14 agosto 07, 18:25 | #1 (permalink) Top |
User | Progetto sottomarino RC Il progetto: Sto progettando un sottomarino RC. Il battello misurerà circa un metro di lunghezza e sarà dotato di comunicazione Wi-Fi e controllato in remoto tramite pc. Inoltre sarà installato un controllore che lo sappia guidare nel caso perdesse i contatti con la base sulla terraferma e che in ogni momento fungerà da copilota trasmettendo al pilota lo stato dei sensori. Sarà dotato di sensori ad ultrasuoni per il rilevamento di ostacoli e microcamera per l'esplorazione dei fondali. Monterà due taniche di trim per il controllo della picchiata e di valvole per lo sfogo dell'aria. Utilizzerà bombole di CO2 compressa per pompare fuori l'acqua per riemergere. Avrà sensori di profondità e di rilevamento di infiltrazioni. C'è però un problema: non ho mai costruito una nave e non so proprio da dove iniziare. Avrei bisogno della vostra esperienza e del vostro aiuto, grazie... La struttura A grandi linee vorrei prendere spunto dall' U-Boat VII B Costruirei lo scheletro in metallo e ci salderei (o avviterei) delle placche di lamiera. Voi che ne dite? mi date una mano? |
14 agosto 07, 18:46 | #2 (permalink) Top |
User |
Ah.... se avete a portata di mano qualsiasi cosa che possa risultarmi utile, fatemi sapere, grazie... Potrebbero essermi utili ad esempio: - tutorial o guide di progettazione di scafi, navi (e magari sottomarini) ecc... - progetti già fatti e di pubblico dominio - foto di costruzione di sottomarini, navi ecc... E' giusta la sequenza? - Disegno globale - Calcolo delle dimensioni e peso - Calcolo delle dimensioni delle taniche necessarie a far affondare il battello - Reperimento dei pezzi per la costruzione - Costruzione |
15 agosto 07, 20:31 | #4 (permalink) Top |
User |
typhoon-akula è un sottomarino russo, ecco alcune immagini che ti possono servire per la progettazione dello scafo: http://www.uboat.cz/down/zajm/typhoon2.gif http://www.heiszwolf.com/subs/plans/Plans_Typhoon.gif |
15 agosto 07, 20:55 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
15 agosto 07, 21:32 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
al massimo perderò una percentuale di raggio, ma funzionerà. Il difficile sarà disaccoppiare(per quanto riguarda l'acqua) l'antenna(esterna) dal dispositivo di ricetrasmissione(interno) | |
16 agosto 07, 17:29 | #7 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
hai appena letto 20.000 leghe sotto i mari? Guarda che Verne era un ottimo scrittore, ... ma di fantascienza Hai pensato ad un reattore nucleare miniaturizzato per la propulsione? Dai che scherzo un pò, se non ti offendi. Ciao, Marco (PS) Il "laboratorio segreto" dal quale scrivi è forse in una grotta marina sotto una montagna?
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
16 agosto 07, 18:00 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-04-2005
Ciao, Non sono un costruttore di sottomarini dinamici però credo e dico credo che una buona soluzione sia quella di realizzare tutti i sistemi di bordo e i vari meccanismi in un bel cilindrone a tenuta stagna e solo dopo di adattargli seconde i tuoi gusti uno scafo. A livello di realizzazione ritengo che sia molto piu semplice realizzare qualcosa simil ottobre rosso & c. che che un u-boat facci sapere come procedi p.s per me Giulio verne ha viaggiato con "la macchina del tempo" e poi è tornato indietro e non si è inventato niente di quello che ha scritto. |
19 agosto 07, 21:37 | #9 (permalink) Top |
User |
Il problema del wifi con i suoi 2.4Gb te lo ritrovi pure nei laghi ed in piscina! Ocio che potresti ritrovarti in piscina nelle medesime condizioni di chi va con 35MHz in mare... Secondo me ti conviene prima provare la portata del segnale in profondità usando una cassa autocostruita che simuli all'incirca le pareti e i materiali del battello, provalo nel lago poi vedi se è il caso! Per gli assi delle eliche si usano i simmerring o più semplicemente delle tenute a grasso! I simmerring li trovi in pochi siti di modellismo, altrimenti li trovi sui siti specilizzati, mi pare che uno sia simrit.it, per le tenute a grasso si va sul semplice da costruire, si tratta di tubicini concentrici all'asse dell'elica, trovi gli schemi ovunque, se serve facci sapere! L'idea di avere più comparti pressurizzati e le casse di zavorra a parte ha i suoi vantaggi indubbi, solo che più guarnizioni ci sono e più possibili perdite possono esserci! Io ti consiglio poi 2 casse di zavorra, una a prua e una a poppa, per le dimensioni c'è da vedere quanto galleggerà il modello, direi che per un tifone scala 1:100 dovrebbero bastare 2 tank da 1/2 litro, se vuoi un galleggiamento superiore anche 750ml, ovviamente poi sono da vedere pesi ecc... Per qualche idea vai qui: http://www.engel-modellbau.de/catalog/?language=en Io se non avessi preso quello della lecma avrei preso questo tifone, esteticamente migliore e funzionalmento MOOOOOOOLTO migliore! |
19 agosto 07, 22:19 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Io mi stò costruendo un sottomarino adattandolo da una scatola di montaggio di un modello statico (Sottomarino Gato Class della US Navy in scala 1:72) Verrà lungo 1 metro e 30 e, all'interno dello scafo, realizzerò una camera stagna dove ci infilerò tutta l'elettronica... (facendo rapidi conti, avrò problemi di spazio per inserire il tutto) Per l'immersione pensavo di imbarcare ed espellere acqua con una pompa... (Mentre una bomboletta di aria compressa per un piccolo sistema di emersione di emergenza) Per il sistema radio, in acqua dolce ho letto che và (con difficoltà) con una radio a 40 Mhz, mentre con le 2,4 Ghz nada... Per i comandi, radio a 5 canali (6 per semplificarmi l'elettronica): Timone, Profondità di prua, profondità di poppa, motori e camera di immersione (il sesto per invertire il senso di rotazione dei motori)... Per la serie di sensori, per il momento penso di metterci quelli per rilevare infiltrazioni d'acqua e per la profondità (in modo che non superi il mezzo metro di profondità...) Spero di esserti stato utile su alcune idee per la realizzazzione del tuo sottomarino... |
Sottomarino Autonomo ( AUV ) | allegroa | Motoscafi con Motore Elettrico | 25 | 10 gennaio 08 19:45 |
guardate 'sto sottomarino... | zemmuonne | Motoscafi con Motore Elettrico | 3 | 23 ottobre 06 10:54 |
Sottomarino filoguidato! | ringmaster | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 12 agosto 06 13:03 |
radiocomando per sottomarino | fede_90 | Radiocomandi | 4 | 31 luglio 06 23:42 |
sottomarino | Andre14110 | Motoscafi con Motore Elettrico | 1 | 27 luglio 06 11:19 |
