iuvat
alex90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 07, 16:49   #22 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
alex 90
ok, alex ho ricevuto il tutto e mi metto subito al lavoro, devo fare un piccolo disegno per vedere il diametro dell'elica relativamente all'inclinazione dell'asse ricavare una dima in cartoncino che mi permetta in seguito di sistemate correttamente i pezzi al momento della saldatura, domandina: a che distanza dalla poppa hai piazzato il motore ?
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 07, 16:55   #23 (permalink)  Top
Residenza: CATANIA
Il motore l'ho piazzato a 80cm dalla poppa,la distanza dell'elica dalla poppa se non sbaglio é 20-25cm.Se serve altro sarà un piacere risponderti
Vecchio 18 dicembre 07, 17:01   #24 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
alex 90
ok alex, ricevuto tutto mi metto subito al lavoro ti ringrazio ciao
Vecchio 18 dicembre 07, 17:03   #25 (permalink)  Top
Residenza: CATANIA
OK grazie a te,aspetto tue notizie , ciao
Vecchio 18 dicembre 07, 18:41   #26 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
alex 90
Originalmente inviato da alex90
Ciao alex, ho buttato giù un disegno di massima ma vedo che l'astuccio di 45 cm entra poco all'interno dello scafo, inoltre l'asse rimane troppo a sbalzo x cui la lunghezza giusta sarebbe di 54 cm, con una inclinazione di circa 10/12 °si può montare un'elica attorno agli 80/90mm di diametro, per il timone siamo a circa 65mm di larghezza x 90 di altezza, vorrei però sapere la distanza dell'albero motore (quando è posizionato sui suoi supporti) dal fondo dello scafo in modo da poter "giostrare" un pò con l'inclinazione, sarò sul forum verso le 20/20,30 ciao. inoltre considera che l'asse sarà lungo circa 4 cm in più a causa del giunto di accoppiamento.
Ultima modifica di dooling : 18 dicembre 07 alle ore 18:43 Motivo: aggiunta
Vecchio 18 dicembre 07, 21:49   #27 (permalink)  Top
Residenza: CATANIA
Originalmente inviato da dooling
Ciao dooling,la distanza dell'albero motore nel punto di giunzione col motore, é circa 10 cm quindi credo ci sia abbastanza spazio per scendere alcuni centimetri sotto la soglia stabilita.Per tutte le altre cose, vanno bene per me le tue modifiche .
Avevo visto un sito dove vendevano varie tipi di eliche(octura e graupner) a buoni prezzi però avevano massimo eliche di 7,5cm potrebbero andare bene?
P.S
Meglio bipala e tripala?
Vecchio 18 dicembre 07, 22:09   #28 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
alex 90
P.S
Riprendo " la distanza dell'albero motore nel punto di giunzione con l'asse" correggimi se ho capito male, x le eliche si può provare quelle graupner in quanto le octura mi sembrano sprecate ed a quanto ne sò, queste ultime, almeno quelle in mio possesso non hanno la filettatura ma un particolare "trascinatore"con il foro in pollici; per il tipo proverei una tripala considerando che è una barca da lavoro (peschereccio ) e forse rende un pò di + non devi correre ma fare la traina. Se mi dai un pò di tempo provo a farne un paio in ottone o inox ok? Quando ti occorre il materiale ?
Ultima modifica di dooling : 18 dicembre 07 alle ore 22:14 Motivo: aggiunta
Vecchio 18 dicembre 07, 22:38   #29 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
alex 90
10cm sono un pò tanti, la linea d'asse è troppo inclinata vorrei scendere a 6 cm se possibile senza crearti problemi per i supporti del motore, fammi sapere a che ora ti posso trovare domani in caso di necessità. ps se riesci a rispondermi ora guadagno tempo .
Ultima modifica di dooling : 18 dicembre 07 alle ore 22:40 Motivo: aggiunta
Vecchio 18 dicembre 07, 23:10   #30 (permalink)  Top
Residenza: CATANIA
Si, intendevo quella ed è 10 cm circa. Se non ti porta troppo lavoro mi farebbe piacere. Una decina di giorni andrebbe bene, visto che mi stai facendo tutto gratis anche dopo non fa niente
Raptor (39) ...mi servono altri consigli! )(Dj-DvD)( Elimodellismo Principianti 2 02 ottobre 06 11:20
Mi servono ancora consigli .. ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 6 13 settembre 06 10:11
Alcuni consigli su THUNDER TIGER MTA4 S28 chrisbona Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 01 agosto 06 20:43
Alcuni trittici.... redaniel Aeromodellismo Alianti 2 09 gennaio 06 15:00
alcuni consigli mao Automodellismo 4 11 marzo 05 14:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:24.
