Vecchio 28 marzo 09, 13:50   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2002
Io proporrei di fare una boa con dentro solo un sistema per il recupero del filo meccanico (tipo come si fa caricando una vecchia sveglia).
C'è però da sapere quanto è fondo il punto della boa.
Nella posa si manda il filo arrotolato esternamente "alla buona" e scaricando il tutto in acqua, la gravità farà il resto.
Per il recupero basta escogitare il modo per far scattare il meccanismo. Magari con un magnete di terre rare, basta poi arrivare con uno scafo a motore ed il magnete in punta. L'attrazione genera lo scatto del meccanismo e mantiene la boa attaccata allo scafo, poi per il recupero basta tornarsene indietro con la boa.
Magari basta il magnete di terre rare sulla barca a motore, se no c'è il rischio che la boa col magnete "insegua" le barche
Troppo ingegnoso?
LakLuk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 09, 21:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Alex380
Data registr.: 23-06-2008
Residenza: Grado
Ricorda che il motore della barca deve riuscire a portare anche l'acoraggio della boa. Ma non puoi usare una barca normale??? è troppo complicata l'idea di un modellino!
Alex380 non è collegato   Rispondi citando
barchino archimede_73 Motoscafi con Motore Elettrico 2 17 settembre 07 22:35
Barchino posa/recupera boe CRONO Navimodellismo a Vela 0 17 settembre 07 20:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:06.
