![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2006
| Resina etc..
Buongiorno a tutti.. una semplice domanda.. finalmente ho finito la realizzazione del volcano 2, tutto in balsa da 4 per le ordinate e balsa da 1,5mm per la copertura.. l'interno e' incollato con epoxy ma dovrei impermeabilizzare, sull'esterno idem. ho letto a riguardo della resina epossidica, ma qui a torino, o perlomeno, dove mi servo l'ho trovata solo in formati enormi, quindi ho preso la classica resina poliestere.. ho fatto delle prove e vedo che si comporta bene.. volevo sapere.. per l'interno mi basta colarla dentro e aspettare l'asciugatura? per l'esterno non so dove reperire il tessuto, mi hanno fatto vedere della fibra di vetro, pero' molto spessa, mi andrebbe a coprire tutti i dettagli, tipo rails o spigoli, e non l'ho presa.. che tessuto posso usare con quella resina?? Ciao! e grazie!
__________________ Se sei incerto.... tieni aperto !! ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
Rivenditore - Hydrorcmania | Citazione:
marco
__________________ Tenshock Monster Brushless Motors by HRCM - Hydro RC Mania Scafi R/C per Hobby e Competizioni - nuovo sito a breve online - | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2006
Per quanto riguarda il materiale Shaller e' fra quelli che ha il piu' indicato per usi modellistici e ci sono anche confezioni non troppo grandi. | |
![]() | #6 (permalink) Top |
UserPlus | info www.modelberg.it Ha sia la resina che il tessuto di vetro in varie grammature a prezzi normali. Prendi il tessuto a grammatura bassa tanto devi solo rendere lo scafo impermeabile. |
![]() | #7 (permalink) Top |
grazie.. appunto devo solo rendere impermeabile lo scafo.. non devo ordinare niente, per quello non volevo prendere il manuale.. se mi capitera' di dover comprare altro sicuramente mi prendero' il libro.. cmq per ora ho resinato l'interno e devo dire che e' venuto bene.. per l'esterno prendero' del tessuto sottile... grazie per i link! Ciao
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2006 Residenza: In the wide blue yonder
visto il thread solo ora... Puoi fare il lavoro sia con la poliestere che con l'epossidica, la seconda essendo piu stabile nel tempo...sarà piu stabile nel tempo. Il consiglio importante è: se non vuoi far bere al legno ettolitri di resina, prima di resinare dai varie mani di turapori, carteggiando tra l'una e l'altra, l'ideale è fare in maniera che la base sulla quale andrai a resinare sia impermeabile. Un economicissimo fondo nitro andra benissimo, e farà si che la resina invece che essere assorbita per osmosi dal legno vada realmente ad impregnare il tessuto. I turapori aumenta inoltre la resistenza all'aqua del legno in quanto penetrando piu a fondo nel legno stesso lo rende piu resistente agli inevitabili danni superficiali che...capitano quando si naviga. Sperando di esserti stato utile... Ciao Claudio | |
![]() | #10 (permalink) Top |
| una piccola domanda
Mi sapreste dire se e' obbligatorio rispettare una distanza minima dalla poppa all'elica durante l'installazione?? con la trasmissione,giunto e motore riesco al massimo a far uscire l'elica dalla poppa di 1 cm, dopodiche' ho il filetto per l'elica.. questo posizionando il motore dopo lo scalino della chiglia per far rimanere l'albero piu parallelo possibile al profilo dello scafo.. altrimenti dovrei inclinare troppo l'elica.. Ciao!
ma come si fa la resina? | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 18 | 30 ottobre 07 01:54 |
che resina? | Demon J3 | Categoria F3K | 49 | 28 ottobre 07 15:26 |
resina 10 10 | dominic85 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 25 giugno 07 19:45 |
manicotti in resina | siuuu | CNC e Stampanti 3D | 3 | 18 settembre 06 20:45 |
resina | goldenboy_007 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 01 febbraio 05 18:03 |
