![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2007
lo scafo è già costruito, resta solo da attendere se c'è da fare qualche modifica altrimenti è pronto per la verniciatura. Oggi ho pensato una cosa, e cioè: ho pensato di mettere 1 variatore ai 2 motori per andare avanti e indietro ed un'altro per girare mettendo un motore a polarità giusta e l'altro a polarità inversa in modo che girando a destra, il motore di sinistra spingerebbe in avanti e quello di destra indietro mentre invece, girando a sinistra, utilizzerei la retromarcia del variatore che mi invertirebbe la polarità e i 2 motori mi farebbero il giochino inverso......giusto no???? ma la domanda che mi sono posto è: se mentre sto andando in avanti (e quindi ho i 2 motori che girano al massimo in una direzione) girassi a destra o sinistra che cosa succederebbe siccome ho 2 variatori in simultanea che mi comandano i motori??? un motore continuerebbe a girare e l'altro si bloccherebbe o potrebbe saltare tutto in aria???????
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2006 Residenza: Boscotrecase (Na)
NO Riguardo i variatori o ne prendi due che lavorano indipendentemente (e a questo punto con una sola batteria) oppure bisogna vedere in giro se esiste qualcosa che puo' fare al caso tuo.. Provero' a dare un' occhiata anche sul sito postato all'inizio dove dava piu' di una soluzione per alimentare i motori. Riguardo i variatori | |
![]() | #13 (permalink) Top |
io voglio usare i variatori in 2 diversi ingressi della ricevente,quindi indipendenti, il primo lo userei per andare avanti e indietro sul primo canale e il secondo per cuvare sul secondo(come sulle macchine) come ti ho spiegato invertendo la polarità su un motore,comunque io non voglio usare le batterie in serie, le voglio usare in parallelo in modo da avere sempre 12v ma con il doppio dell'amperaggio,un modo ci deve essere di sicuro perche se un motoscafino con 2 motori serie 380 acquistato su ebay a 40 euro riesce a girare solo con i motori in alternanza non vedo perchè non ci dovrebbe un sistema che funzioni quasi allo stesso modo utilizzando componenti ben più "seri"...ma come mai non posso fare con i 2 variatori? è solo una curiosità... Poi ho un'altra domanda, ma per le eliche come devo fare? l'asse deve uscire dritto oppure inclinato? avendo uno scafo a catamarano come posso fare??devo anche intubare per proteggere l'elica... scusa ma sono in mezzo ad una strada piena di problemi...
Ultima modifica di dandy : 31 agosto 07 alle ore 00:05 |
![]() | #14 (permalink) Top |
Scusami, ma forse sono io a non capire... La cosa dovrebbe funzionare cosi una ricevente alla quale colleghi i due regolatori su due canali diversi alimentati da una stessa batteria oppure da due in parallelo... I due regolatori sono collegati indipendentemente uno al motore di sinistra ed uno al motore di destra. Facendo un'opportuna miscelazione sulla radio puoi decidere di far andare - entrambi i motori avanti - il motore di sinistra in avanti e quello di destra fermo - il motore di sinistra avanti e quello di destra indietro (in questo caso ruterebbe verso destra ma su se stesso) - - il motore di destra in avanti e quello di sinistra fermo - il motore di destra avanti e quello di sinistra indietro (in questo caso ruterebbe verso sinistra ma su se stesso) - entrambi i motori indietro Mi sono dilungato ma cosi dovrebbe esser chiaro ciao giagi |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
Proiprio come dicevi tu... 1 canale per regolare la velocità; l'altro per girare a sinistra/destra... Marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
![]() | #17 (permalink) Top |
Per Marco e gavbar Ne so sicuramente meno di voi in merito,e questo e' un dato di fatto in quanto alcuni consigli li ho ricevuti prendendo spunto da molti post vostri. Pero' ho letto da qualche parte che che queste barchette , se cosi' le vogliamo chiamare, si muovono anche in aque dove c'e' vegetazione per cui il timone potrebbe essere un' ancora Inoltre i motori le eliche non sono esterne, ma sono posizionate in due condotti posti nei due scafi . All'ingresso e allesterno dei condotti vengono messe delle retine piu' o meno sottili per evitare che la vegetazione possa bloccare tutto spero di essre stato chiaro ciao Giagi |
![]() | #18 (permalink) Top | |
la prima sensazione che ho avuto nel leggere la tua risposta è stata che ti sei un pò "risentito" ... sicuramente sbaglio, però lo volevo dire. Mi consenti di fare un piccolo quadretto? -) Dandy esordisce dicendo di essere TOTALMENTE digiuno nel modellsimo R/C e sta cercando di realizzare una miscelazione già difficile per un modellista "medio" -) una barca "da pesca" ha delle funzionalità, degli scopi ed una concezione completamente diversa dai modelli di barche con i quali giochiamo/facciamo gare noi e forse per questo non ci sono parecchi interventi di modellisti -) tu (che non mi sembra ti sia definito pescatore), per giustificare l'alternativa al timone, dai questa motivazione: "Pero' ho letto da qualche parte che che queste barchette , se cosi' le vogliamo chiamare, si muovono anche in aque dove c'e' vegetazione per cui il timone potrebbe essere un' ancora". Non mi sembra Dandy abbia esternato questa necessità. La mia sensazione è che lui sia convinto che sia più facile gestire i motori che montare un timone o che "gestendo" i motori la barca sia molto più "manovriera", Nel caso, dove c'è vegetazione si impliglia pure la "lenza" ... Inoltre è possibile dare alla pala del timone una forma tale (inclinata all'indietro) per evitare che ci si impigli qualcosa. Detto ciò, e lo ripeto, solo per "chiachierare" e senza voler polemizzare, la mia esperienza mi ha insegnato che nel fare le cose, più le fai semplici e meglio è! C'era un modellista americano che scherzosamente diceva di praticare la "tecnica del bacio" (cioè K.I.S.S. che era l'acronimo di Keep It Simple Stupid, che penso non abbia bisogno di traduzione). Termino dicendo che ci sono pure in commercio delle barche da pesca già belle e pronte, perfettamente funzionanti http://www.baitboats.com/ ma non sembra che attraggano molto l'attenzione dei pescatori, fra i quali ho diversi amici che, appena sapevano che costruivo/assemblavo modelli di barche RC, inevitabilmente mi chiedevano lumi su come fare una barca da pesca RC... Mentre chiacchieravamo della possibile realizzazione del progetto, gli chiedevo se avessero mai pensato di costruirsi un bel mulinello da soli. La risposta puntualmente era:"... ma che sei matto???". Ed allora io ribattevo:"Però la barchetta si, eh? Tanto ... che ce vole?!!!" A buon intenditor , poche parole. Marco (PS) Per Dandy, ti prego non te la prendere nemmeno tu, eh?
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - Ultima modifica di Marco Iannarelli : 02 settembre 07 alle ore 20:00 | |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
Stavo per scrivere le stesse cose. Sono andato per scrupolo a rivedermi il sito ed il nostro amico si è fatto attrarre dalla sagoma accattivante del 'pseudocat' non pensando alle complicazioni di ritorno. Se devo essere sincero per me la piu' funzionale è quella brutta a forma di scatola che sembra uscita da un incubo, proprio per i motivi che hai citato. Se poi vogliamo vedere il lato commerciale parliamo sempre di almeno 500, cifra +o- alla quale le vendevo (ne ho fatte diverse). Me ne sono tenuta una che mi accompagna in mare da oltre 5 anni, quando ho il tempo di andare a pescare in mare. Peso in ordine di marcia 30Kg. dim. 90x28 cm. autonomia quasi 4H, radio 2ch, niente di intubato. Nulla di superfluo. Un classico, con un minimo di estetica. Cosi', tanto per discorrere. Ciao |
![]() | #20 (permalink) Top | |
![]() Marco
Vorrei tanto volare in palestra....Ma a Firenze niente da fare! | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 32 | 15 dicembre 12 08:42 |
Spero che qualcuno può aiutarmi (cuscinetti) | pipponazzi | Elimodellismo Principianti | 1 | 01 ottobre 07 00:24 |
ho un elicottero ma non ci capisco niente | vincenzoerre | Elimodellismo in Generale | 4 | 20 luglio 07 20:01 |
non capisco niente di elettrico!!! spiegatemi please | edo volante | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 18 gennaio 07 12:53 |
Un consiglio? non ci capisco niente. | devuli | Aeromodellismo Volo Elettrico | 42 | 05 luglio 06 16:26 |
