Vecchio 22 maggio 07, 22:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2007
come fare aiuutoo
allora ho in mente un progetto che non ha a che fare direttamente col modellismo navale ma indirettamente si inquanto è divertente e si usano i vostri pezzi.
vorrei costruire un mezzo a forma triangolare (lo scafo lo faro fare in plastica ma dove?)...con 2 manubri attaccati uno a sinistra fermo serve solo come appoggio ed uno a destra che serve da accelleratore propio come un motorino!!
avra la forma di un triangolo appiattito di 80 cm x lato o meno se possibile con dei motorini elettrici (o a scoppio??? qualìè meglio???) poi mi attacco all'aggeggio e volo!!!!!!!!!!!!!!!
1) problema, ad esempio 5 motorini elettrici anche belli grossi ce la fanno a trasportarmi???
2) bisognerebbe costruire un sistema artigianale con potenziometro ed accelleratore
3) batterie?? quali come??? che potenza???
4) come faccio a rendere tutto impermeabile???
5) se volessi mettere 2 motori a scoppio da 3,5 cc l'uno???
insomma detimi idee, costi motorini nautici ecc aereodinamica , tuttooo insomma!!!!!
ribosio80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 07, 22:12   #2 (permalink)  Top
sono passato da un negozio di modellismo il negoziante non ha capito che volevo costruire x 19 minuti contati!!!
mi ha consigliato 2 motori di avviamento nonrmali x spingere l'aggeggio....solo che io voglio 2 motori potentissimi di quelli tutti colorati che costavano 70 euro
mi ha detto che non era possibile ecc ma xche???
poi mi ha detto che il potenziometro dell'accelleratore richiederebbe troppa progettazione e costi mi ha consigliato quindi un semplice interruttore da mettere nel manubrio da premere e andare al massimo quando non mi serve piu potenza lo lascio...ok in effetti avere l'accelleratore graduale è chiedere troppo...poi cosi è bello pure..tanto andro sempre al massimo!!!!!!!!
dai consigli...mi ha detto di tornare quando avro lo scafo......ma come lo costruisco lo scafo ragazzi aiutooo
me lo faccio fare da un falegname????
mi ha detto pure che le eliche devono essere intubate..che vuol dire?? che gli devo dire al falegname di mia fiducia???
Vecchio 22 maggio 07, 22:29   #3 (permalink)  Top
allora x quello che devo fare io che scafo serve???
magari uno che non dia propio l'impressione di essere una barca...che costi hanno???
Vecchio 24 maggio 07, 21:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Sei veramente O.T. ma nel caso specifico OFF TESTA.
Sei fuori posto. Tutta la pazienza possibile, ma.....
gavbarr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 07, 21:46   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da gavbarr
cioè hai fatto un copia incolla dell'altro post??
Vecchio 25 maggio 07, 00:38   #6 (permalink)  Top
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da ribosio80
Se anche fosse? Ti sei spalmato dappertutto con una richiesta a dir poco fantasiosa, fuori luogo per la sezione del forum, con delle domande poste male, hai insistito anche quando nessuno ti ha risposto e ti meravigli che uno risparmi un pò del suo tempo usando il comodo copia-incolla per dirti che stai esagerando?
Marco
(PS) ma i moderatori dove sono?
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
Tenshock Monster Brushless Motors
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 07, 12:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
fai finta di dover fare un rimorchiatore dove il rimorchio sei tu.
per caalcolare la potenza necessaria devi sapere prima di tutto a che velocita' vuoi andare. infatti la formula della potenza e' P=F*V
dove F e' la forza in kg e V e' la velocita' in m/sec.
ovviamente F non e' il tuo peso ma la risultante di un calcolo dove devi inserire l'attrito generato dal tuo corpo immerso in acqua che e' in stratta dipendenza dal tuo coefficiente di forma.
va da se che se sei verticale offri una certa resistenza mentre se sei orizzontale offri meno resistenza.
vai in un bel sito di fisica e tirati giu' le formule poi..... buon divertimento
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 07, 19:53   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2007
Residenza: Cagliari-Sardegna
Originalmente inviato da canelupo
...trooopppooo ....difficile, poi i motori li vuole tutti colorati (ovviamente sinonimo di potenza!)....
perdonatemi ma nn ho resistito...un saluto a tutti!
robiz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 07, 00:35   #9 (permalink)  Top
L'avatar di gavbarr
Residenza: Cagliari
Robe' , lascia perdere. Ignoriamo il 'problema'.
TT GP .10.... che fare? mah!! Categoria Rc-Combat 1 25 settembre 07 16:13
come fare . . . mfile Elimodellismo Motore Elettrico 17 30 marzo 06 16:02
AIUTO SHUTTLE Z HIROBO AIUUTOO davidemelli Elimodellismo in Generale 32 18 luglio 05 16:43
fare o no fare il rodaggio ai motori elettrici gianluca Aeromodellismo Volo Elettrico 26 26 gennaio 04 18:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:14.
