Vecchio 12 settembre 07, 01:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-09-2007
Residenza: roma
conversione revel s100 1:72
Avendo una grande passione per gli Schnellboot con ponte corazzato mi è sembrato logico cominciare con questo economicissimo modello per tentare di convertirlo in RC.
ho provveduto ad ispezionare lo scafo e tutto il modello, le componenti principali pesanto attorno ai 150g ma per restare fedeli al pescaggio dell'originale il peso finito dovrebbe essere attorno ai 300g.
Essendo io del tutto digiuno di conoscenze in questo campo ho bisogno di aiuto per scegliere i componenti, che siano legeri ed economici.
Sono costretto a tenere basso il peso più che sia possibile il limite è quello, ma non vorrei nemmeno spendere più di quello che vale il modello, anche considerando che è pursempre uno scafo in plastica di nemmeno 50cm e che vorrei poi affiancargli un fratellone (stesso modello) di dimenzioni almeno doppie.
Per le prestazioni non ho grandissime aspettative, non ci devo gareggiare, mi aspetto però che lo scafo plani e che sia decorosamente agile.
Le eliche dovrebbero essere in scala, anche se non originali e vorrei avere anche se mi è stato sconsigliato tutti gli assi funzionanti.
il modello è questo http://hsfeatures.com/s100cw_1.htm
http://www.prinzeugen.com/Plans.htm
kansuke non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 00:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2005
Difficile ,
Mi piacerebbe aiturati ma credo che per le eliche l'unica soluzione si a di provarle qualche modello.
Abusus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 01:49   #3 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da Abusus
Difficile ,
Le eliche se ne possono provare pochine, vista la scala.
Il modello della robbe in 1:40 le ha da 30mm, se la scala è esatta in 1:72 si dovrebbe usare qualcosa di intorno a 16mm, o quella del modello stesso (un po gracilina), una da un detail kit in metallo o commerciale.
Il punto è che motore?
se non scelgo il motore, non scelgo batterie ne nulla, non so dove cominciare!
Vecchio 14 settembre 07, 21:34   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 20-05-2006
Immagini: 1
Da ignorante penso che elica e motore siano legati nella scelta, visto che sei legato alle dimensioni dell'elica, forse dovresti scegliere il motore a partire dall'elica! Poi magari sto dicendo fesserie!
Davierosoft non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 20:29   #5 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da kansuke
Esiste secondo me la possibilità di renderla navigante, usando motori tipo Graupner Speed 320 https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6379 o più picolini. Micro servi si trovano, micro regolatori pure (forse anche con la marcia indietro).
Le batterie pipendono dal/dai motori e dal dislocamento della nave.
Eliche si trovano anche di metallo alla Prop Shop (con mooooolta pazienza) già da 17mm di diametro a 3-4 pale se non sbaglio.
Hai scritto:
"non vorrei nemmeno spendere più di quello che vale il modello..."
considera che per renderlo navigante qualcosina la devi spendere...!
Ciao,
Marco
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 07, 00:13   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
Originalmente inviato da Marco Iannarelli
Esiste secondo me la possibilità di renderla navigante, usando motori tipo Graupner Speed 320.
Stavo puntando proprio quello
ma devo dire che ancora non mi oriento per niente bene tra i motori!
Hai scritto:
Non intendevo certo letteralmente.
Il modello l'ho pagato 27€, intendevo dire che è pur sempre uno scafo in plastica da 48cm!
Vecchio 16 settembre 07, 11:07   #7 (permalink)  Top
Io, tanto per farlo navigare, ci metterei un solo motore e lascerei gli altri 2 assi "finti". Come regolatore mi farei bastare la sola marcia avanti.
Non so come stai messo come impianto radio: lì dentro una micro ricevente è d'obbligo.
Ipotesi di costi? all'osso andandosi "a caccia" dei singoli pezzetti sulle aste eBay (dovendo però poi inevitabilmente aggiungere un costo di spedizione per ogni singolo pezzo):
Motore 4-8 euro
regolatore 10-15 euro
elica/eliche in metallo 5-10 euro l'una
ricevente 10-20 euro
micro servo 4-8 euro
batterie LiPo 600 2S 10/15 euro - oppure NiMh 6/7 celle 1.00/1.50 cad.
+ annessi e connessi (che non so se hai)
- colla specifica per metallo/plastica (per fissare il motore e l'asse)
- asse trasmissione, giunto e leveraggi timone (te li puoi anche fare da solo)
- contatti motore/batterie/regolatore (potresti usare qualunque cosa viste le basse correnti, anche i Faston, ma cmq qualcosa costano)
- caricabatterie?Forse qualche altra cosuccia.
Fai tu ....
Ciao,
Marco
Vecchio 18 settembre 07, 15:07   #8 (permalink)  Top
Residenza: roma
mi sono visitato il sito della prop shop.
L'opzione con un singolo asse funzionante e 2 finti non credo funzioni.
A parte l'aggravio di resistenza idrodinamica in questa maniera l'elica funzionale deve comunque rispettare la scala.
Un'elica da 15mm (disponibile sul sito prop shop) però risulta inadatta ad essere spinta da un motore un minimo prestazionale.
questa la descrizione che da il sito delle eliche:
15x19 Avaiable in 3 or 4 blade only Anything tiny.
19x25 285 or smaller
25x27.5 uses 285,385 or similar
27x30 385 to 545.
Sembra chiaro quindi che per usare un motore un minimo prestazionale ci voglia un'elica di almeno 25-27mm, del tutto fuori scala. A questo punto tanto vale buttare all'aria ogni pretesa di aderenza al di sotto della linea dell'acqua e puntare su una singola elica senza altre complicazioni.
Volendo fare comunque un tentativo potrei comunque motorizzare i tre assi (con tre motori o uno singolo e un pacco di trasmissione) con elica da 15mm, in caso fosse insoddisfacente eliminare due assi e cambiare elica.
A questo punto secondo tento con tre motori o con uno?
Da principio avevo fatto una configurazione simile a questa solo Graupner (per farmi un'idea e poi muovermi per ottimizzarla):
32g SPEED 320 7,2 V (7.2-7.4V, 2-12A, 57eff) (2cell 240mAh) 7.15€
29g LiPo-Akku 2/400 7,4 V BEC (2cell, 7.4V, 10-15A 400mAh) 23€
7g SPEED CONTROLLER PICO 8 35€
8g RECEIVER XP 10 FM 35 MHZB-BANDGR.-NO. 70 35€
8g SERVO C 261 (MICRO POWER) 21€
84g 121€
Non è il budget che avevo in mente, decisamente più alto, ma non è nemmeno la venuta dei cavalieri dell'apocalisse, insomma una base su cui si può lavorare!
Comunque le attrezzature esterne (e mi serve tutto tutto) che possono essere usate su qualsiasi modello non le conto, visto che comunque me le ritrovo quando farò il fratello maggiore (o magari anche altre cose).
Vecchio 18 settembre 07, 19:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di errens
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: gorgonzola e dintorni
Invia un messaggio via MSN a errens
scusate se mi intrometto,ma già che siamo in argomento vorrei sapere dove posso trovare delle asticelle di metallo o in alternativa dei cavetti d'acciaio d un paio di millimetri di spessore per collegare il motore all'elica
errens non è collegato   Rispondi citando
Conversione Mostrillo a Li-Po mrswitch Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 41 20 maggio 07 13:58
Conversione motore Ghepard88 Aeromodellismo Principianti 2 15 marzo 07 20:56
Conversione T rex da 90° a 120° Luca78 Elimodellismo Motore Elettrico 0 06 marzo 07 01:17
radio a doppia conversione - ricevente singola conversione carmine1977 Radiocomandi 3 05 aprile 06 20:50
conversione Ghepard88 Automodellismo 3 01 luglio 05 15:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:10.
